Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 207910
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
1••891011121314••25
20.06.2012 р. відповів для Comrade
Ты не в курсах, какой у нас размер заднего амморта, а то мне уже пора менять, буду подбирать от чего нибудь а то родной по каталогам от 350 евро, однако дорого...  а размер в мануале никак найти не могу
21.06.2012 р. відповів для svlead90
кажется 400мм. я покупал б/у за 300грн. ищи на разборках по украине
10.07.2012 р. відповів для svlead90
Я себе на форзу заказывал вот такие. На форсайт должен подойти если длинна 400мм. http://yss-suspension.ru/productions/hydraulic/Pro-x/
11.07.2012 р. відповів для alexforza
Сколько по деньгам вышло с доставкой?
11.07.2012 р. відповів для svlead90
Пара 144 евро. Один естественно дешевле раза в два должен быть.
спасибо, подумаю над вариантом
25.07.2012 р.
Нашел неплохое видео, правда на японском
Змінено: 25.07.2012 р., Comrade
HmeL666devil
10.10.2012 р. відповів для Comrade
Пожалуйста скажите и мне, где находится этот несчастный стабилитрон, замучался уже чихать.
15.10.2012 р.
Ну вроде уже писано переписано про это. В замке он находится. подключается при включенном зажигании.
29.11.2012 р. відповів для HmeL666devil
В замке зажигания под черной крышкой с обратной стороны. потребуется снятие замка с рамы. обратите внимание на полярность стабилитрона при замене. Напряжение 3.9В или 4.1В. маркировка 3v9 или 4v1 соответственно. Удачи. будут вопросы - мой телефон в профиле
08.12.2012 р.
Привет Всем!
Решил подготовить свой форсик к концу света))) FES250-V, code NH114 1997
1. Проваливался передний тормоз, прокачка результатов не дала. Разобрал машинки (помыл, почистил, продул) в передней была гамула (тормозуха+ вода+грязь + ржавчина) зеркало не восстановил но вроде держит, также продул и почистил супорта и магистрали.
2. Чихал глох и стрелял: проблема была в забитых жиклерах и выробатке на поплавке, а вернее в посадочном месте иголки поплавка. Плюс порванная резинка воздушного клапана в карбе (поменял на китайскую, саму резинку). Проблему решил все ровно и красиво.
3. Западала стрелка спидометра. Грешил на тросик и грязь но все оказалось хуже, возвратная пружина под стрелкой (в нутри спидометра, накрутилась на сам шток стрелки, вообщем ему ЖПО. Нужен новый механизм со стрелкой.
что нужно сделать:
1.Поменять антифриз. Почему зеленый? почему нужно разводить 1 к 1?
2. Масло в редукторе, не знаю какой марки?  сколько его лить? и куда? крышку снял вроде есть болты... но какие именно...
3. Диск тормозной
4. Колодки (ужо купил)
5. Фильтр воздушный (наверное поменяю элемент на старом, методом харакири-экибанос)
6. фильтр вариатора ( может его просто помыть?)
7. амортизатор задний ( мой вроде ничего но когда в двоем, то на сильной кочке пробивает в отбойник)
8. поворотник левый (треснутый, если не найду  - заклею)
9. свеча (спасибо вашей теме номер есть буду искать)
10. саленблоки двигателя, которые в "ушах" двигателя.
11. Ремень под вопросом, не знау как его проверить? нормальный он или нет...
Запчасти которые необходимы:
1 диск тормозной передний
2 амортик задний
3 поворотник левый (можно бу)
4 салентблоки
5 воздушная заслонка в карбе (которая с резиновой юбкой)
6 пробка сливная масла. (уроды слизали)
7 механизм спидометра (бу наверное)
Если что есть пишите я на связи. скайп: kiteralex
Спасибо.
Зы если есть вопросы по тормозной и карбу с удовольствием поделюсь ... 20_drinks
...два колеса, и ты улетел!
08.12.2012 р.
этот аморт на FES250 (Foresignt 1997)? или я чет не правильно понял?
01.01.2013 р. відповів для Kiter
Как успехи с ремонтом и заменой деталюшек?
02.01.2013 р. відповів для Kiter
...что нужно сделать:
1.Поменять антифриз. Почему зеленый? почему нужно разводить 1 к 1?...
Хотя за месяц ты и сам ответ мог найти, но всё же. Разводить с дистилированной водой 1 к 1 нужно только концентрат. Например Shell это концентрат. На банке даже пишут. Он замерзает при, кажется, -82С. Лить концентрат в систему охлаждения категорически запрещено, ибо разъест всё что можно. Антифриз MOTUL продается уже разведенным.
Доливанием воды ты повышаешь температуру замерзания.
Рекомендую антифриз лить именно зеленый, т.к.:
1. Он предотвращает появление ржавчины и накипи
2. Предотвращает течи
3. В случает утечки это место легко обнаруживается ультрафиолетовым фонариком (антифриз светится)
Всё что продается под названием ТОСОЛ вообще отстой. Много накипи и всё.
07.01.2013 р.
Кто нибудь знает об этом звере Хонда PS 250? Дорогой аппарат (2008-07 около 7 тыс бакс.) Начинка Форсайта а внешний вид - небольшой БТР. Озвученная макс 150-160 км но те же 19л.с? Думаю, неграмотная реклама...
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/619926-adec.html
http://www.scooters-japan.ru/scooters/honda/ps_b.htm
Читал вашу тему, показалось что одни ремонты всех замучили, где же Ходовская надежность и долгожительство? Может аппараты сильно старые или замученные?
П.С. Пишу т.к. почти решил брать этого зверя -14т проб 2004г с аукциона.(ок 5 тыс бакс)
Возрождается то,во что ты веришь.
И вместе с этим душа получает крылья!
Змінено: 07.01.2013 р., Silwerwing
14.01.2013 р. відповів для Silwerwing
Это только так кажется, что ремонты замучили. пишут когда что-то ломается, а когда нет, тут тишина. Темке то уже скоро 4 года.
Ремонты не замучили, Foresight действительно ОЧЕНЬ надежный, двигатель уж точно, если правильно эксплуатируется - вовремя меняй масло и следи за его уровнем(!). Пишут, что самое слабое место редуктор (после 100-120 тыс пробега), но в реальности еще не сталкивался и не слышал о его поломках.
Что касается большой Хонды Рукуса - неоднозначный скутер, самое комфортное сиденье среди скутеров, низкая чопперная посадка, мощные сдвоенные фары. Но  все-таки он условно внедорожный - а именно отсутствием пластика. По остальным параметрам (клиренс, размер колес) он больше напоминает дорожный скутер с характеристиками форсайта - те-же 12" колесики, тот-же моторчик MF04 в 19 лошадок на 250cc, так что озвученные 150 - это реклама. Подседельного пространства там нет, зато кофров и сумок можно навесить немало01_smile По дизайну конечно брутальный красавчик.
потерялась
14.01.2013 р. відповів для Dizz
Здесь я бы добавил- будет Хонда долго ездить, если руки нашего брата меньше будут туда лесть и что самое главное не отдавать на наши мастерские!
Замучили ремонты? Загляни в ветку Viper tornado и подобных.
Двигателя MF04 очень живучие.
Один мой товарисчь ехал со скоростью 100км/ч на протяжении 4км с полным картером стружки медной(переходная втулка распотрошила катушки генератора), приехал на место, заглушил и начал смотреть почему нет заряда!
После этого двигатель был полностью перемыт спец жидкостью и поставлен на место. Проехал он после оказии 6тыс. и ничего, тьху-тьху.
А какой двигатель способен на такое?
21.01.2013 р. відповів для Chupakabra
Добрый день!
на недели пришли запчасти:
это саленблоки в уши двигателя:
11104-KJ9-751
11104-KJ9-750
11105-KAB-000 -2шт
91304-MJ0-003 - 4 шт
диск тормозной, резинка под лобовое, пробка сливная картерная за все отвалил 260 уев
пошел премерять...  01_smile
24.01.2013 р. відповів для Kiter
Ну ты и маньяк, по другому не скажешь. Ты бы хоть написал, что будешь это все заказывать 100%. Мы бы тебе ответиили.
Саленблоки мы сами изготовили на токарном.
Сливная пробка 15грн с Дэльты или альфы подходит(все же это не нагруженный узел).
Диск тормозной на рынке 120 грн.
Резинку можно на токарном станке нарезать.
Обращайся подскажем, либо здесь, либо на ХНСК в разделе ремонта  http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-5248-1
Змінено: 24.01.2013 р., Chupakabra
1••891011121314••25
