Вітер: 4 м./с., Пд-З
Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 207212
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
1••6789101112••25
22.01.2012 р.
Интересно: Если сделать самому из старой кассеты воздушного фильтра самодельный фильтр, то на работе двигателя это отразится как то?
Новый дорого стоит за 200грн выше
Хочу с ланоса пол фильтра вставить в кассету.?
24.01.2012 р. відповів для Chupakabra
Да отразится, дело в том что забор воздуха у мотороллеров идет из более запыленных мест, поэтому материал из которого сделан оригинальный элемент воздухофильтра отличается от автомобильных, и обычно при равной площади пропускает значительно больше воздуха (то есть у вас упадёт сопротивление на впуске) и проще говоря будет беднить..
200гр стоит и на Dio56  и раз в 10000 поменять не накладно или у вас по мануалу чаще менять надо?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.01.2012 р. відповів для TuristR
Спасибо.
Фильтр тоже меняется раз в десятку. Жалко на кусок пластмассы выбрасывать денег(..
Скогее всего прийдется купить.Нашел  аналог нашего фильтра HFA 1211(170грн)
07.02.2012 р. відповів для Chupakabra
Прикупил себе ништячьков:
Фильтр фирмы HILFO HFA1211+ свеча NGK DPR7EA-9
на сегодняшний момент это обошлось мне 183 грн.
Фильтр уже примерил- подошел как оригинал.
08.02.2012 р. відповів для Chupakabra
Чет сосем дешево свеча тоит  21_umnik
11.02.2012 р. відповів для CheRcheL
не знаю че так...но обсмотрел ее со всех сторон-докопаться не к чему: название, упаковка, и внешний вид и даже выбитый код на одной из граней -все отвечает оригиналу.
Осталось проверить только в работе- там и выясню оригинал или нет.
P.S  Поставщик уверяет в подлинности данной свечи.
11.02.2012 р. відповів для Chupakabra
Почему удивился, потому, что такую свечу менее чем за 31 грн. не находил! [Самая дешевая цена
Почему удивился, потому, что такую свечу менее чем за 31 грн. не находил! Самая дешевая цена
Дык свеча мне вышла со скидкой 5% (как клубень ХНСК)
А фильтр со скидкой мне обошелся в 155грн, а тут он стоит.. http://www.dakarauto.com.ua/?nchoice=5&GoodsCode=4918&kindgoods=1072
Змінено: 12.02.2012 р., Chupakabra
Даже так?!!!  72_scratchoneshead  Крутотень, что тут сказать!  26_newrussian
18.02.2012 р.
Вчера промыл охлаждающую систему и залил Антифриз зеленый.
Завел двигатель.Эх быстрей бы летная погода, а то нет никакого стимула в гараже по ночам мерзнуть 03_biggrin
27.02.2012 р. відповів для Chupakabra
Доброй ночи)))))
Можно мне вклинится в дискусию по причине имения общей техники.
У меня походу подобная ситуация, связанная со звоном в районе генератора.
Замена цепи исправила данную поломку? Потомучто я постоянно грешил на клапана.
27.02.2012 р. відповів для Akkermanets
Как говорится -Милости просим!
Отвечаю:
Звон пропал.
29.02.2012 р. відповів для Chupakabra
Не подскажешь где ты заказывал и сколько обошлась цепь. Также по всем характеристикам нужна еще прокладка на крышку картера.
Буду очень благодарен...
29.02.2012 р. відповів для Akkermanets
20.03.2012 р.
друзья, нужен передний тормозной диск от вашего зверя
кто может помочь?
и цена примерная? 42_friends
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
26.03.2012 р. відповів для shishka
Видел в обявах на этом форуме Pantheon -ов распродавали по запчастях ищи там.
18.05.2012 р. відповів для Chupakabra
Привет! Это ты мне звонил по поводу хлопков из трубы? Проблему решил?
Все таки склоняюсь к вскрытию головы, потому как из картера в сливной стало больше масло поступать,, видать колечки поистерлись совсем. плюс хочу вилку переднюю перебрать да и задний аморт буду искать из чего примудрить а то оригинал кусаеться уж слишком. кстати кому интересно, я себе колодки сцепления наваривал из автомобильных у умельцев обошлось в 30 грн а в сборе со сцеплением цена 700 грн, 2 сезон полет нормальный, снимал смотрел, за сезон всего лишь износ процентов 5. фильтр ставил от авто с заменой гофры, вроде после замены ничего не поменялось. есть еще проблема после хорошего бугра где то чтото цепляет в двиге бывает какой то странный цокот железный - хз 06_question то ли клапана то ли может кольцо лопнувшее.
Кстати кому нужен полный мануал. стучите скину.
Извините, давно не появлялся, то дочка манюня, то работу поменял. вобщем небыло времени...
Змінено: 18.05.2012 р., svlead90
19.05.2012 р. відповів для svlead90
Привет! Это я звонил тебе.
В общем менялся с тов.Chupakabra карбюраторами, катушками, свечами - абсолютно ничего не поменялось. Заметил что кручение винта качества изменяет поведение и частоту этих самых хлопков. Закрученный ВК (винт качества) дает хлопки на сбросе газа, открученный на 2 оборота - рывки и хлопки на старте. Давеча запускал мотор без ремня и вариатора, чтоб посторонние звуки не мешали. Откручиваю ручку газа на средние обороты и держу её неподвижно - мотор работает ровно, но через 3-5 секунд появляются регулярные провалы, как будто спотыкается, обороты падают на полсекунды, потом за 1-1,5сек. возрастают до нормы, через 2-3сек опять всё повторяется. Открутил ВК на 1.5об. - вроде провалы прекратились. Собрал мотор, поехал домой (7км), вроде всё нормально. Возле дома через 2 часа простоя всё опять повторяется. Трогаюсь со светофора страшными рывками. И иногда при запуске с подгазовкой начинает страшно "троить" или переливать. Сегодня опять покрутил ВК - вроде нормально. Смущает что ВК крутится легко - может он во время езды выкручивается сам? У Chupakabra ВК замазан силиконом, видимо старый хозяин сделал...
Кстати, у меня антифриз стал ржавого цвета (ЛиквиМоли разбавленный 1:1 концентрат заливал 3500км назад), и знакомый предположил что из камеры сгорания газы попадают в систему охлаждение, и наоборот, антифриз в камеру сгорания, оттого и хлопки. Масло с антифризом не смешивается, я 3 дня назад масло уже поменял, т.к. с апреля 3700км накатал. Оно естественно черное, но чистое. Единственное что ~150г доливал за эти 3700км, и в сапун в воздухане чуток масла набежало
21.05.2012 р. відповів для svlead90
У меня тоже хлопки иногда на сбросе газа присутствуют, но это появляется когда плохо отрегулирую клапана.
Антоха смени антифриз на ШЕЛЛ Зон , а потом будешь ковырять голову.
21.05.2012 р. відповів для Comrade
Вот вот те же грабли, винт вряд ли откручивается, но заметил когда карбом поиграться на время эти хлопки пропадают, по винту качества ездил даже с открученным на 6 оборотов. все таки прийдется колоть двиг, т.к у меня при  активной езде немного подтекает прокладка на голове возможно от избытка газов и как следствие возможно маслосьемным колечкам уже хана, но вот странность в том что иногда стреляет иногда нет.... вскрытие пациента покажет.У меня антифриз цвет вроде бы не менялся..... по маслу должна была у тебя лампочка загореться на 2500 км, ты после заливки масла, счетчик хоть обнулил? Вопросик, где бюджетный амморт найти, а то родной кусается по цене?
1••6789101112••25
