+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 287858
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••15161718192021••30
14.04.2011 р. відповів для pitbull
Один ньюанс , человек говорит на 50куб заказывали , но у меня не полтиник ....
14.04.2011 р. відповів для Green31
я заказывал на 150сс  01_smile  и всем кто тоже хотел такую тоже нужна была именно для 150сс
вот на фото видно  01_smile
по вопро
Везде обломы , чтож за напасть такая , в какие магазины не писал/звонил везде почти одинаковый ответ ...
"К сожалению такую запчасть мы привезти не можем т.к. с этой маркой не работаем. 19_negative "
Проблема оказалась настолько банальная что аж самому смешно , оказывается панель рабочая , только в проводке не работал + . Спасибо что  отозвались .
Тут теперь другая мелочь , где можно заказать зеркала Оригинал и заднее крыло с поворотниками ?
26.04.2011 р.
pitbull можешь кинуть контакт на счет приборки, у меня такая проблема тахометр не работает уже все проверил, при повороте ключа проверку проходит, а заводишь тахометр не работает
26.04.2011 р. відповів для viper158
отправил в личку и это следующий раз адресуй посты тому кому хочешь написать (нажимаешь "ответить" под постом человека которому пишешь) и тогда я  увижу что мне написали,а то я случайно в эту тему зашел и увидел твою просьбу.
по вопро
26.04.2011 р.
Доброго времени суток!
У меня будет такая небольшая просьба..
напишите,пожалуйста, какой на 150-ке аккум ! а то хочу купить,так как мой здох, а я не в своём городе,не возле скута(
что там по амперчасам? 03_biggrin
▄▀▄▀▄▀▄L_S_C ▄▀▄▀▄▀▄
*Lebedyn scooter club*
26.04.2011 р. відповів для koss0501
насчёт размеров ничего сказать немогу, а у друга на матриксе стоит 7 амперный
26.04.2011 р. відповів для pitbull
да на 150сс надо )))))))
ну так ему и скажешь какая тебе нужна...
по вопро
17.05.2011 р.
Всем привет. Подскажите сопротивление фирменного пускового клапана, а то у меня уже вторая проблема. После зимы пытался оживить свой Матрикс-150. Обнаружил, что пусковой клапан не прозванивается. Понадеялся, что причина в нём. Заменил. Это ни к чему не привело. На снятом никаких следов нагрева или повреждений.
Позже, когда всё сделал и начал ездить, оказалось, что этот клапан офигенно нагревается. Кончилось тем, что защитная крышка клапана вверху оплавилась, сам клапан начал обугливаться, выводы его сплавились и начали замыкать.
Покупал его в Дарницком мотомагазине, продавцы уверяли, что на 150 они стандартные, сопротивление замерял до первого включения - около 20 Ом (холодное). Проверил даже срабатывание от аккумулятора - игла вышла на 7...8 мм через пару минут.
А потом выплыло два неприятных и непонятных момента. Первый: на электрических схемах похожих скутеров пусковой клапан включается через дополнительное мощное сопротивление 5...10 Ом, вероятно для ограничения тока и нагрева. На моём его не было.
Второй - в способе питания пускового клапана: один провод с генератора, другой - с корпуса (общий). В результате питание происходит постоянным током, вернее пульсирующим - тут задействованы выпрямительные диоды реле-регулятора. И самое неприятное - амплитуда этих пульсаций сильно зависит от оборотов двигателя и может находиться в пределах 15 В на холостом ходу до 90 В на скорости больше 60 км/ч. Конечно, при таком раскладе сжечь клапан - раз плюнуть. Другое дело, если он, как электроутюг - нагрелся до определённой температуры, затем термоконтакт щёлк - и отключил. Но ведь этого нету. Народ! Посмотрите на своих Матриксах-150! Как там сделано? Жду ответов.
Emirat
23.05.2011 р. відповів для Said
Всем привет!! 20_drinks  Кто подскажет где можно купить глушитель на матрикс 50???? В Житомире ни где не могу найти 27_dash !!
24.05.2011 р. відповів для Emirat
кто знает помогите пожалуйста настроить холостые на matrix 150cc. опишите пожалуста,холодный завожу не держит холостой, а нагреется держит но обороты двигателя прыгают от 2,5 до 3 тысяч...не стабильные обороты а как бы это сказать "волнами" то набирает то сбрасывает, кто в курсе отпишите PLIZZZZ....
25.05.2011 р.
До сих пор не нашёл ответа, в чём причина. Так и езжу со старым электроклапаном (который в обрыве). Ещё один покупать и тупо менять облом. Скутер заводится плохо, часто глохнет на светофорах, скорость до 50 км/ч. Вероятно, ещё и в карбюраторе проблема. Придётся промывать.
Кто знает, что значат параметры из мануала :
Climbing Performance  - не менее 4,5°
Gradient of Low Beam  -1,3%
Змінено: 25.05.2011 р., Said
26.05.2011 р.
Помогите найти пластик на матрикс, нигде немогу купить ((. Попал в аварию - разбил весь передок...
27.05.2011 р. відповів для orlenok_ad
Обратись к официальному дилеру в Одессе. Мне привозили в течение недели.
[url=www.namu.org.ua]Національна Асоціація Мотоциклістів України
29.05.2011 р.
Проблемка небольшая возникла с проводкой..
Скорей всего масса отошла.
Не подскажите где пощупать провода?
30.05.2011 р. відповів для koss0501
Первым делом на акоме глянь клеммы, предохранитель, проверь прикручен минусовой провод к раме или нет. А вообще что у тебя с ней?
05.07.2011 р. відповів для grehnik
спасибо)
уже всё норм)
там релешка одна сгорела(
терь нигде такой найти не могу((((
09.08.2011 р.
Привет)
На днях поставил себе в скут музыку , подсветку )
