+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Как проверить компрессию?
Переглядів: 20577
KostyaMOTOKS з днем народження!
14.05.2009 р.
Добрый день всем, как проверить компрессию?, рулил поискам не чо не нашол, только какая должна быть компрессия
15.05.2009 р. відповів для Shalim
С доками талоном ещё, просто меня пробег пугает__))))), а кубатуру надо права делать, а мне тока 16 будет а в симфе категорию а открывают с 18 лет  вроде
я б больше хотел хайсонг  250 р но тока надо права
15.05.2009 р. відповів для KostyaMOTOKS
Для европейца такой пробег нормален. Если он в нормальном состоянии. Посмотри выработку вариатора, ремень, люфт коленвала. Как он работает, компрессию. В общем состояние - Протертость заднего крыла, ремонт пластика, передней вилки. Его работу, ход.
А на 50ки и права тоже надо будет. А1 категория. Так что думай. Тележка лучше китая, но и дороже в обслуге.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
25.05.2009 р.
А для двухтактника японца, какие показатели компресоме6тра должны быть (я его правда в глаза еще не видел)
Жизнь это полет.. А летать так хочется...
[url=http://smiles.33b.ru/smile.122328.html]http://s15.rimg.info/f520eb1485384dceb5f194bff25e3f1f.gif
28.05.2009 р.
Скажіть яка має бути компресія на 2т?
ЛІТАЮ СКОРІШЕ ЗА ВСІХ
28.05.2009 р. відповів для Syavko
13-14 отличная (новый, обкатаный двигатель (не китай, без обид)):
10-12 очень хорошая компресия:
8-10 еще поездит нормально:
6-8 либо не заводиться, либо плохо едет и жрет много бензина
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
28.05.2009 р. відповів для FEDOR
покажи мне 13-14 компрессию))
11- идеал
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
28.05.2009 р. відповів для rinatillo
11- идеал
У меня по мануалу на скуте 14 компресия. Правда 4Т.
28.05.2009 р.
А почему никто не напишет, что компрессию надо мерять при полностью открученной ручке газа?
И что компрессометры бывают универсальные с резиновым конусом, под любой размер свечи.
По паспорту к двигателю наиболее распространённая компрессия 11,5 - 12
ДВИГАТЕЛЬ Число цилиндров 1
Объем xx.00 см3
Мощность 7.00 л.с.
При оборотах 7000 мин-1
Крутящий момент xx.00 Нм
Число тактов 4
Система питания карбюратор
Система охлаждения Воздушная
Количество клапанов на цилиндр 2
Диаметр цилиндра / Ход поршня xx.0 x xx.x мм
Компрессия 11.51
Нет лучших среди равных
Змінено: 28.05.2009 р., Ingvar2
28.05.2009 р.
У ямах занижена степень сжатия, а у тебя на флеше клоноямахамотор как и у меня, и компресия у jog 7-8. Потому и 92 ему по вкусу, а 95 он бывает не хочет и падает мах и тяга.
тип - 2-х тактный, карбюраторный число цилиндров - 1
рабочий объем - 49 см3
диаметр цилиндра х ход поршня - 40,0 х 39,2 мм
степень сжатия - 7,3
расход топлива (при 30 км/ч) - 1,5л/100 км
мощность - 6,8л.с. при 6500об/мин
крутящий момент - 7,5 Нм при 6000 об/мин
система распределения - лепестковый клапан на впуске
Змінено: 28.05.2009 р., shulc
