+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Что надо настраивать при установке цпг 90сс ?
Переглядів: 97504
17.04.2009 р.
Насколько я понял из всего сдесь прочитанного,  нормальный тюнинг начинается с установки более мощного двигателя, заказал себе вот такую цпг (ЦПГ- GY6 139QMB - 90сс - SEE. Диаметр 51мм. Предназаначен для установки на двигатель GY6-50сс(139QMB).
Распредвал GY6 139QMB - 90сс - SEE. Тюнинговый распредвал для поршневой. Подшипники NTN.
Головка цилиндра GY6 139QMB - 90сс - SEE.  . Диаметр клапанов: впускной - 22 , выпускной-20.)
И хочу знать какие могут возникать нюансы, и что надо настраивать после установки. Заранее спасибо.
24.04.2009 р. відповів для krab23
Распредвал поставил. Он вроде как облегченный и подшипники по сравнению с родным лучше. И еще рас спасибо за разъяснение.
krab23
24.04.2009 р. відповів для raketa
Как впечатления?как держит холостой ход?
25.04.2009 р. відповів для krab23
Холостой держит нормально, испытать толком не могу сам понимаешь обкатка, но с места рвет получше дио.  18_good
krab23
25.04.2009 р. відповів для raketa
Сегодня еще раз проверил поршневую 300км по трасе все класс.от тюнингованого пьяджо не сильн отстает.и это со стандартным распредвалом.поршневая огонь.
26.04.2009 р. відповів для krab23
Тоже сегодня проехал 100км, по старту делаю все полтосы, вырывает из под себя, а дальше не могу обкатка  27_dash, но ничего еще неделя другая и обкатаю и тогда   56_yahoo
krab23
01.05.2009 р. відповів для raketa
   может еще кто что-то ставил на китай не стоковое.лично сам и что это дало.пишите.
krab23
06.05.2009 р.
Вчера вечером поставил распредвал широкофазный.сегодня узнаю разницу со стандартом.
15.05.2009 р. відповів для raketa
Тож целюсь на эту ЦПГ.... Как ты заказывал? По инету ? В скутермаге было, вот незнаю делают ли они рассылку по СНГ. А из проблем установки на chinascooter.ru я вычитал только встречу клапанов с поршнем, что решается прокладками и выточками на головке поршня напротив клапанов. За карб уже писали выше...
Себе ставить буду вот на ЭТО. Отписывайтесь не забывайте. буду следить за этой веткой!
cacker
01.06.2009 р.
Наверное, при таком объеме стоит подумать и карбюраторе побольше. По диаметру диффузора от 125 сс подойдет?
ad1o
02.06.2009 р.
эхх...ктонить пробовал развивать максималку на 90 кубовой поршневой?   (только на хорошо-обкатанной),у меня на 60 кубовом была 75-77 кмч,сколько буит на 90сс ?))) не молчите=)
krab23
31.07.2009 р.
Мне интересно.что по всей Украине ездит всего два скута с такой  поршневой? 02_sad
31.07.2009 р.
Я на альфу zs50f собираюсь поставить  двигатель 100 кубов,поставлю отпишусь,что скажете?
31.07.2009 р.
Я себе поставил поршневую немного по скромнее вашей 80сс(так сказали в магазине). Больше ничего не менял. Максималка поднялась где то на 10км/ч. Двигатель роскручивается почему то только до 6300об/мин, где то читал, что должен до 7000. Может нужно ещё и головку клапанов и сами клапана поменять? Розясните ситуацию пожалуйста.
krab23
01.08.2009 р. відповів для Ozio
Там есть нюансы которые надо показывать наглядно,так не обьясниш.И дело не только в кубатуре.с этой поршневой идет голова с увеличиными клапанами и распред с другими фазами.после переделки вариатора и настройки системы питания мой ГНОМ выдает максимум  90-95 на прямой,с сильным встречьным ветром 80-85,с попутным ветром больше 100.на тестовом подъеме 65 против 45 с 72куб поршневой.на этот подъем 60 не каждый японец выходит. 01_smile
02.08.2009 р. відповів для krab23
Какие же там нюансы? Может попытаешся обяснить. 01_smile Ты главный топливный жиклёр менял и какие у тебя максимальные обороты?
krab23
02.08.2009 р. відповів для Ozio
Карб.немного увеличил жиклер.выбросил пружинку с обратного клапана ускорителя.на 1,5мм поднял иглу.удалил пробку с дырками на входе в воздухан.Ролики в вариаторе 5гр.в сцеплении пружина и колодки с 20-го лиада.вариатор распилен и установлен ограничитель хода.обороты с10и 75 км 7000.на разгоне.если ехать не спеша 60-65 6500.80км  7500.до 9000 можно раскрутить но я стараюсь так не литать вредно для коленвала обороты более 8000.двиг обработан хадо.динамика разгона до 60км как у хорошей 27дио.
Спасибо за такой исчерпающий ответ. Я б тебе плюс поставил бы если это было бы возможно.  01_smile Начну с жиклёра, а потом будет видно.
krab23
06.08.2009 р.
Народ!пишите кто ставил на китай 4т-50 что-то интересное.и что это дало.
13.08.2009 р. відповів для krab23
Куплена поршневая на 47 отпишусь как поставлю. Колено застучало со стороны варика после 6000км, посему решил и кубов подкинуть заодно. Интересно чё ты там в варике пилил? Я даж непонял... Втулку пилят знаю....
ЗЫ Народ кто знает сколько весят ролики в стоке на Sky Moto Bullet 50
13.08.2009 р.
Интересно сколько с такой поршневой пройдёт коленвал! 08_lol
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
