Вітер: 2 м./с., Зах
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 489331
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••11121314151617••54
26.10.2009 р. відповів для Akeno
Поставил сальник из комплекта SEE по совету "Грина" 20 км пока всё норм...
26.10.2009 р. відповів для IzoBara
Недавно я этот  злосчастный сальник пытался снять. Так я его еле выколупал! Не вылезал зараза. А у тебя сам вылетал. Это точно похоже на то, что ты его зря смазывал. Со стороны вариатора вообще жесть. Прикипел так, что без повреждений его вряд-ли удастся вытянуть.
Ресурс пластиковой шестерни примерно рассчитывается на ресурс двигателя. Меньше 20000 км она редко ходит. Так что в принципе нормально. На моем предидущем скуте с мотором аля-Ямаха шестерня отбегала 24000 и все с ней нормально. А вообще маслонасос - это зло для мотора. Но удобство для наездника! 03_biggrin
30.10.2009 р. відповів для Green
Начался сезон холодов и мерзких дождей.
Скутер в гараже и уже разкурочен для межсезонного ТО и ремонта.
Вопрос:
Что лить в переднюю вилку?, сегодня обслуживал её и слил оттуда масло в виде тёмно-синего цвета,промыл всё там,и теперь не знаю что туда залить и сколько.? 06_question
30.10.2009 р. відповів для IzoBara
Вот и напомнил ты мне... Вилка у меня нормально не работала с момента покупки. Этим летом разобрал, начал сливать масло. С одного пера вытекло 35 мл черной гадости, с другого итого меньше - 25мл. Мерял химическим стаканом. Поехал в автомагазин, посоветовался с продавцами. Предлагали мне импортную аморт. жидкость. Эссо,  и Азмол МГП-10. Я взял МГП-10. Залил и вилка заработала как надо. продавцы в автомаге сказали, что МГП берут чаще всего. Так что посмотрим. 3 месяца я на ней отьездил - все ОК.
31.10.2009 р. відповів для Green
Знакомый Ямаху Суперджог ЗР на запчасти продаёт-думаю может у него выхлопную прикупить?Что скажите?
31.10.2009 р. відповів для IzoBara
Имхо, это самый лучший вариант. Для нормальной езды конечно, не для рэйсинга. Проверь только, не забита ли она. Если забита - то смысла нет.  И помятую тоже не бери.
Змінено: 31.10.2009 р., Green
Исчо есть проблема с головным светом-всегда горит дальний переклюк"ближний-дальний" отпадает-три штуки поменял-никакой реакции...Что это может быть? 06_question
Проводку смотри. Что-то где то ты напутал.
02.11.2009 р. відповів для Green
Сегодня добрался до редуктора обнаружил ,что протекает сальник первиченого вала редуктора-заменил.Решил замерить ширину ремня и...
Я был очень приятно удивлён за 10000 пробега родной ремень Bando за это время стёрся всего лишь на 0,8мм.
Кстати стандартная ширина 788ммХ17мм.
Вот так вот.
03.11.2009 р. відповів для IzoBara
Так этот сальник у меня первым делом потек после покупки. А насчет ремня - то тут огромный респект производителю двигателя - компании QJ, которая поставила в него оригинал BANDO, а не какой-то другой китайский презерватив.
03.11.2009 р.
У другана моего с таким двиглом  скутер "Warrior",уже 11000 штук набегал,ремень родной,по двиглу проблем нету,катушка только сгорела,и постоянно лопаются на выхлопной крепления,(заваривал два раза)конечно, низкий он колено глушителя уже делал не один раз
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
03.11.2009 р. відповів для Green
Согласен на 100%.
Скоро ко мне в гараж приедет возмжно мой второй в жизни скутер-Yamaha Jog artistic Spec. 07_dirol
По поводу сальника со стороны генератора-знакомый механиксказал что раз это происходит уже не впервые(3 раза выдавило)-значит прослаблено посадочное место под оной и посоветовал посадить его по наружнему манжету на термостойкий герметик.Стоит это делать? 06_question
Если разбито посадочное место, то это плохо. Пробуй на герметик... А вообще - это еще и от резины сальника зависит. А может у тебя компрессия как у паравоза, что его выдавливает! Мож он давит кило с 15!  03_biggrin Должен тогда тянуть как Хаябуса!  30_crazy
Компресия 10,5
04.11.2009 р. відповів для IzoBara
12,5 кгс/см - должна быть на новом прогретом двигателе (после работы на холостых в течении 10мин).
8,0 кгс/см - нижний порог.
04.11.2009 р. відповів для Green
Как ты думаешь,станет на зад 12 колесо с низкопрофильной резиной?
05.11.2009 р. відповів для IzoBara
Это невозможно. Под 12 колесо идет другая модификация двигателя, наз. 1E40QMB-4 - она содержит другой (как бы вынесенный) редуктор.
05.11.2009 р. відповів для Green
разрезать, сделать вставку, заварить аргоном 03_biggrin
а если серьезно, можно попробовать втиснуть покрышку 120-90-10, или даже 130-90-10. На ямахе чамп так и сделали, и вперед, и назад, причем со "злым" протектором... По снегу ездит аки посуху 18_good
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
05.11.2009 р. відповів для Akeno
01_smile  Перед тем как резать, нужно все четко померять, чтоб подошло под стандартный ремень вариатора какого либо из скутеров...  03_biggrin
А насчет дисков 120/90-12... Хотелось бы воочию сеё чудо увидеть. Что-то не верится...  06_question
