+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Stinger GSMT-006 300cc что за зверь?
Переглядів: 467834
04.04.2009 р.
Интересует отзывы владельцев или тех кто сталкивался с этим мотоциклом.
У продавца спрашивал - говорит, что дорожный мотоцикл. Довольно высокий и не маленький (мне так показалось рост 180см). Водянка, полноценное двухместное сидение (что для меня важно).
Интересует:
1)насколько длинноходные у него подвески, как он по ямам себя ведёт, нужно ли при езде смотрерть ,,под ноги,, куда едешь или ему всё равно.
2)какая коробка, есть ли нейтраль между передачами или только одна между первой и второй.
3) насколько приёмистый двигатель, ну и крейсер и максималка.
4)насколько надёжен (отзывы владельцев) какие поломки и за какое время.
5)как дела с запчастями
И вообще общее впечатление от этого мотоцикла.
1••14151617181920••63
17.01.2010 р. відповів для scorpet
вряд ли.
Познай себя.
17.01.2010 р. відповів для pastux
у меня на yamasaki тоже сзади барабан, но тормозит прилично. Дело в другом: чуток сильно нажмешь - и колесо превращается в лыжу, особенно по скользкому асфальту.
Познай себя.
17.01.2010 р. відповів для Kiano-v
Красная кнопка случайно не нажата?
17.01.2010 р. відповів для ShrekDnDz
там вроде написано что искра есть 06_question
нет.
искра же есть.
Познай себя.
тогда не пойму, ведь заводил же?
17.01.2010 р. відповів для Franko
нет.
со дня покупки так и не завелся.
Познай себя.
Как не завёлса 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok . Мой теперь даже неделю не трогал, подсос поджал и всё, сразу немножко побухтит а потом просто супер. Ты главное подношку на место хорошо затолкай. Я тоже когда первые разы заводил, так забыл про подножку. Но даже с открытой подножкой он СХВАТЫВАЛ и из выхлопных шол дымок. Значит подножка не на зажогание подключена а на комутатор. С него тахометр работает. Там в подножке по идеи и должна быть проблема. на холостых свеча искру показывать будет а как только переходит какой то порог оборото, вырубаетса
17.01.2010 р.
инжектор это нормально.javascript:emoticon(' 01_smile ').2000 убитых енотов дороговато
javascript:emoticon(' 60_tease ')
Тормоза (как и презервативы:);)) придумали трусы....
да ножку до конца поднимаю.
с ножкой искры нет, с поднятой - есть.
ниче не понимаю... завтра за свечами поеду, поставлю карбех назад... никакого настроения, блин((
Познай себя.
тогда незнаю что и посоветовать..... Заливает говориш 02_sad  02_sad  21_umnik  21_umnik  21_umnik  Ты когда корб на место поставиш попробуй завести не подсоединяя воздухан
17.01.2010 р.
может всё потому, что завожу на морозе -15? дело в том, что рядом стоит мопед, который всегда заводился с полу-тыка. сейчас ноль реакции, точно так же как и этот.
Познай себя.
ну ты брат даёш 05_shok  05_shok  05_shok , Я со своим в тёплом гараже два часа мудохалса, пока тот не прочихалса а ти при -15 его мучаеш. Канечно он не хочет заводитса. Оставь у кого нибуть в тёплом гараже на ночь и тогда пробуй. Карбюратор мотоцикла по идеи не предусмотрен заводитса при такой низкой температуре
17.01.2010 р.
а инжектор бы завёлся 17_wink
17.01.2010 р. відповів для Chur
не факт.
таки подожду тепла.
Познай себя.
17.01.2010 р.
кто-нить в нем масляный фильтр натыкал? 01_smile
во, пока не забыл. на впускном фильтре сверху такой блок небольшой, жмут проводов из него 01_smile он имеет что-то общее с работой двигателя, а именно с управлением? по типу расчет впускаемого объёма воздуха, че там ещё, подстройкой момента впрыска и т.д.?
Познай себя.
то блок сигнализации
Никогда не заводи мот при такой температуре! Тем более новый.Вообще не трогай.  Даже при -5. Ты в курсе что завод изготовитель снимает мот с гарантии при его использовании при  -вой т-ре??Дождить тепла ( знаю что руки чешуться 01_smile )
Кстате, по охл. жикости. Концентрат ( синий) НУЖНО разводить 2:1 иначе охл не будет достаточным.
17.01.2010 р. відповів для Vitallly
хорошо, убедил) не буду заводить.
про концентрат подумаю, но автомобильная практика убеждает, что разводить его не стоит. охлаждение будет чуток хуже, но долгосрочность помпы возрастает в (!!!) 5 раз.
Познай себя.
18.01.2010 р. відповів для Kiano-v
Не знаю как у тебя, у меня в  мануале четко написано разводить 2:1. Хотя, я думаю, если зальеш концентрат ничего смертельного не случиться
