+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Что надо настраивать при установке цпг 90сс ?
Переглядів: 97387
17.04.2009 р.
Насколько я понял из всего сдесь прочитанного,  нормальный тюнинг начинается с установки более мощного двигателя, заказал себе вот такую цпг (ЦПГ- GY6 139QMB - 90сс - SEE. Диаметр 51мм. Предназаначен для установки на двигатель GY6-50сс(139QMB).
Распредвал GY6 139QMB - 90сс - SEE. Тюнинговый распредвал для поршневой. Подшипники NTN.
Головка цилиндра GY6 139QMB - 90сс - SEE.  . Диаметр клапанов: впускной - 22 , выпускной-20.)
И хочу знать какие могут возникать нюансы, и что надо настраивать после установки. Заранее спасибо.
12.01.2012 р. відповів для IGOR1
Народ кто ставил головку  с расширеными клапанами? Она немного толще и поэтому метки не совпадают. Кто сталкиволса с такой проблемой ?????
santyago705915
12.01.2012 р. відповів для skai
Метки на разпредвале?
12.01.2012 р. відповів для santyago705915
когда ствлю на генераторе "Т" на распредвале не совпадают.  а если ставлю как есть что б было приближонно к идеалу то нет искры вворемя. сбиваетса время зажигания.  приходитса комбинировать метки на распредвале точно а на генераторе на 1 см дальше от "Т"
30.01.2012 р. відповів для skai
у меня была такая фигня,что я купил и  поставил поршневую на 50мм вместе с головкой в сборе и распредвалом.не заводится ну хоть убей.и гнет клапана.вопрос почему???????и клапана короче чем на всех любых скутерах на 5мм????у кого какие мысли????
с 12 лет на скутере))))
31.01.2012 р.
какой лутше поставить роспридвал.....А10....А11...А12....А13....А14.....на ЦПГ 50мм?? 06_question
http://begemoto.com/index.php?categoryID=478&offset=30
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
01.02.2012 р. відповів для Gasik
 Клапана может гнуть в двух случаях; неправильно выставлен распредвал по отношению к коленвалу (регулируется переброской цепи на звездочке распредвала до совпадения меток) или поршень достает до клапанов (регулируется выборкой на поршне под клапана).
ник - "СТАРЫЙ"
krab23
01.02.2012 р. відповів для ALE22890913
ого загнул! А че в первом случае клапана гнуца сами?не упераясь в поршень? 05_shok
01.02.2012 р. відповів для Eksklyusiv
 У них отличия в высоте подьема клапана. Лучше конечно с большим подьемом клапана (улучшается продувка),но клапана могут упиратся в поршень.Прийдется делать выборку в поршне. (смотри раздел -- FMB -тюнинг по взрослому)
ник - "СТАРЫЙ"
01.02.2012 р. відповів для krab23
В первом случае просто сбита настройка фаз газораспределения, а во втором - не соответствие размеров: клапан + поршень в вмт.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 01.02.2012 р., ALE22890913
krab23
да. В принципе ты прав.
Если покупался комплект, то очень маловероятно, что будет несоответствие размеров головы и цилиндра с поршнем.
01.02.2012 р. відповів для viper18081980
Если комплектом-- я согласен. Но коленвал старый, и не известно--подходит длина шатуна (выход шатуна над картером) для этой цпг или нет.http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
ник - "СТАРЫЙ"
02.02.2012 р. відповів для ALE22890913
ну я пробовал ставить и родной распредвал и тот, что шел в комплекте.да,вы правы.сначала был неправильно установлен поршень и поршень ударил в клапан.на поршне маленькая выямка , а клапан повело(((искали такой клапан нигде не нашли.подошел со 125сс , но он стандартных размеров, а мои , как я уже говорил , укороченные какие-то. отдал знакомому токарю он укоротил и сделал ямку для сухариков.поставили все выставили,все равно не заводится(((но как только поставил родную голову на 39мм сразу завелся с первого оборота стартера.итак,что может быть???может голова бракованная????чего очень бы не хотелось...(((
02.02.2012 р. відповів для Gasik
Положи рядом обе головки звездочками к себе, и сравни метки. Распредвалы должны находится в одинаковом положении. Если все совпадает, должно работать.
ник - "СТАРЫЙ"
02.02.2012 р. відповів для skai
и стало работать когда так настроил???
хорошо,попробую)но все же сомнения..тарелки клапанов очень близко друг к другу.так и должно быть?головка как никак шла в комплекте на 50мм.мне порой кажется,что клапан об клапан может упороться.
Клапана открываются по очереди. Одновременно поднятся они не могут. Опасения напрасны.
ник - "СТАРЫЙ"
как то не внятно объяснил. как ни ставь распредвал, искра все равно будет на метке F
ну попробую сравнить и проверить)и еще вопрос можно ли где-то купить клапана тарелки диаметром 20 и 22 ну или чуть меньше допустим 21,5 и 19,5. просто те клапана, что шли в головке короче,чем все остальные,которые продаются или родные.и один из них погнуло и мне нужен новые, а лучше пара.вопрос,почему на той головке,что была в комплекте скут не заводится, а на родной(39мм)заводится сразу.хотя выставляю одинаково.в чем может быть проблема?
Ребят, у меня похожий вопрос. Не хочу засорять форум почти одинаковыми темами. Спрошу тут.
Нужно ли менять карбюратор на 17.5мм при замене 50сс на 70сс на 2х тактнике? Где то читал, что достаточно сменить жиклер.
