11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1328895
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••69707172737475••141
GiM
03.02.2012 р. відповів для ykrom
На моем скутере установлен трехфазный генератор (статор 10+1). С галогеновыми лампами 35/35 Вт мощности хватает, напряжение 12,9-13,0 В. После установки дополнительных светодиодных фонарей общей мощностью 9 Вт напряжение в сети при оборотах двигателя 6000 об/мин. стало 12,5 В. Аккумулятор практически не заряжается. Пришлось вынуть одну галогенку, оставив светодиодные модули. Напряжение стабилизировалось на уровне 13,2 В при нагрузке в темное время суток.
Реле регулятор не забыл поменять на 3 -х фазный ????
03.02.2012 р. відповів для GiM
вот бы схемку такой проводки да еще в двух видах ,с регулятором 3+3 и 3+4 фишки .в чем разница ? у меня переделка и стоит 3+3 ,при выключином свете плавятся провода от гены ,может должно стоять балансное сопративление ?со схемами было бы гораздо проще,киньте а то я ничего не найду
Уменя уже третий на 7 проводов
у меня 2 би ксенона стоят ,на светодиоды ничего не менял ,даже наоборот в повороты поставил лампы по 21 вт ,напряжение на хх-13,2-13,6 на оборотах 14,2-14,7 ; напруга падает до 12,1-12,5 при вкл свете нажатых тормозах и вкл поворотах на хх (например на светофоре)
Насколько я помню: 3желт-переменка,белый-обогатитель,зел-масса,красн-аккум,черн- +после замка заж.(при включении красн. и черн. замыкаются).Я подключал красн. и черн. вместе на аккум постоянно.
03.02.2012 р. відповів для benjoice
Три желтых-три фазы(порядок подключения значения не имеет),красный-плюс на АКБ,черный-плюс с замка зажигания(плюс только при включенном зажигании),зеленый-масса,белый-питание для стартового обогатителя. Подсказал Oleg55
GiM
04.02.2012 р. відповів для stopar
сам как то пол года ездил на старом РР с 3-х фазным регулятором,никак не хватало тока при езде с фарами и свет был тусклый
Не удивительно 1/3 обмоток генератора не работало.......
12.02.2012 р.
Наконец-то сфотографировал результаты своего труда цифровиком-смотрите
12.02.2012 р.
столкнулся с проблемой-растрескался пластик приборной панели/грешу на попадание тормозухи/-видно на фото заказал новую-надеюсь придёт скоро и чтобы подошла
12.02.2012 р.
Привет всем, подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать передний вариатор на125сс
ruso
12.02.2012 р.
125сс 157 китаёза ремень новый, вариато тоже новый типа тюнинг и к нему в комплекте 3по3 варианта грузики
ruso
12.02.2012 р. відповів для ruso
выбрась нахрен эти груза ,они на 7гр ,на8гр и на 9 гр - а это маловато будет даже для 125сс . минимум что я ставил - 10гр так как был установлен редуктор 18/36 и чтоб эта зараза хоть как нибудь трогалась с места ,потому как на 15гр даже с 180сс меня мог порвать даже пешеход
Змінено: 12.02.2012 р., stopar
12.02.2012 р.
нет.11,12,13грам
ruso
а как это у тебя 125сс если двигатель 157 ?
12.02.2012 р.
Вариатор спортивный GY6-125/150cc S-M
ruso
12.02.2012 р.
может я что то путаю, объясни разницу между 152 и 157?
ruso
комплект из вариатора и неподвижной щеки ? если только варик то ремень на полную переферию выходить не будит т.к . когда щеки сойдутся расстояние между наружними радиусами -22мм а ремень -20мм
152-откидывай единицу получиш-52-диаметр поршня -125сс ,157-диаметр-57-150сс .смотри маркеровку двигла -находится где серийний номер двигла
12.02.2012 р.
кроме номера нет ни хре...
ruso
12.02.2012 р.
но по работе и визуальному виду отличия есть?
ruso
