+25 °С
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1328988
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••19202122232425••141
06.03.2010 р. відповів для kaadoc
Кстати, а точить придётся именно картер? Юбку цилиндра нельзя? Не очень хочеться картер пилить...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
06.03.2010 р. відповів для neon79
Пилить картер полюбому, разница лишь в том что при доработке юбки цилиндра снимать придётся меньше металла. Но дело даже не в этом, если снять с картера металл под необточеную юбку- велик риск вскрыть масляный канал во первых, и выломать гнёзда шпилек во вторых 02_sad Я для себя уже решил колоть мотор и тащить токарю и картер и цилиндр, иначе можно "попасть" на замену картера... 72_scratchoneshead
Кстати,  на скутерок.ру продают специальную приспособу для доработки картера, попробую найти ссылку.
Щас резина задняя 14070 и больше 5700 раскрутить не могу 02_sad , по спидаку это 80 кмч, жду с магазина 14 грамм ( в стоке 12,5 ), думаю на них разгоню мотор до положеных 7500. Скорость засеку и выложу, предположительно это будет около 90 кмч
Поставил 14 гр, раскрутил до 6800, вышло 85 кмч ( на стоковой низкой резине это около 95 кмч ). Динамика разгона не изменилась по сравнению с 16 гр, но появились моменты "холостой" раскрутки мотора при резком открытии ручки 02_sad , на 16 гр "задержки" не было. Так что под заднюю 14070 надо бы ролы на 15 гр, они есть на Скутермаге, 400 руб, хотя запросто можно утяжелить самому. Завтра попробую комбинацию 3*16 и 3*14.
УРА, товарищи, лёд тронулся! 01_smile Очередной настрой варика принёс полное удовлетворение 03_biggrin Что имелось- явное "отупление" на 16 гр ролах при увеличенной резине заднего колеса, установка 14 гр немного развеселила езду, но проблему не решила, максималка поднялась с 80 до 85 и появилась явная задержка трансмиссии при резком открытии ручки. Запарило меня это ЛЕГО с вариатором, решил подойти к вопросу в калькулятором в руках 01_smile : увеличение диаметра колеса составило 5 %, на такое же количество % я решил уменьшить вес ролов, работавших ( отлично кстати ) на стоковой резине- 16 грамм, получил 15,2 грамма. Я их сделал из стоковых. Поставил, выехал- о есс!, вот это то что надо 18_good , на 4500 40ч, на 5200 60ч, разгон чётко на 6000-6100 с классной динамикой, при резком открытии ручки как пинка под зад скут получает 03_biggrin , очень лихо. И самое главное- нормально разгоняется до 95час ( 6800-6900 ). Кстати спидак проверил с машиной- ответственно заявляю: при установке на передок 11090-13 спидометр соответствует реальности, погрешность минамальна 41_dance2
ПОЗДРАЛЯЮ!!!!, Интересное решение....
06.03.2010 р. відповів для odinochka
Не, Андрей, они там сами его точат до 62,5 мм ( толщина стенки юбки при этом 0,8 мм 05_shok ), за это дело к цене 300 рэ. Повторяю- делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО, вчера весь вечер читал форум по 62-й ЦПГ на ЧинаСкутер, там пацаны нормально картеров попороли... 02_sad
хм... а теперь можно описать што именно делалось для такого результата! (пошагово) 20_drinks
ну типа
1)ремень
2)ролики
3) втулка? вара?
ну даби было понятно!
06.03.2010 р. відповів для Speedy
Слав, я сам себе отвечал как раз для наглядности 01_smile Если кратко: ремень сток 835*20 новый, втулка с новья запилена на 1 мм, вар сток, ролы пробовал от 8 грамм до 18 03_biggrin .До запила головы и установки на зад 14070 ездил на ролах 16 грамм. Очередные опыты вызваны увеличением диаметра колеса и ухудшением из-за этого параметров езды. Остальное всё написал 01_smile
гг) ясно! 01_smile  спс
Такой вопрос всетаки стоить запилять голову?
(после запила карб регулировалса?)
какой матер"ял там на голове? ну зточить реал дреллю с насадкой? 06_question
07.03.2010 р. відповів для Speedy
Запил не нужен в фирменной технике, там и так идеальное газораспределение, китайские же головы отлиты грубо, надо шлифовать, кроме того множество острых фасок спецом дефорсируют мотор т.к. при сознательном уменьшении мощности производитель продлевает жизнь мотору экономя на качестве металла. Рассчёт на неграмотного пользователя, мы же хлопцы с головой, так что небольшим форсированием двиг не ушатаем 03_biggrin Карб пришлось крутить, я уже выкладывал, иглу поднял на 1 мм ( 1 шайба, толстая ), винт качества затянул и вывернул на 1,5 оборота ( был на 2,5 ). Уровень не трогал. ХХ добавил до 1800, с них скуту легче разгоняться с места ( втулка то укорочена.. ). Голову пилил бормашинкой, хотя народ успешно делает это дрелью, главное сёдла клапанов не задеть. 85_boast
07.03.2010 р. відповів для kaadoc
Я читал, что народ головы даже стамеской доводит))). Сам думаю купить новую или немножко бу голову под "запил". И варик тоже, а то тюненый - дорого..
Нашёл во такое в Украине:
ЦПГ CMR 4T 152QMI, 157QMJ d-61 170cc TW ---   175.00
07.03.2010 р. відповів для neon79
175 баксов? На Скутермаге она 5 500 руб ( чуть больше 1000 грв ) 02_sad А кто торгует у нас?
Самая большая реклама справа...
Ого! А комплект с головой ишшо +130 баксов... 70_suicide
07.03.2010 р.
Всем привет. Карб с прмой заслонкой(т.е. с механическим приводом заслонки и иглы) еще не ставил, т.к. уезжал. На этой неделе продолжу опыты над китайским скутером.
Из опыта скажу что на поршневой 125 сс при запиленой голове толк есть 18_good , не ураган конечно, но набирает обороты по лучше. На максимум не пробовал, т.к. спидометр размечен до 60 км/ч 12_cray , а ЖПС плохо работает.
Про ролики: пробовал три по 14 гр и три по 11 гр плохо 19_negative, кроме грохота варике ничего не изменилось.
07.03.2010 р. відповів для stunterz
Ты знаешь, я тоже отказался от комбинаций разного веса, один чёрт первыми "лезут" вверх ролы потяжелей, в итоге имеем движение щеки на 3 роликах ( с соответствующим износом 02_sad ), а более лёгкие тарахтят без дела.
Вот выкладываю фото знакомого с установки 180сс.Уже работает.Дополнительно установлен отсекатель масла картерных газов,подача масла в цилиндр(на поршень и подшипник коленвала),доработка головы.Все сделано вручную без токаря)  33_wacko
фото 1  голова(доработка формы камеры сгорания и полировка)
фото 2 внутренности отсекателя масла картреных газов
фото 3+4+5  "ручная работа" ))) запил картера,так как токаря не оч хотели браться за это))
фото 6 "ручной" инструмент))))
фото 7+8  подача масла в мотор
фото 9 отсекатель (компоненты)
фото 10 радиатор)))
в радиаторе возможны доработки или изменения в процессе езды.Донор -  Дефиант Велон 125сс
Змінено: 07.03.2010 р., Sarge24
07.03.2010 р. відповів для Sarge24
До какого диаметра доработан картер? И почему окружность сдвинута вправо? Я так понимаю юбку цилиндра не дорабатывали. Хреново что почти вскрыты гнёзда шпилек справа. Вот фото доработки на станке до 65,5 мм ( под ЦПГ 63 мм ).
Приблизтиельно 65мм.Насчет окружности,начинал с правой стороны,а от левой отталкивался,потом наобоорт,Юбку не трогали,на счет шпилек...да чуть задели,но ничего страшного,задели направляющие,резьба целая).Если что то бы было не так,движок бы не выдержал,а так как двиг уже собран и работает,то будем надеятся на лучшее) 01_smile
