Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 287811
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••16171819202122••30
11.08.2011 р. відповів для koss0501
Прикольно сделал.
20.08.2011 р.
Подскажите плиз какая втулка стоит в креплении заднего колеса к валу редуктора ( потерял и не знаю размеров чтоб выточить)?
20.09.2011 р. відповів для koss0501
спасибо)
уже всё норм)
там релешка одна сгорела(
терь нигде такой найти не могу((((
Извините что поздно, но может пригодится.
Это не релюшка, а диод Шотки, пропускает ток в одном направлении, стоит что бы защищать АКБ от разряда.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
04.10.2011 р.
привет всем ! скажите крышка варика подойдет на мой скутер?? у меня тоже 157qmj
04.10.2011 р.
и ещё подойдт ли мне ваша выхлопнуха?? крепления вроде такие же )) или нет??
04.10.2011 р. відповів для evgeniy290
Насчёт крышки, на шторм подходит. Крепления незнаю подойдут или нет, на вид похоже.
04.10.2011 р. відповів для grehnik
отлично !! значит на сезон и глушак и крышку буду преобретать))
03.11.2011 р.
Подскажите размер ремня вариатора на Матрикс, нашел что 835 х 20 (шрина зуба 30 мм) - такой???
04.11.2011 р. відповів для Stas_Boot
Да 835-20, насчёт ширины зуба не помню.
11.11.2011 р.
Для поддержания ветки.
Одометр на моём матриксе перевалил за 21000км, конечно не бог весть какая цифра, но все же (если бы не маджеста, то 30тку осилил бы, а так).
Дирчиком доволен, за эти деньги (а это было почти конец 08го года  5400гр) он давно вернул эти деньги в разнице по расходу топлива с моей консервой.
За это время, поставлен третий ремень вариатора (почему то у меня они выхаживают 10 000км, правда вариатор от маджесты 125сс), второе заднее колесо, масла, фильтра  и, и, и все.  20_drinks
13.11.2011 р. відповів для andREY73
Пробег 20000км, три ремня, три задних колеса ( виной всему наши хорошие дороги) так-же масла фильтра. Он своих денег стоит, весьма вынослив и надёжен. За день бывало на нем наматывал и 200 и 300 км со спокойной душой. Брал его в 2007г.
19.11.2011 р.
расскажите парни как меняете цепь грм, неужели все разбирают двиг? не существует ли надежного способа шобы не колоть моторяку....
19.11.2011 р. відповів для Stas_Boot
Вообще здесь на форуме есть парни которые меняли не колов движок. Они расклёпывали цепь а потом когда протянув её через звезду коленвала склёпывали обратно. Главное хорошо склепать.
Дак там ничего страшного в расколе двигателя нет!Рассыпается как конструктор,это ж не ипонский 2Т,который нужно розтягивать сьёмником и собирать с нагревом картеров.Замена цепи с полной разборкой двигателя ИМХО-надёжней, чем клепать цепь!И ничего страшного в этом нет 06_question
28.12.2011 р. відповів для Sjava
Таки да, ничего страшного нет, за исключением снятия с к.вала шестерни привода кик-стартера, которую без спец съемника не снимешь.
Змінено: 24.01.2012 р., andREY73
29.02.2012 р.
А скажите ка владельцы матриксов, нам 140-вый бублик на зад станет?
29.02.2012 р.
Мужики привет :-))) Глушитель новый нужен кому-то ??? Есть новый глушитель Матрикс 150 ...
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
29.02.2012 р. відповів для Stas_Boot
если ты про 140/70-12  то встанет , но он не в ширину пойдет а полукругом - видухи никакой да и смысл ?
01.03.2012 р. відповів для Stas_Boot
Ставь 130/70/13 будет в самый раз а со 140ой может возникнуть гемор но точно не знаю.
17.03.2012 р.
Нет ли схемы на матрикс 50/150 ?
И нет ли у кого из хозяев такого мопеда возможности посмотреть на фишку которая идет в приборку и переписать по номерам и цветам провода которые в него входят ?  фотка как смотреть ниже...
Заранее спасибо !
Змінено: 17.03.2012 р., pashaburgman
