+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Guowei GW150-3 и все про него!
Переглядів: 24221
kirik
19.05.2009 р.
Здравствуйте Дорогие форумчане ! Недавно купил себе Китайский мотоцикл GW150-3 Классик! ДАвайте в этой теме поговорим об этом мотике , у кого конешно такой есть или кто планирует купить. ТАк как я создал тему мне и начинать! Когда ехал забирать думал маленький все-таки 150 кубов , а нет вполне полноценный классик ! Продавцы сказали что 100 ехать будет , надеюсь ! Итак,Сел , все посмотрел ,потрогал вобщем нормально! завелся без проблем . Из Плюсов : 5 передач (включаются отлично), расход где-то 3.4 литра на 100, Легкий ! Из минусов: вибрация ( не слишком страшная ) ! Набирает быстро очень быстро(мне понравилось) пока обкатка можно только 60 , а дальше буду говорить о его реальной скорости ! Для тех у кого уже есть у меня вопрос : Как снять акум? и 60 км.ч на 5 передачи это так должно быть? Дальше продливаем тему отвечаем на вопросы )  47_mail
21.04.2011 р. відповів для ilnar
повезло тебе
21.04.2011 р. відповів для all645
вот перед регулировкой почитай 01_smile
Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным что:
1) Свеча исправна.
2) Уровень масла в норме.
3) Уровень в поплавковой камере – «по  разъем крышки камеры».
4) Игла дросселя на среднем делении.
5) Клапана имеют соответствующие зазоры  согласно мануалу.
6) Воздушный фильтр чистый  и нет подсосов воздуха в корпусе или патрубках.
7) Нет неисправностей в системе электрооборудования. .
Правильно отрегулирован трос газа (полностью открывается и закрывается дроссельная заслонка и нет заеданий
  Настройка карбюратора.
На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.
повезло тебе
21.04.2011 р. відповів для Walkman333
спасибо тебе, попробую
а скажи пожалуста а бензин с маслом надо мешать
ты что 10_ireful2 , не вздумай не в коем случаи 13_evil , у тебя мотор 4Т - масло заливается в картер отдельно 01_smile
ок спасибо
22.04.2011 р. відповів для Walkman333
сегодня все сделал как ты говорил,рвет как надо 120 км с места с  буксов дает,вот что-то  проблема одна есть  чихает он иногда,и скажи пожалуста там есть на карб заслонка в коком она должна быть положение там 3 положения 1)отк 2)на половину открытая 3)закрытая, как она должна стоять (спасибо  тебе )))))
22.04.2011 р. відповів для all645
заслонкой нужно пользуватся следующим образом:
закрить при запуске на холодную (при низкой температуре и непрогретом моторе)
из наполовину открытой нужно прогревать
с открытой - ехать 01_smile
спасибо
спасибо
23.04.2011 р. відповів для Walkman333
а скажи пожалуста где покупать запчасти на этот мотоцикл (((спасибо ))
23.04.2011 р. відповів для all645
34_wacko2 немного неуместный вопрос, где найдёш, там и покупай...
а где ты  на ходишь подскажи мне а то я не где не найду
что тебя конкретно интересует?
ты вобще с какой страны (города)?
25.04.2011 р. відповів для Walkman333
я живу в москве но я  не как найти не могу на него запчасти,подскажи мне ((спасибо))
25.04.2011 р. відповів для all645
как я (из киева) могу написать, где тебе (в москве) купить запы?
ты хочеш не реального...
да я хочу, спасибо а тоя найти не могу не где замучился
hyuik
абракадабракакэточитать
27.10.2012 р.
У меня мот с таким же движком,может кто нибудь ставил себе масляное охлаждение? 01_smile ОТЗОВИТЕСЬ что и как 03_biggrin Интересно как работает,может и себе поставлю 03_biggrin
LIVE TO RIDE
[url=http://userbars.ru/]http://img49.imageshack.us/img49/9430/muscle2.gif
Змінено: 27.10.2012 р., Geroj91
