+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 257586
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1••3456789••27
26.01.2009 р. відповів для shvudkiy
плюсовой провод обязательно через предохранитель на 10А!
akella
26.01.2009 р. відповів для Tosha443
Можно купить тумблер - предохранитель(как на некоторых удлиннителях, удобен тем , что самовосстанавливающийся и минус лишняя деталька)
26.01.2009 р. відповів для akella
как я понял обезательно нужен предохранитель,   в виде выключателя на +. ?????, а как правельно там подключать вход сигнала , или штекер , который будет подключатся к мр3?
26.01.2009 р.
н-да.........акустика на скуте дело интересное..........
я себе 2 раза устанавливал.........
1раз.......через магнитолу с Ауксом..........заряда никогда не хватало.......=(
2 вариант..........Усилитель..........2"пищалки".........1 середне частотный..........1 низко частотный..........играло так что прохожые искали машину с которой так басит..........но саб пришлось убрать.........=(..........акомулятор не тянул..........
26.01.2009 р. відповів для DEKOY
Последня фотка имхо не рулит. Что ж вы все любите дырчику свои мучать то? Резину не жалко? 01_smile Я себе такое не позволяю никогда 01_smile
Сообщество Пенсионеров
26.01.2009 р.
Сразу извиняюсь за некачественное фото, камера в телефоне не очень. Делал сам, на форум не заглядывал, потому попрошу строго не судить. Усилитель поставил стерео 4*20 спрятал под унитазом, правда два канала пока гуляют. В общем звук не плохой пока доволен.
В архиве небольшое видео.
800.46 кБ.
26.01.2009 р.
Парни и мну пожалуста разжуйте подробно я в електрике нуль. Вобщем есть колонка АС25 я с нее вытащил большой динамик и вставил (между ног),см фото1 и начал делать подиумы для маленьких динамиков которые свинтил с домашнево театра(маркировка-2P6 у них). Вопрос какой усилок мну надо купить(маркировка)чтобы ето дело играло? Да еще- сожалению я в бюджете ограничен02_sad,а еще надо мптришку купить  Р.S.Подключал старую китай магнитолку не играет никак маленьких динамиков вобще не слышно,а на театре орут дай боже и качественно...
Приму в дар ВМW 1200GS
26.01.2009 р. відповів для Miks
А люди у меня еще такой вопрос  как мне лутче зделать: взять из колонки выкрутить старые динамики, а на их место засунуть новые автомобильные , или оставить старые  знаю лиш то что у них сопротивление 8ом, а мочность даже незнаю, сейчас поищу в нете может найду их мощ..? (может советские лутче но я сомневаюсь((  .. )          И как правельно мерять диаметр  динамиков чтобы точно знать какие нужны на место старых?,.....
И еще вопрос, на динамиках есть разница + или -  ?
Змінено: 26.01.2009 р., shvudkiy
27.01.2009 р. відповів для akella
Спасибо за предупреждение...
Сегодня купил два автомобильных динамика Hertz (10 см) - 370 рваных!
Подключал к усилку 2х40, то вроде неплохо так звучат...вот только в кофр еще не мерял...жаль только, что у меня такого сверла нету специального...ну ниче может на рынке гляну еще...
В любом случае что-то буду клепать!
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
27.01.2009 р. відповів для shvudkiy
динамики автомобильные и динамики в "коробке" отличаются.......... 17_wink
Автомобильные расчитаны на совсем другой обем.......тоесть совсем не расщитаны..........фри ейр))))))))))
а динамики в колонках дают бас за щет обёма (коробки)........на заводе собрана именно под них коробка с правилно расположеным фазиком с правилным диаметром!
Установив динамик (фри-ейр).....в коробку с явно не достаточным обёмом..........ты избавишся от басов!!!!!!
27.01.2009 р. відповів для DEKOY
Разве в той коробке им будет недостаточно обема?,  если автомобилные динамики розчитаны под какойто обем для нормального звучания то, обем места в автомобили где они должны стоять значительно будет меньше чем обем даной коробки-колонки..,
хлопцы , гляньте што нарыл на свой мапед
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15_175_1307&products_id=12041
только не пойму куда и как ее примастырить
конить йюзал сей девайс ? ... поделить соображениями плз , стоит ли  таку штуку купить ?
... аднака не дешива млин  16_roll
akella
Те динамики, которые чел выложил на фотке - как раз - некомпрессионные, для *открытых* звуковых экранов. Минуса - 8 омное сопротивление, бумажные диффузоры. Их нужно будет ставить впараллель, что бы получить плюс минус приемлемую мощьность
27.01.2009 р.
Парни дайте рls ответ на мой вопрос-очень надо
27.01.2009 р. відповів для Miks
Не стал химичить а отдал на радио рынок свою платку чтобы люди почеловечески сделали , а то если буду сам химичить еще спалю , всетаки жалко платку усилка 70 грн отдал,  , .. когда зделают выложу фотки.......,..........
а теперь такой вопрос ,   кагда подключаем усилок к акамулятору в мопеде, то там же напряжения изменяеться, (ну от 12 и выше) когда мопед работает,  типа с генератора едет позарядка,  не влеяет ли это на работу акустич системы?
кто может выложить фото как он подключал к акамулятору,...?,
И еще :
можно ли к усилку 2Х22вата подключить  26_newrussian 4 динамики,  2 автомобильные , и 2 советских,...   я подумал может не выкидовать из колонки  стандартные динамики а просто с другой стороны добавить еще 2    06_question  ??????????,.......         Как вам такая идея, и как это может повлиять на усилок????  06_question
Жду Ваших   предложений.......... 8)  8)  8)  8)  8)
Извини друг но ты немножко не по адресу...я сам жду ответов на свои вопросы
akella
28.01.2009 р. відповів для shvudkiy
И еще :
идея не фонтан. у тебя акк 4 амперчаса. то есть , ты из него можеш выкачать 48 ватт(12х4=48). поэтому лепить надцать динамиков - беспонтово.
28.01.2009 р. відповів для akella
ага так что лутче не выдумувать а оставить 2 динамика точнее старые поменять на новые....
а ккак нащет:
"а теперь такой вопрос ,   кагда подключаем усилок к акамулятору в мопеде, то там же напряжения изменяеться, (ну от 12 и выше) когда мопед работает,  типа с генератора едет позарядка,  не влеяет ли это на работу акустич системы?  ",,,,,,,,,,
разница между автомобильным и мопедным акум,  только в амперчасах,    в мопеда примерно 5, а в автомоб 55,     то есть можно и к автомобильном акуму подключить акустическую систему,.....  там гдето я четал что от мопедного акк   музыки хватает на 2 часа,      а  в атомобильном примерно будет хватать на 20 часов 21_umnik  21_umnik ,---- это все мысли к тому чтобы тот акустический ящик не тока был намертво прикручен к  мопеду а имел мобильный характер,..........
31.01.2009 р. відповів для shvudkiy
Так и не кто не ответел на мое предедущое сообщение,...
а ккак нащет:
разница между автомобильным и мопедным акум,  только в амперчасах,    в мопеда примерно 5, а в автомоб 55,     то есть можно и к автомобильном акуму подключить акустическую систему,.....  там гдето я четал что от мопедного акк   музыки хватает на 2 часа,      а  в атомобильном примерно будет хватать на 20 часов    ,---- это все мысли к тому чтобы тот акустический ящик не тока был намертво прикручен к  мопеду а имел мобильный характер,..........0
Сегодня розобрал колонку, открутил советские динамики...  померял отверствие в коробке примерно 17-18 см.....   незнаю почему но визуально аж понравились советские динамики...
ВОТ И ТЕПЕРЬ ДУМАЮ МОГУТ ЛИ СОВЕТСКИЕ ДИНАМИКИ БЫТЬ ХУЖЕ ИЛИ ЛУТЧЕ СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ???????  кто как посоветует,......    может и не надо их менять??????????...
а теперь еще впрос..........      Я у многих здесь видел , маленькие пищалки,.....   как их подключают, к усилку, Ну типа   если усилок на 2 выхода то к одному выходу подключают большой и маленьй динамик одновременно или   для пещалок нужно усилок на 4 выхода?????????
ПРОшу что бы хоть кто-то ответел ,..........
И еще :
Можно и 4 и больше если у тибя нагрузка не привышает 4 Ома на канал а если у тибя динамики 4 ома то при подключению 2 в паралель нагрузка будет 2 ома и уселитель будет входить в защиту 17_wink
Просто взял подсоеденил к акуму помех нету  17_wink
Мотор любе гарі))
1••3456789••27
