Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 451934
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
11.06.2020 р.
Подскажите пожалуйста какой размер ремня на Suzuki lets 2 ? Сейчас установлен 665*15. Во всех мануалах и здесь на сайте тоже не нашел такого размера на Lets 2. CA1PA.
Похоже что установлен не правильный размер?
13.06.2020 р.
Подскажите пожалуйста какой размер ремня на Suzuki lets 2 ? Сейчас установлен 665*15. Во всех мануалах и здесь на сайте тоже не нашел такого размера на Lets 2. CA1PA.Похоже что установлен не правильный размер?
не надоедает одно и то же по сто раз спрашивать????  на 38 странице я озвучил размер ремня и еще немножко по трансмиссии.  или лень читать????  буквально пара постов выше поста-вопроса про крышку маслобака.  09_ireful110_ireful213_evil
14.06.2020 р. відповів для olegsuzuki
Извините, просто недавно купил скутер и есть много вопросов и нигде не могу найти ответы...
Например:
1) какой стандартный (заводской) размер ремня и роликов?
2) какое масло лить в редуктор 75w90 или можно 80w90 ?
3) ну и про крышку тоже...
14.06.2020 р.
апример: 1) какой стандартный (заводской) размер ремня и роликов?
ЕЩЕ РАЗ!!!!!!!!!!!  размер ремня 16.5 х 664,  нормальный ремень за адекватные деньги DAYCO 7142. (конечно можно поставить и дешевый китайский любого производителя гривен так за 80 - 100, и спрашивать а чего мапет не едет?????06_question)
размер роликов 17х12. вес 6.5гр.  лучше поставить по 6гр или по 5.5гр ( но на 5.5 гр может быть  **перекрут**. надо смотреть )   масло в редуктор и 75 и 80 можно лить. допуск не ниже GL 4.   крышка маслобака обыкновенная резиновая, вставляешь и легко нажав рукой на нее она должна одеться краями на горловину  ( если ее не поставили от чего то другого)     уже дальше разжевать по вопросам прост некуда.
Большое спасибо!!!! Почему тогда  на моем скутере стоит не тот ремень что надо ? 665*15 размер. По трассе 50 км/час едет - но на очень большых оборотах.
14.06.2020 р.
та я ебу кто его туда втюхал?????  могли поставить все что угодно.  и ролики д***** мудаков ставят от СЕПИИ, размером 16 х12,  и н***** Летс на них не едет.  так что штангенциркуль и весы в помощь.  ремень накуй выкинуть, он вминусе 1.5 мм, а это дофига.   еще есть вопросы.   ????
Посмотрел здесь на сайте в таблице на Lets родной ремень 675х17. Тот что вы мне советуете 16.5 х 664 от Adress и Sepia. Почему нужно применять не родной размер? Он немного короче (на 10мм) но и уже ( на 0,5 мм)...В чем секрет?
Змінено: 14.06.2020 р., vovabs
14.06.2020 р.
в чем секрет????   отвечаю, секрет в том, что я заипался отвечать.   Я НАПИСАЛ КАКОЙ РАЗМЕР НУЖЕН,  поставь 675х17.  нахера я трачу свое время?????   удачи в поисках, ищите да обрящете!!!
15.06.2020 р. відповів для olegsuzuki
Я же тебя нормально спрашиваю: зачем ставить не тот размер? Может едет лучше или максималка больше чем с родным?
15.06.2020 р.
я нормально отвечаю!!!!!!!!!  ЭТО РОДНОЙ РАЗМЕР !!!!!!!!!  ЭТА ТАБЛИЦА ДО П И З ДЫ !!!!!!!!  я около 20 лет занимаюсь ремонтом мототехники.  и знаю о чем говорю.  и это твое право, кому верить, мне или таблице.    с этим размером он будет ехать как должен ехать.
16.06.2020 р.
Добрый день, слышал что завод Suzuki не делает ремонтных поршней на модель Suzuki lets 2, правда ли? И что можете сказать о ремонтных поршнях фирмы VLAND?
16.06.2020 р. відповів для Vitaliy.Egorov
Нормальный бюджетный поршень,тыщ на10 должно хватить,в этой ценовой категории цмр. Метеор делает поршня на сузу но на много дороже.
Змінено: 16.06.2020 р., mihey2010
17.06.2020 р. відповів для mihey2010
Meteor так понимаю Итальянская фирма, с этими поршнями прихватов нету? Есть ли еще какие нибудь фирмы кроме meteor, Китая и Тайваня? Купил бы и оригинал но так понимаю нету ремонтных, главное что нужно что бы хорошое качество как у оригинала или приближенное, поскольку является транспортом на каждый день, в день проезжает 100-150 км. За год у меня накатал  10 тыс. Покупал с пробегом 6 тыс с контейнера. Пока что менял только ролики и ремень , но в моторе уже есть стук пальца.
Змінено: 17.06.2020 р., Vitaliy.Egorov
17.06.2020 р. відповів для Vitaliy.Egorov
Люди и на вланде без прихватов ездят,а бывает и родные прихватывает,прихват дело тонкое,зависит от многих факторов....
Не встречал на нашем рынке
20.06.2020 р.
Добрый день, кто что может сказать за ремни вариатора фирмы DAYCO, долго ли ездят? может знаете еще хорошие фирмы ремней вариатора.17_wink
26.06.2020 р.
Подскажите, пожалуйста, какая степень сжатия в двигателя  Suzuki Lets 2 и какой бензин предпочтительней заливать 92 или 95 ?
26.06.2020 р. відповів для vovabs
Степень сжатия низкая,лей 92
30.06.2020 р.
Доброго времени суток ,нужна помощь по летс 2 бабочка пропали холостые полностью винт холостого крутишь а толку нету ,была очень сильно убитая поршневая поменял ,появилась компрессия а холостых снова нету ,думал дело в электро клапане но нет (
правдо такое чувство будто на него не идёт питание что может быть помогите ?
