Скутеры Peugeot
Переглядів: 110167
12.03.2009 р.
Приветствую Вас.54_curtsey   Дорогие пежоводы я попрошу Вас отписаться о вашей технике !!!
Я, думаю что не только мне будет интересно узнать о поведении вашей технике !!!
Отпишитесь как Вам скутеры данной фирмы ...
Сообщайте были иль какие-то поломки на вашем моте. и как с ними  бороться ????
Змінено: 25.04.2010 р., spen
1••2345678••9
06.01.2011 р.
здравствуйте пыжоводы.... у меня такой вопрос возник... вырезал ли кто катализатор из выхлопной ?... если да то есть ли у вас фотка где он имено находится или хотяб на словах объяснить .... проста не охото потрошить весь глушак ... глушитель как на фото ниже.... он установлен почьти на всех моделях пежо... у кого то с этой зашитой у кого без... не суть важно  01_smile
11.01.2011 р.
разве на новых пыжыках минерелли? горизонталка все же!
24.02.2011 р.
кто знает, лепестки с клапана - снашиваются????или они вечные???
24.02.2011 р. відповів для spen
Изнашиваются как и любая другая деталь, но лепесток можно легко проверить
24.02.2011 р. відповів для dexar
как проверить?
26.02.2011 р. відповів для spen
берёшь патрубок вместе с лепестком, и пробуешь всосать воздух, если получается значить пора менять, или как делают у нас выгнуть  что бы не пропускал воздух  03_biggrin ... Если кто знает другой способ пишите  03_biggrin
28.03.2011 р. відповів для dexar
воздух легко ходит - туда, сюда!
подскажите какой здесь размер ремня на фото!?!?!??!
28.03.2011 р. відповів для spen
755*18*30  07_dirol
28.03.2011 р.
А кто подскажет где взять пластиковую защиту на глушитель для Пежо Вивасити НьЮ??? а то на днях выехал и коцнул..
28.03.2011 р. відповів для Misha_gad
коцнул или разбил?
думаю такое только у оф.дилера.
28.03.2011 р.
Коцнул так, что вместе крепления болта - теперь нет там вообщем крепления.. 04_blush
Я кучу трещинок подлатал.. и там приспособку сделал.. завтра доделаю так чтоб крепилось...
Но вообщем мож кто подскажет где взять такую штуку.. можно и не оригинальную.. но шоб смотрелась и божеский вид имела...
офф дилер сказал, что нет и скоро не будет..
27.04.2011 р.
пробил колесо, в шиномонтаже сказали, что такие колеса не клеятся так как там нету защитного слоя.....кто знает че за защитный слой????
27.04.2011 р. відповів для spen
есть колеса  скутеринные  ...... латку невозможно наложить...вернее вроде и  поставил...все равно не держит... зачищать начинаешь ---- нитка лезет....на  шиномонтаже (по соседству с работой)  пробовали ставить.... не выдержали прибежали за камерой ко мне...  знали что я плюшкин и всегда  есть в запасе....
27.04.2011 р. відповів для stakan
думаю поставить латку для камеры, только из-нутри
27.04.2011 р.
Тю так колеса там безкамерные в vivacity, вот в великах безкамерки самозаклеивающиися.. а тут походу надо менять покру.. я б назад поставил бы по злее протектор.. а то иногда несет на песочке)
у меня лысая бескамерка заклеиная шнурком... проездила около полторы тысячи км... пока не стала толщиной с камеру ))))... но это был дунлоп.... поставь лучше камеру на твою... будет надёжней
27.04.2011 р. відповів для dexar
та она уже тоже лысая, жалко 40грн выкидывать, нада еще пару тысяч проехать потом новую поставлю)
латку надо для безкамерной.. там есть разница.. на шиномонтаж подойди и тебе все разжуют.
ясное дело что надо ставить  изнутри.. у них разжим  что бы  была плоскость... зачистил ...составом клеящим смазал... латку поставил..закатал валиком.... сейчас это намного проще чем при советах с вулканизатором  .....
27.04.2011 р.
чисто случайно проходил мимо и спросил за колесо в шиномонтаже, принес и заклеил шнурком за 32грн(((((дорого цука
не слишком  уж надейся на шнурок... лотерея...  у меня через месяц  через шнурок начало колесо пропускать... по идее  шнурок дело временное,хотя у многих  получается  и постоянное..
1••2345678••9
