+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Проект прибора контроля давления в шинах для мототехники
Переглядів: 20610
18.04.2009 р.
Есть мысль разработать не дорогой проект контроля давления в шинах «непрямого» действия. Принцип работы системы заключается в  информировании о изменении соотношения периодов вращения колёс. Наличие всего двух датчиков вращения колёс и дешёвого микроконтроллера обуславливают простоту всей схемы. Сразу оговорю недостатки этой системы - невозможность определить одновременно падение давления в двух колесах, зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки ТС, срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25%, необходимость калибровки. Интерисует мнение народа)))))
Змінено: 24.03.2010 р., ed13hell
18.04.2009 р. відповів для El
Вот мнение: не практично и весьма хлопотно 02_sad
Есть мысль разработать не дорогой проект контроля давления в шинах «непрямого» действия. Принцип работы системы заключается в  информировании о изменении соотношения периодов вращения колёс. Наличие всего двух датчиков вращения колёс и дешёвого микроконтроллера обуславливают простоту всей схемы. Сразу оговорю недостатки этой системы - невозможность определить одновременно падение давления в двух колесах, зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки ТС, срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25%, необходимость калибровки. Интерисует мнение народа))))))
Проще ткнуть манометром в сосок.
Сейчас в продаже есть спец колпачки на колёса , там в зависимости от давления разный цвет ...
19.04.2009 р.
Может я старею), не то что тыкать манометром, даже смотреть на цветные колпачки лень.
19.04.2009 р. відповів для El
Есть решение много проще. Давеча купил для своей машины, колпачки вместо обычных. Работают от давления в колесах как манометр. Норма - зеленый, "-" 10% - желтый, на треть спустило - красный. Думал выложить ссылку народу на этот инет магазин, но сдержало правило про рекламу на форуме. Продаются парой 55 грн. Желающим, в личку скину ссылку. За одно и скооперируемся - пара колпачков настроена на одно давление. Ну а на скуте, давление нв переднем и заднем колесе разные. Т.е. нужно покупать два набора - 4 колпачка на разные давления каждый набор.
Пришел за двухколесным другом, посмотрел на колеса... -норма. Значит - поехали... 01_smile
Мысль у тебя была в верном направлении,  18_good  47_mail  но велосипед...  20_drinks  42_friends
Истинно говорю вам:
На мой взгляд, есть куда более интересные темы для приложения светлых голов и растущих из нужного места рук:
- прибор для настройки карбюраторов (лямбда зонд и т.д.)
- самописец на 2-3 канала:  (обороты, скорость, время) для настройки трансмиссии, в отсутствии динамического стенда.
В этих направлениях готов сотрудничать с коллегами, доступными средствами:
финансовыми, техническими и т.д.
Желающих объединить усилия жду по любому контакту:
тел.8-093-652-888-5
ksb@kiyavia.com
ICQ 269973260
43_help
ksb
19.04.2009 р. відповів для ksb
Прибор для настройки карбюраторов называется газоанализатор. Самописцы тоже продаются, но как правило идут модулем для подключения к ноуту. Раньше была идея сделать портативный осциллограф-самописец с дисплеем 320х200, но на всё времени не хватает).
21.04.2009 р. відповів для El
Я  знаю о существовании этих универсальных приборов и о их стоимости:
USB- осциллограф  - 1000 грн.
Мотор-мастер         - 3000 грн
Контроллер широкополосного лямбда-зонда  - 2500 грн
Знаю, что реальная стоимость этих приборов горазда ниже и при самостоятельной разработке и изготовлении можно получить весьма большую экономию.
ksb
21.04.2009 р. відповів для chichikov68
У меня тоже стоят такие колпачки, точно не знаю на какой давление они расчитаны, потому как мотоцикл приехал уже с ними. В принципе практично, но Сереге скорее интерестно сконструировать новыей девайс, чем вкрутить колпачки  21_umnik
Go for Gold
Можно мне сцылку в личку, пжалста 20_drinks
Интересно почитать че это такое, мож и себе прикуплю... Правда их наверно скрутить могут легко 02_sad
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
22.04.2009 р.
Я упрямый))))))) Пока накидал схемку, жаль мало свободного времени, так бы и прогу написал бы. Цена деталей не превышает 50 гривен.
22.04.2009 р.
Дык, прога то по сути вторая половина девайса)))))
злой опозитчег!!!
24.03.2010 р.
Апну тему). Пришло время готовить технику к сезону. Воспользовавшись ситуацией, пока весь пластик снят, решил инсталировать сабж на свой аппарат. Запарили эти неожиданные проколы колёс(((. Колпачки на соски с индикаторами давления немного исправляют проблему, но не решают проблему обнаружения прокола в корне.
Установил датчик скорости на заднее колесо, на переднем уже стоит, подключённый к МБК. Дальше дело не хитрое, оживить микроконтроллер. Алгоритм работы устройства до жути простой - после включения зажигания, включаются оба контрольных светодиода. Как только ТС начало движение, сигналы с датчиков скорости колёс гасят светодиоды, устройство переходит в рабочий режим. Периоды вращения колёс записываются в счётчик. Как только счётчик будет заполнен до приемлемого уровня происходит вычитание суммы периодов переднего колеса с суммы периодов заднего колеса. Разность периодов сравнивается с прописанной калибровкой, и если разность превышает определённый процент калибровки включается аварийная индикация. Знак разности периодов определяет, какое колесо начинает спускать, и включает аварийную индикацию в виде прерывистого сигнала на первый или второй светодиод. Если во время работы произойдёт отказ одного из датчиков скорости колеса, светодиод просигнализирует постоянным свечением.
24.03.2010 р. відповів для El
Все таки сделал 01_smile  И как, доволен?
24.03.2010 р. відповів для 139QMB
На написание программы уйдёт не один свободный вечер, потом тестирование. А доволен я буду тогда, когда заеду на шиномонтаж с гвоздём в покрышке ещё до того, как спустит колесо))))).
Да, такое везение редкость 03_biggrin  Удачи, все в ожыдании 18_good
Для меня проколы не редкость(. За прошлый сезон около трёх раз. Пробивал покрышку саморезом, куском металла и последний раз по трассе куском !стекла!. Самое неприятное, когда вечером ставишь аппарат в гараж, а утром, хвать, полностью спущена покрышка. Насос и ремкомплект я беру только на дальняки, поэтому в городе приходится пхать 150 кг до ближайшего шиноремонта.
Я себе уже шнурок и инструмент купил, пхать моего коныка до шиномонтажа - не возбуждает...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
24.03.2010 р.
Произвёл предварительные замеры зависимости окружности колеса к давлению.
1 бара = 1509 мм
1,4 бар = 1516 мм
2,0 бар = 1535 мм
Порог чувствительнось алгоритма будет около 0,5 бары.
25.03.2010 р. відповів для El
Может я что то не понимаю но мне кажется порог слишком большой, шотя... 06_question
