Вітер: 2 м./с., Зах
Мини спорт байки Yamaha TZR 50, Aprilia RS 50, Derbi GPR 50 и т.п. - обсуждение
Переглядів: 242214
Flasher
08.03.2009 р.
Предлагаю обсудить спортбайки до 50 кубов, желательно в среде тех, кто реально на них ездил.
На сколько я понимаю двигателя и вес практически одни и теже.
Став владельцем данного чуда после табуретки имею ряд вопросов:
Вопросы:
1) Крейсерская (6-7-8 тыс оборотов на 6-й передаче)
2) Максимальная скорость (12 оборотов на 6-й передаче)
3) Расход топлива (при разных режимах эксплуатации)
4) Возможный тюнинг: поршневая, звезды, свеча, выхлопная система.
5) Ньюансы эксплуатации (разное)
6) Рекомендуемое топливо бенз 95, 95+, 98. тип масло.
Отвечу сам:
1) 45-50-55 км.ч
2) больше 8,5 ( ~60 км.ч) тыс оборотов не пробывал
3) Еще не знаю
4) Нет тюнинга
5) резвый аппарат, хорошая динамика, маловото крутящешго момента, не заметил разницы при езде 1-му и 2-ем.
6) лью 95+
Вопрос: как его затюнить для увеличения крейсерки хотябы до 60-65.
1••6789101112••14
masta забанений
13.10.2009 р. відповів для fedya
шестерни в смысле ?
я его нерабочего купил за 350 доларов и расточил поршню  , так шо можно эксперементировать
Да, ряд шестерен.
Ну, смотри, если запоришь коробас, то подручными средствами его уже не сделаешь... Так шо на масле лучше не кроить... Ну, на крайняк можно попробовать залить какую-нить синь 5W-40, она недорогая. Но все же стоит помнить, к чему приводит кроилово... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
13.10.2009 р. відповів для masta
странно, не думал шо шестерни можно запороть  я откручивал колол они в идеальном состоянии , диски сцепления тоже
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
masta забанений
Это пока еще... 25_spiteful
27.10.2009 р. відповів для Reer
начал обкатывать своего коня  случилась та же проблемма , выяснилось что  эта трубочка внизу  не связана с тем болтом возле неё  , она выводит перелив  бензина  на случай если  игла не держит так что меняй поплавковую иглу   она такая резиновая держится на поплавке
masta забанений
27.10.2009 р.
Заранее сорри за офф...
Я вот читаю-читаю эту тему и не могу понять одного: за каким лешим вы к этой теме дерби приплели? Это ведь совсем другой аппарат с другим мотором... 77_pleasantry
03.11.2009 р. відповів для masta
Прочти название темы ещё раз...
Змінено: 03.11.2009 р., tippler
masta забанений
04.11.2009 р. відповів для tippler
Прочел, но нифига не понял...
Вообще-то, обобщать TZR 50, Aprilia RS 50 и Derbi GPR 50 также логично, как и обобщать Yamaha Aerox, Malaguti F12 и Suzuki Kanata... 08_lol
09.11.2009 р.
биметалическая втулка кикстартера 14х12 на TZR, проблема. Уже месяц занимаюсь сексом с   отой втулкой кикстартера   пробовал   от  иномарки  какой-то меднрграфитовую   пробовал просто кусок  медной трубы   ,  2 -3  старта и она снова  дырынчит  бьёт как видите на картинках  по  барабану   и  слетает и шайба и стопорное колесо    , как выйти с ситуации? от чего такую втулку можно вытащить ?
09.11.2009 р. відповів для fedya
вобщем ту тему с тзркой как я понял никто не смотрит решил отдельно     написать   уже месяц занимаюсь сексом с   отой втулкой кикстартера   пробовал   от  иномарки  какой-то меднрграфитовую   пробовал просто кусок  медной трубы   ,  2 -3  старта и она снова  дырынчит  бьёт как видите на картинках  по  барабану   и  слетает и шайба и стопорное колесо    , как выйти с ситуации? от чего такую втулку можно вытащить ?
Выточить из бронзы-и забыть эту проблему надолго.Не с латуни,а именно из бронзы.Латунь,как и медь вязкие и мягкие,поэтому ходить там не будут из них втулки.
09.11.2009 р.
чем отличается бронза от латуни ?  оригинальная вобще  снаружи железная И   имела прорез как  видно на фотках темы ТЗРки
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/460564_6.jpg
Бронза от латуни отличается свойствами механическими.Оригинальная я так понял по конструкции типа вкладыша автомобильного-на стальном основании слой другого материала?С телефона плохо видно фотографии-что за прорез?может для смазки?Как токарь,могу посоветовать как правильно сделать эту втулку.Она в шестерне стоит?Точится заготовка втулки-выдерживая высоту и наружный диаметр,внутренний диаметр делаем меньше.Запрессовываем втулку на место.Потом растачиваем внутренний диаметр до необходимого размера.Вот и вся работа.
09.11.2009 р.
а без токаря никак ? какие гарантии что они мне опять низкокачественную латунь не подсунут?  а после запресовки ты прав очень туго начала залазить ,а прорез был сквозной   ,а трубы какието бронзовые бывают ?  неужели нету в продаже таких вот втулок ? от китайских  мопедов может ? или вобще понапихивать туда роликов диаметром 1 мм ? или   сепаратор от бензопилы?
По нормальному что бы сделать,как положено-никак без токаря не обойтись.Заготовки то бывают разные-только где ты их найдеш?Где живеш?Могу посодействовать по этому вопросу.
09.11.2009 р. відповів для KOLIAN
черновцы, тут все предприятия закрыты на карантин рынки тоже
У вас в городе есть Евро Экспресс?Узнай,если есть-вышлеш мне,я сделаю,и обратно перешлю.В общем как хочеш.Могу материал выслать.
09.11.2009 р.
есть правда  где ... но есть   .. а сколько будет стоять вместе ?
Сложно сразу сказать,сколько будет стоить.По работе посмотреть надо будет,по материалу.Около полтинника гдето.Это надо будет шестерню и вал,на которую шестерня садится.И желательно старую втулку-чтобы посмотреть-что там за канавка и для чего она.
09.11.2009 р.
ничё тогда не выйдет   вал на которую олна садится это ж часть мотора я его колоть не смогу   значит накуплю роликов от бензипилы и буду  их насовывать))  или  с горки стартовать буду ГГ
Для того чтобы поставить ролики вал и внутренний диаметр шестерни должны быть термообработаны-по идее так оно и есть.Ролики(иголки)если получится с размерами,нужно будет как то ограничить от выпадения-например шайбами,иначе сам понимаеш-если высыпятся могут наделать делов.Вот если бы в сепараторе они были,тогда было бы самое то.
09.11.2009 р.
видел на базаре сепараторы бензопилы  и ролики такие вроди были
1••6789101112••14
