+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Yamaha Axis 3KJ, проблемы с разгоном.
Переглядів: 22632
09.06.2009 р.
Дорогие форумчане у меня мопед Ямаха Аксис 50сс с двигом 3kj. Вы извините меня за такой вопрос но инфы по етому поводу нигде немогу найти(вроде искал везде где знал). Вопрос заключается в том что мой мопед плохо набирает скорость. Тоисть до 20км мощность нормальная от 20 до 50 вялая а после 50и до 65 снова подйом мощности. Ездить приходится все время по затяжных горбах и если вхожу на подйом на скорости ниже 55 то поднятся немогу, потому что падают обороты двигателя. Если же выше 55 то мопед вылетает на любые подьйомы. Смотрел вариатор (зеркало без ступеньки), ремень новый, Ролики новые, компресия движка в пределе 8 атм. Пробовал ртом прдуть глушак вроде продувается без усилия. Еше у меня пол  выпускного окна перекрыто еще с завода ( но и с етим он сначала просто выпрыгивал из-под меня).Если несложно то ответте может ктото из вас с етим уже сталкивался, или направте где можно получить информацыю по етому поводу. Заранее вас благодарю.
Змінено: 09.06.2009 р., Vikinger
11.06.2009 р. відповів для drozd153
Я тоже поставил аморт подлиннее и после того все началось,как мне кажется. Но тяга несразу пропала а постепенно за несколько дней. Может действительно есть трешины в патрубке а смещение мотора от своей оси при установке аморта  немного усилило нагрузку на патрубок. Завтра посмотрю. Если диагноз подтвердится где можно купить етот патрубок, не дефицытный ли он и приблизительная его цена.
точон такая проблема, грешил на короткий ремень, но вспомнил, что раньше с ним же такого небыло (в прошлом году). 100% гдето сосёт воздух. У 3kj детская болезнь - фильтр, между фильтром и патрубком нет герметичности. Герметик не помогает, от вибраций расклеивается. Ещё если стоит неродной амморт - подлиннее, как у меня - посмотри патрубок на котором карб держится. Гарантию даю что найдёшь трещины
Я проблему с негерметичностью патрубка возле фильтра решыл следующим обрахзом. Взял патрубок с радиатора волги  и вырезал с него колено немножко длиннее чем родное. Надел его на карб и зажал хомутом. А другую сторону засунул в отверстие фильтра. Заходит очень плотно образуя на патрубке канавку.Проверено от фильтра до карба подсоса небудет.
11.06.2009 р. відповів для Vikinger
а может ли изменится работа карба после установки более длинного аморта(на 3 см)?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
11.06.2009 р. відповів для SERGEY-8
когда ставил запорную иглу из ремкомплекта, тоже бенз тёк, заливало карб, посмотри туда, может там проблема?
KAMAZ - RULEZZZ !
11.06.2009 р. відповів для Velya
Kарб чистый и с иглой все впорядке. Перектывает и открывает безпроблем. А из за аморта работа карба может изменится, потому что уровень будет уже нетот. Потому что мотор со стороны головки поднимается вверх а карб на патрубке поставить в горизонтальное положение неудается потому что мешают направляющие  на патрубке. Из етого следует что уровень бензина в камере уже нетот. Плюс к етому еще карб упирается в подседельный ящик и его еще больше заворачивает на сторону (ето на  ямаха аксис).
duggoz з днем народження!
Смотри пружину  в торке,села наверно. Ездил на более длинном аморте,проблема была только когда на подножку ставишь- фильтр в полик вдавливало,а во время езды никаких проблем.
12.06.2009 р. відповів для Velya
На главном жеклере написано 12.
12.06.2009 р. відповів для Vikinger
Скоріше всього - то 72. Нормально все.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Так вот. Сегодня занялся поиском причини в плотную. Начал с того что снял головку цылиндра изаменил прокладки. Даже при разборке небило мест с отложениями сажи с области прокладок цылиндра. Проверил патрубок между карбом и лепестковым клапаном (норма). В лепестковый налил бензин и он стоял около 4-5 минут пока процедился между лепестками полностью, потому я подумал что он работает нормально. Почистил поршень и головку от нагара. Еще раз осмотрел карб и вариатор, все в норме. Но динамики так и недобился. Что еще заметил что когда начинаю разгонятся то он часами чихает, но свеча цвета кофе с молоком. Может она не всегда дает искру? Попробовал взять несколько свечей из машины таже ситуацыя. До чего несмог добратся так ето к счеплению и пружине.Немогу открутить без сьемника. Может кто знает способ как открутить подручными инструментами, напишите.
14_girlevil
Невыдержал взял в руки паяльную лампу и давай палить глушытель. Начал выгарать нагар. Горело таким пламенем что ужас. Поставил ,завел и полетел. Хотя пробовал ртом продувать то продувается без усилий. И даже пробовал его откручивать, тоже непомогло. А надоумил меня на ето один форумчанин который писал о своей хонде дио. Я думаю что тему можно уже закрывать.
Змінено: 12.06.2009 р., Vikinger
1.не тримає вакуумний краник
2. переливає карбюратор
3. упала компресія
13.06.2009 р. відповів для Vikinger
блин, у меня все те же симптомы что и у тебя, скут заводится едет 70 но нет динамики, точней она есть, но можно и лучше. Всё в норме, только глушак не трогал. У меня на нём ещё и колено погнуто в ухнарь, буду делать чтото.
А как стал скут вести себя после чистки глушака? поподробнее плиз, интересно.
KAMAZ - RULEZZZ !
13.06.2009 р. відповів для Velya
Еще толком ничего нерозскажу потому что ночью быстро ганять я непривык. Завтра выеду и опишу. Сегодня так просто попробовал. И то на участке дороги который я прекрасно знаю  чуть ненапоролся на кирпич. Ну динамика меня порадовала, вот только чхать до конца неперестал придется поколдовать с карбом и свечей.
и еще  каким маслом пользуешся.
..... Вопрос заключается в том что мой мопед плохо набирает скорость.....
У тебя забился ржавчиной фильтр в вакумном бензокране (бак у Аксиса железный, отсюда и проблемы). Если кто то из предыдущих владельцев поставил дополнительный бензофильтр в магистраль - его лучше снять, так как они все время завоздушиваются и перестают отдавать бензин в нужном количестве.
13.06.2009 р. відповів для SashaOleinik
а филитр на вакуумном кранике (в баке ) в аксисе есть?
сейчас залил ELF2t полусинтетику, результат неплохой, дымит только на холодную и то чуток, запаха как такового нет сильно. До этого лил ХАДО синтетику - дымела ужасно и пассажир прованивался дымом.
KAMAZ - RULEZZZ !
Якщо якісь кулибіни до тебе його не поставили - то немає
В чем сила, брат?
13.06.2009 р. відповів для Bzuk
Ребята еще раз большое вам всем спасибо за помощь. Недавно бил случай, обломался я на трасе. Насколько было обидно когда все проезджают мимо даже неспросив что с тобой. Мне ненужна была их помощь потому что карб могу почистить и сам. Но просто сейчас нет никакой взаимной помощи. Все думают вот я еду и никогда нипопаду в такую ситуацыю. А зря жизнь и дорога вещи непридсказуемые. Потому нужно обединятся и помогать друг другу. Может даже не делом а советом или просто поднять упавшый дух товарищей по дороге. Если честно то я стаю даже если машина стоит на обочине, может я ему и нипомогу делом,а вот дать куда нибудь позвонить если у него телефон сел или еше что нибудь.  Потому спасибо что непроехали мимо.
sertam09
13.06.2009 р. відповів для SERGEY-8
регуровка карба,смотри лепистковый,ремень если менял,должен быть код 7167 deyko 16,4х8,0х792 3vp. выроботка вариатора,ролики,
если менял пружину центробежного сцепления,то это оно
Змінено: 13.06.2009 р., sertam09
