+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 207057
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
22.04.2016 р. відповів для arkadon
Привет. Брал не сам.заказывал парень,у которого я обслуживаюсь уже много лет.   Я только давал размеры.  Перед этим рылся в НЕТ и нашел хороший украинский сайт с  з/ч       biker.net.ua
Там вот такие цены:
Тормозной диск 240/105/5 мм  межцентр.=125мм R H050FI      804 грн  biker.dp.ua       BR H050FID     844 грн
Тормозные колодки передние       115 /  40,1 / 9,4мм TRW Lucas MCB693SRM  299 грн   biker.dp.ua
23.04.2016 р.
Так ну с юбилейчиком меня!!!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin 40,000 тыщ на спидометре!
23.04.2016 р.
Были сегодня на открытие сезона в Николаеве!
25.04.2016 р.
Всем доброго сна! Вчера катал в Гродно за 140 км стартовал в 7:00 и после 60-ки км при 80-90 понял что при +5 чертовски пробивает из под сопел воздушных в шлеме холодок 10_ireful2  (  пришлось заклеить изалентой) так хотелось припрятаться за стеклом если честно. Но вот сегодня привезли мне лобовое доставляли из Италии кто как- обошлось 60евреев. На первый взгляд какое-то оно простенькое по  качеству - не знаю как быстро оно зашарпоется?. Потом прикреплю фото. А у вас в какую цену лобовые? 17_wink
Андрейка
25.04.2016 р. відповів для arkadon
Класс!!! Погода ссуупееррр! А тут сплошная тоска у нас дожди и холодно стало одним словом пока что осень темная 05_shok Про поездку добавлю накатал 310 в 9.5 уложился точно- не поднимал правда выше 100-ки но и не опускал ниже 80км/ч. А вот интересно после установки высокого стекла на сколько вырастет расход  21_umnik  Кто как думает?
Андрейка
25.04.2016 р.
У нас стекло стоит до 1,000 грн это гдето 40 баксов! сам лично искал чтоб купить цена проверена!
а на сайтах китайское до 800 грн
И у нас было открытие сезона. И погодка удалась,и само мероприятие. Съездили с подарками в детский дом, покатали ребятишек...Потом уха и рок-посиделки.
25.04.2016 р.
Еще пара фоток с открытия
Змінено: 25.04.2016 р., Leonid1961
25.04.2016 р. відповів для Leonid1961
У нас в Херсоне ещё не было открытия! это мы в гости ездили в Николаев! Думаю у нас тоже будет весело!
а вот и видео выезда  https://www.youtube.com/watch?v=sDy069HvhfM
что то вас там маловато или это не все?
А вот и наше прошло годичное!
здесь на выезде 73 мото.Потом было больше 100.Плохо,что без флагов
29.04.2016 р.
Прекрасна ночь! - Продолжу тему -лобовое! Установил - проехал и отпала проблем 1- шумность шлема.  Но не привычно завихрения за спиной. На выходные рвану куда- нибудь посмотрю какие ощущения получу на сей раз. А то покатушки 10-20 км -это не результат для итога... Еще замечаю одну особенность - пока стоит в гараже так - кофр надо и музычку надо и поухаживать надо --- но стоит только выехать и все время становится не уловимо то туда то сюда тысяча за тысячей- хорошо что хоть что-то в начале сезона купил а то чувствую до кофра ход не дайдет лето закончится.
Андрейка
Змінено: 29.04.2016 р., Andreika
02.05.2016 р.
фото
11.05.2016 р.
Ну вот вроде бы до собирал видос по недрам ютуба и нарезал своё видео!
12.05.2016 р. відповів для papkasasha
Саня, привет. Вот фото раскола твоего мотора, снятия и установки подшипников коленвала. Ни одного даже слабого удара молотком, только спецсъёмники, изготовленные под заказ. Я лет 20 назад занимался прессовкой КВ совкоциклов и знаю, что даже лёгкий удар молотка по валу может повлечь за собой проворот щек и биение шеек до 0,1 мм, а это жопа! Завтра буду собирать ЦПГ, постараюсь запечатлеть и выложить. По идее завтра мотор будет готов.
12.05.2016 р. відповів для kot_75
О спс Серега,если можно побольше фото сборки и разборки(в моей ветке очень просят) 20_drinks
14.05.2016 р. відповів для papkasasha
Привет, Саня. Мотор был готов ещё вчера, просто интернета у меня в районе не было вчера весь день и сегодня полдня. Я думал ты колодки под реставрацию положил с мотором и всем остальным, а их там нет. И смс ни от каких перевозчиков не приходило. Дай  номер ТТН, заберу и сделаю. По поводу фоток я процесс заснял, вот только как это всё расписать в одном сообщении с подписями под каждым фото, не знаю. А если начну шлёпать для каждой фотки отдельный пост, модераторам может не понравится. Как быть?
14.05.2016 р. відповів для kot_75
по пробуй фотки пронумеровать и опиши сборку  с номерами фоток.
25.05.2016 р. відповів для Andreika
Доброго всем! Сегодня меня заинтересовал один знакомый задав один вопрос- Для чего на карбюраторе черненькая штучка с тремя проводочками  и что она делает?  Если честно- я тоже катаюсь а вот на все 100 % ответить не могу. 21_umnik
Датчик положения дроссельной заслонки это, "по-импортному" - TPS. Встречается на продвинутых карбах, где двигатель "понимает" эти положения и оптимизирует свою работу под это положение.
Примеры:
http://www.maxiscooter.com.ua/shop/product_1185.html
http://www.maxiscooter.com.ua/shop/product_1241.html
http://www.maxiscooter.com.ua/shop/product_1183.html
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
