+19 °С
Viper Fabius 150 - обсуждение
Переглядів: 190369
MAFO
08.08.2007 р.
У кого есть какие соображения по эксплуатации чем поднять максималку настройками карбюратора,размерами ремня,грузиками вариатора,зажиганием, и ставят ли на них ограничители скорости. кто ездит на таком же отзовись.
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
10.07.2011 р. відповів для Woka
мануал по движку
http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AH/tip3_9966AA.png
18.08 мБ.
15.07.2011 р.
Всем привет. Прошу в срочном порядке подсказать, какие подшипники стоят в редукторе?
В общем появился хруст в задней части во время движения, особенно когда резко трогаешься или едешь по ямкамкочкам. Сразу мысли пали на подшипники... Взял 2шт, которые стоят на правой штанине, выбил старые, вставил новые (предварительно подковырнул заглушки и натусовав туда солидола). В итоге ничего не изменилось, хруст остался, даже стал немного жёще ((((
Что ещё может быть, ребята? Срочно нужно сделать, а то так стрёмно ехать, а нужно перед отдыхом сгонять в соседний город и скупиться)
01.11.2011 р.
Всем привет! Где сейчас в Украине можна купить Viper Fabius 150?
Змінено: 01.11.2011 р., oLdioL957
18.03.2012 р.
Привет,мужики!Как поживают ваши кони?Мой пробежал уже 17000.Движку ничего не делал,завтра измеряю компрессию,чтоб хоть в общем оценить состояние цпг.Не догадался правда померять сразу после обкатки,чтоб было с чем сравнить.Но судя по некоторым источникам должно быть около 11 кгс .
26.03.2012 р.
Померял компрессию-на холодном двигателе с открытым дросселем,прокручивая стартером-8.5 кгс.Вроде жив еще.Заводится нормально,засеку еще расход масла-если нормально будет-не буду трогать двигатель.
01.05.2012 р.
Всем привет)
У меня fabios 150cc, пробег 6100км, меняю масло каждые 700км,максималка 110км/ч дальше страшно,поменял жабку задних тормозов и лампочку на поворотник больше проблемм небыло)) Хотелось бы спросить у вас,незнаете ли вы что сделать с тормозами что бы небыло скрипа колодок?
Fabios nice scooter
02.05.2012 р. відповів для vovka2698
У меня пищали только передние-снял колодки,чуть чуть потер поверхность о плоский камень с электро точила-помогло.
03.05.2012 р.
А замена колодок,не решит проблемму?
Fabios nice scooter
03.05.2012 р. відповів для vovka2698
Может и решит,но я поискав новые колодки на рынке-оставил старые.Потому что новые оказались по толщине такими,как мои с пробегом 17400 !Это сзади.Передние практически не износились.
05.05.2012 р.
Ясно)
Ну попробую подточить)
За 17 тысяч у тебя что то ломалось в двигателе?
Fabios nice scooter
05.05.2012 р. відповів для vovka2698
Не нужно стачивать,достаточно нескольких круговых движений в одну и другую сторону,но обязательно на плоском основании!В двигателе ничего не ломалось,лопался патрубок от головки к карбу-изза этого не мог завести,ели нашел причину.Недавно заменил трос газа.На подходе покрышки уже.
06.05.2012 р.
Понятно,спасибо)
А максималка сколько у тебя?
И какую категорию прав надо на 150сс? А или А1
Fabios nice scooter
Змінено: 07.05.2012 р., vovka2698
07.05.2012 р. відповів для vovka2698
Категория А.Скорость где то 95 по спидометру.
07.05.2012 р. відповів для Sanyawj
Спасибо)
У меня в последнее время 100 по моему спидометру,а раньше 110 было(
Fabios nice scooter
19.05.2012 р.
Как думаете стопак и поворотники если затонировать и поставить туда светодиоды,красиво будет?
Вот сделал эскиз на фотошопе,только светодиоды не получается сделать на фотошопе(
Fabios nice scooter
Змінено: 19.05.2012 р., vovka2698
02.08.2012 р.
Всем на заметку:решил я заменить ремень ,так как с внутренней стороны появились трещины до самого корда (все таки уже 20200 км прошел ! ) ,заказал в одном интернет магазине новый ремень continental .Думаю -возьму сразу нормальный ,чтоб поставил и забыл  (этот continental почти в три раза дороже ремня see ).Забрал       ремень ,поставил -чет не то ,скутер начинает трогаться с 2000 оборотов ,тяга поршивая .Снимаю ремень -измеряю его длину -805 мм!Еманарот!!!!!!!На 3 см короче чем указанный размер 835 .Старый четко 835!!!!Вывод :перед покупкой /заказом просите чтоб меряли!
Змінено: 02.08.2012 р., Sanyawj
15.08.2012 р.
в магазине признали брак ремня continental и вернули деньги.Взял на рынке повэрлинк за 130 гр. А еще купил новый телефон с gps -решил сверить показания спидометра.Так вот результат измерения -спидометр брешет в большую сторону на 7 км/ч.Это при том ,что сейчас стоит резина митас,а она выше старой дуро.Значит изначально показания завышались на все 10 км/ч.Максимальная скорость получается в пределах 90км/ч!
16.08.2012 р.
всем ,у кого издает разные звуки на кочках и не только задний суппорт:я решил проблему таким образом ,и это реально работает .На фото думаю все ясно
18.08.2012 р. відповів для Sanyawj
круто! ну ты красава!
я за месяц чуть не свихнулся!
последние недели 2 он гримит очень сильно(
прошол 10000 тыс км ни одной поломки тфу тфу тфу))
покрасил диски,поставил биксенон,поменял вариаторы-теперь ложит стрелку по ровной дороге))) 01_smile
Fabios nice scooter
18.08.2012 р.
Воть зацените)))
Fabios nice scooter
