+7 °С
Кто ремонтировал Honda Just?
Переглядів: 10750
Heel
27.03.2009 р.
Немогу вкурить, какой принцип работы двигателя, пропала максималка! Где, 43_help  куда лезть непойму. Методом тыка-дорого!
Помогите - где там цепь или вариатор с ремнем!Хоть с какой стороны?
28.03.2009 р. відповів для Heel
Судя по фото-трех колесник?У меня тоже,только модель другая.Вобщем снимаеш кожух двигателя,по крепежу разберешся я думаю,с левой стороны снимаеш колесо,и дальше смотриш-что еще нужно открутить,чтобы добраться до крышки вариатора.Заодно,если уж лезть,проверь воздушный фильтр,и карбюратор не помешает помыть-продуть.
Если двигатель TB-08 пиши в личку, 5 лет в таком ковыряюсь.
Один момент: там нет ни цепи, ни вариатора с ремнем.
Большое колодочное сцепление на оси коленвала болтается в масляной ванне, дальше шестерни редуктора и на колесо.
Вся эта конструкция находится со стороны правого колеса, если смотреть со стороны, сидя на мопеде. Дифференциала в нем нет, левое колесо в свободном вращении.
Heel
28.03.2009 р. відповів для VadimCrimea
я так понял стерлись колодки сцепления. ты не сталкивался сколько они стоят?
29.03.2009 р. відповів для Heel
Если бы стерлись колодки, мопед бы трогался с резким рывком, а дальше набирал свои 55 км/ч.
Максималка у него может зависеть от воздушного фильтра, карбюратора, лепесткового клапана, состояния поршневой и от забитости глушителя. Последнее наиболее вероятно, т.к. глушитель мало того, что очень древний, так у него еще и форма заковыристая. Я больше, чем уверен, что его нужно вскрывать и чистить.
Это мой  03_biggrin
Змінено: 29.03.2009 р., VadimCrimea
Heel
29.03.2009 р. відповів для VadimCrimea
спс. а что это за зеленая штукенция?-фильтр от противогаза?
12.06.2014 р.
приветствую!
прошу помощи ! приехал ко мне на ремонт джуст .
мотр полностью разобран до винта ,
таких мопедов до этого не разбирал, что к чему в этом двигателе, разбирался интуитивно.
не уверен что все детали были в комплекте.
собрать я его собрал,но он не заводится не в какую.
компрессия 8 ,искра есть, искра хорошая.
побывал заводить всеми методами,эфир, дрель, без глушака,даже не чихает.
в картер походу заливается масло судя по сливному болту,сколько, какое, не понятно.
может у вас есть инфа по нему ,мануал ,устройство двигателя в любом виде ,поделитесь плиз!
колодок сцепления нет совсем ,от чего подобрать можно? подскажите.
таких скутеров у нас больше нет ,он один у нас в минске!
сломал голову ,завести дело принципа .
чтож за мастерская у меня если не заведу,  выручайте!
Змінено: 29.06.2014 р., spiner
28.06.2014 р. відповів для spiner
На сегодняшний день наверное уже завёл???В чём причина была???
29.06.2014 р. відповів для ratman
нет не завел, печаль беда. пока кинул его до лучших времен!
благодарен любой инфе.
24.03.2021 р.
У меня развалились колодки сцепления. Кто в курсе где их достать ?21_umnik
28.04.2021 р.
Добрый день уважаемые форумчане. Я здесь новенький. Достался мне такой интересный экземпляр как Honda Just. Подскажите пожалуйста, где на него можно достать запчасти? Может у кого то из вас есть на него любые запчасти, буду Вам очень благодарен за любые подсказки или детали от него. Огромное Вам спасибо!
