+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Остановка скутера Полицией. Делимся своими историями
Переглядів: 1662426
10.06.2006 р.
Как часто Вас останавливали ГАИшники на 50-ти кубовом мотороллере? К чему цеплялись? Какие были Ваши действия?
24.06.2012 р. відповів для Artem103
да !!!
Не гвоздя , не жезла!! ВСЕМ!!!
24.06.2012 р. відповів для FADA50
Привет всем !!!!
Подскажите пожалуйста, какие надо при себе надо иметь документы для вождения мопеда кроме
Перечислите а??? , и какие документы надо предложить для остановки Мента...
 43_help спасибо всем!!!!
Якщо без проблем і щоб їх повністю задовольнити:
1. Водійське посвідчення категорії А
2. Тимчасовий реєстраційний талон на мопед.
3. Поліс страхування цивільної відповідальності.
Зараз тобі розкажуть що дещо з цього незаконно вимагають, але коли в тебе все це є - в гайців виникає тільки одне питання:"Ви що заплатили по повній програмі?" . Мені вже тричі за два роки таке казали. 56_yahoo
для остановки мента нужен документ калибра 7.62, а еще лучше 12.7мм. Ну, самым кошерным будет документ типа РПГ-7В 03_biggrin
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
25.06.2012 р. відповів для FADA50
Мопед не является "механическим ТС ", (если бы  являлся, то приравнивался бы к мотоциклу) , следовательно , для управления мопедом можно не иметь ничего вообще 03_biggrin  (но при этом соблюдая ПДД) :
мопед  -  двоколісний  транспортний  засіб, який має двигун з
робочим  об'ємом  до  50  куб. см  або електродвигун потужністю до
4  кВт; { Абзац  сорок  сьомий пункту 1.10 в редакції Постанови КМ
N 1029 ( 1029-2011-п ) від 26.09.2011 }
    мотоцикл -   двоколісний   механічний  транспортний  засіб  з
боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50
куб.см   і   більше.   До   мотоциклів  прирівнюються  моторолери,
мотоколяски,  триколісні та  інші  механічні  транспортні  засоби,
дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF  25_spiteful
Р.С. Да, а зачем Вам останавливать мента? 06_question
Статья 58. Законы и иные нормативно - правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
*НЕТ ГЕНОЦИДУ мопедов в Украине!* [u
27.06.2012 р. відповів для Motor50
А ты присмотрись внимательнее:
"механічний транспортний   засіб   -  транспортний  засіб,  що
приводиться в рух з допомогою двигуна."
То есть, мопед это ТС с двигателем, а значит он МехТС. Эта тема уже обсуждалась миллион раз, в ПДД написано запутанно, но все же верно.
27.06.2012 р. відповів для dmstealth
Ну зачем опять придумывать велосипед. В закон ничего нельзя добавлять и изменять , если написано просто что  "транспортний засіб" значит так и есть, а по Вашим разсуждениям и лифт в многоэтажке тоже механическое транспортное средство потому что механическое, людей транспортирует и приводитса в движение двигателем. Ждите ГАИ во всех лифтах страны господа и приготовте права с соответствующей категорией.  03_biggrin
27.06.2012 р. відповів для SAYMON_245
Ответьте на такой вопрос - является ли механическое транспортное средство транспортным средством?
То есть меня интересует можно ли при характеристике механического транспортного средства говорить о том что оно транспортное средство?
Если мопед "механическое ТС" , то он официально должен быть приравнен к мотоциклу (ст.1 Венской Конвенции о дорожном движении), т.е. для мопеда не должно существовать отдельных ограничений или привилегий( 03_biggrin ), а в п.1.14 ПДД Украины они остались и в ответах на официальные запросы из МВД  они это подтверждают. Конвенция при этом доминирует над национальным законодательством и является его частью. Вот когда официально приравняют мопед к мотоциклу - тогда он и будет считаться "мех.ТС".А пока что нет! Следовательно , имеет ли его водитель права и регистрацию  или не имеет, предъявлять ,согласно п.2.1.ПДД, не обязан  56_yahoo
Вот такие чудеса 38_focus
Из чего это следует?
Из того что написано ниже?
n) термин "мотоцикл" означает любое двухколесное транспортное
средство    с   коляской   или   без   нее,   имеющее   двигатель.
Договаривающиеся    Стороны    могут    в    своем    национальном
законодательстве    приравнивать    к    мотоциклам   трехколесные
транспортные средства, масса которых без нагрузки не     превышает
400 кг.  Термин  "мотоцикл"  не  включает  велосипеды  с подвесным
двигателем, однако Договаривающиеся Стороны могут при условии, что
они  сделают соответствующее заявление согласно пункту 2 статьи 54
настоящей   Конвенции,   приравнивать   велосипеды   с   подвесным
двигателем к мотоциклам при применении настоящей Конвенции;
Так вот это означает лишь одно - в рамках документа "Венская Конвенция о дорожном движении"  под термином мотоциклы понимаются и мотоциклы, и мопеды. Составителям документа не было смысла разграничивать эти два понятия.  Поэтому везде где в Конвенции написано "мотоцикл", написанное применимо и к мопеду.
В самом начале статьи написано же
При применении  положений  настоящей  Конвенции нижеследующие
термины имеют  то  значение,  которое  придается  им  в  настоящей
статье:
Кто то , где то писал что при применении национального законодательства подписавшие стороны обязаны пользоваться терминами Конвенции?
27.06.2012 р.
Теперь любое транспортное средство, приводимое в движение двигателем (кроме электродвигателя до 3 кВт), считается механическим ТС. В определении "мопед" не указано явно, механическое это транспортное средство или не механическое, однако, поскольку под понятие "мех. тс." попадает все, что имеет ДВС и эксплуатируется на дорогах общего пользования, мопед будет признан механическим тс. К мотоциклу он не приравнивается ввиду конструктивных особенностей и ограничений. А то, чем занимается Мотор50 - вольное трактование прочитанных законов, к действительности отношения не имеющее.
27.06.2012 р.
Недавно из-за города (5утра) еду на консерве с дачи, и тут на встречу мусора! Врубают кастрюлю, и один выскакивает и машет палкой, врубаю поворот, прижимаюсь и тут он уже машет мол проезжай 59_rofl  03_biggrin
По ходу в 5 утра ловили неадекватов и пьяных, думали мало ли я газу дам)) А на моте сколько езжу - ноль эмоций! И это радует!
27.06.2012 р.
Доброго всем времени суток.)
В Выходние под киевом в Селе Новоселки пропустил гайцев они подумали что я выпевший и поехали за мной на перекрестке притормозил,так как обзора нету никакого да и знак висит Уступить,они меня с сиреной остановили и давай Тех Паспорт,Права,Шлем и зачем Пиво в кофре и музыка).Дал книжку о пакупке в магазине сказал что купил с рук недавно,Они попросили пройти в машину и там сказали-я конечно не сразу понял и переспросил что ето ..Зроби менi жмух..) ДЫХНИ сказал 1)ято дихнул и сказал что спортсмен.!сказали щасливого пути и намекнули что надо:права и рега.Вот и все 31_bigboss
Доволен как уехал в Турцию :)
27.06.2012 р.
Ерундовый спор здесь затеяли механическое ТС или не Механическое ТС. перечитайте пунк 2.9  ПДД там есть и о номерах и о всём остальном . Если мопед не механическое ТС то можно ехать под знак 3.2 и не возить с собой документы и всего то , но иметь их в наличии всё ровно нада это факт. У меня мопедка зарегана доки вожу с собой но показывать не спешу, да они уж очень и не настаивают  когда видят что номер прикручен.
Присмотрелись
"Цей термін поширюється  на трактори,  самохідні  машини  і  механізми,  а також тролейбуси та транспортні  засоби  з електродвигуном  потужністю  понад  3 кВт;"
мопеда нет 06_question Тем более, что мопед, согласно ПДД, "або електродвигун потужністю до 4  кВт.
Змінено: 27.06.2012 р., IgorRu
27.06.2012 р. відповів для rodi013
Законы нужно читать буквально. На весу каждое слово. Без своих домыслов.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
27.06.2012 р.
Т.Е. если я к движку прикреплю генератор, а привод колеса запитаю от электродвигателя 2 кВт, тогда как это расценивать? оффтоп, но любопытно!!! 08_lol  62_sarcastic
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
27.06.2012 р.
Дааа..., названия веток время от времени меняются, а вопросы всё те же обсуждаются: категория, регистрация, мопед-мотоцикл, механическое-немеханическое. Сколько копий поломано, а обыкновенной сермяжной правды знать не получается .
      08_lol
 А много свежих сил, мощного молодого разума на форуме появилось. Возможно, кому интересно почитать, а кто свое мнение выскажет по поводу вопросов, поднятых в теме о Венской конвенции о дорожном движении, подзабытой, но не потерявшей актуальности, как часть действующего законодательства Украины .
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-870049/
      21_umnik
W. Shakespeare, Hamlet.
27.06.2012 р. відповів для UlikSasha
Но ведь очевидно, что никакой силы на территории Украины Венская конвенция не имеет. Можно сколько угодно рассуждать о соответствии международным нормам тех или иных законов, но реалии таковы, что нужны:
1) Права А1
2) Регистрация
3) Страховка
4) Шлем (могут простить)
Если этого нет, придется быть готовым к затяжным беседам с ДПС, походам в суд, попыткам вернуть мопед со штрафстоянки и, скорее всего, оплате штрафа. За последние пол года был ли хоть один случай, когда сославшись на Венскую конвенцию удалось добиться отмены выписанного штрафа для 50сс? Или может кому-то удается ездить с правами B на ybr-125?
Смею заверить, что имеет и очень даже большую. Настолько большую, что является частью национального законодательства .Если национальное законодательство в какой-то части противоречит международному, подписанному Украиной, то большую силу имеет и , соответственно , применяется именно международное (в нашем случае Конвенция).А вот и подтверждения :
Стаття 54 ЗУ «Про дорожній рух» (Міжнародні угоди)
говорить наступне:  «Якщо Міжнародною Угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про дорожній рух, то застосовуються правила міжнародної угоди».
Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України»
1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
ст.9 Конституції України:
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Каждый Закон или Кодекс Украины имеет такую норму. Так что теперь владельцы ВУ категории "А1" не могут (по закону) быть оштрафованы за управление 125 сс. 03_biggrin
1) Права А1
2) Регистрация
3) Страховка
Если это всё есть, то не факт, что владелец мопеда застрахован от разводов, поскольку законодательство он всё равно не знает. Более того, имея зарегенный мопед, мы ещё и рискуем стать объектом посягательств Исполнительной Службы в случае неуплаты копеечного штрафа 12_cray
Если этого всего нет - то Вы и не водитель вовсе  05_shok , согласно определению этого термина в п.1.10 ПДД редакции ПКМУ №1029. А коли так, то и "обязанности водителей МЕХ.ТС" (п.2.1) к Вам не относится вообще!
Был случай , когда сославшись на ПДД (изучали вместе с двумя инспекторами), удалось добиться не только отмены постановки мопеда на штрафмайданчик, но и уже выписанного штрафа  58_preved
А вот это попробуйте 62_sarcastic
Р.С. Следует заметить, что я не оперирую домыслами, а читаю НПА буквально.Однако , написанное в них можно использовать как в свою защиту , так наоборот.
27.06.2012 р.
Мабуть вже по п'ятому колу пішли 10_ireful2
