+19 °С
Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 261482
17.06.2009 р.
Хочу розказати про свій cruiser 150cc!
Супер!На що ви розраховували?КИТАЙ!Вкупив його і відразу без зупинки їхав додому 55км-відстань велика як на необкатаного моторолера,але їхав 35 км/год.Обкатку проходив нормально,але інколи давав перла!Це буде 3 сезон,а на спідометрі вього 3700км-поламалося кріплення на колесі тросика спідометра!Замовив 3  місяці назад.2 рази міняв ремінь варіатора,переднього і заднього варіатора!Передній був нормальний,але міняв заднього і вирішив що поміняю двоє!Я думаю що зараз десь тисяч 8км.Розбив вітрове скло-попав в аварію,тодіж крижку варіатора:-)Свічу тільки чистив а так супер.Акамулятор ще не міняв!Просто заряджав.Їхав 115-сам,двох 110.Взагалі то я лихачу і всі мені говорять що поражаються-Китаєць таке видержує.Задня резина лиса-треба помінять!Машинкі які заходять в "лягушку",відповідають за стоп-зжарилися,ніяк не можу зробити!Поміняв задні колодки-стер майже до дирок!Чавлю з нього все що можу,коли небудь навіть жалко і мені стає!Останні два рази пропустив заміну масла і фільтрів,але їздить!Багажнік треба укрепить!А так ляля!!!!Ще забув сказати: падав багато раз,але царапин майже не видно!В мене сірий. 03_biggrin
Змінено: 11.02.2011 р., Vervet
1••29303132333435••37
10.06.2012 р.
Купил коленвал и не знаю нужно ли греть двигатель при сборке (японские греют)
10.06.2012 р. відповів для xSlaviKx
ненада он так входит
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
Шестерню кика на коленвал будешь садить? Если будешь то как ее фиксировать?
11.06.2012 р. відповів для samvel
Дима она садится сама на свое место !Только ее нада нагреть и все
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
16.06.2012 р.
43_help Собрал двигатель отездил два дня, утром завёл а он дымит, почистил свечу дыметь перестал, но головка прпускала газы, я её заменил Двигатель начал заводится но заглох (забыл закрутить натяжытель цепи и она провернулась). Отрегулировав всё как нада двигатель не набирал обороты (когда отпускал кнопку стартера двиг. глох 12_cray )
Свеча мокрая.
Незнаю что делать 06_question
19.06.2012 р. відповів для xSlaviKx
Свеча мокрая.
Смотри клапана видать подогнуло один из двух.
20.06.2012 р. відповів для URIY
Разлетелась шпонка на новом коленвале, и магнит провернулся. Поставил шпонку завёлся с пол оборота.
А сегодня приехал поставил его на пару часов, прихожу а он не завидится 02_sad  (нет искры 06_question )Комутатор и котушка в норме.
20.06.2012 р. відповів для xSlaviKx
колпачек свечи почисть
26.06.2012 р. відповів для xSlaviKx
Если провода все в норме то смотри замок, сигналка, генератор.
У меня генератор уже раз накрывался, именно та катушка которая отвечает за питание комутатора.
Продам Geon Invader 150 2013г
28.06.2012 р. відповів для DSA
Как узнать что згорел генератор?
06.07.2012 р. відповів для lesh2010
Привет. Ты с карбюратором дело имел ? Так чтоб сам ?КАк правилильно, не как нужно? Я  Вроде правильно настроил по инструкции, НО обороты увеличиваються 2 раза,причем второй раз не значительно.  1-оборот а потом через два.Я теряюсь ,Помогите!!!!!! П.С.Игла посередине
Спасибо
07.07.2012 р. відповів для Vovkaish
Смотри открути обототы на три ветка , патом заведи и регулируй так чтобы он не глох у тебя . При етом винт качества отрегулируй от 2 до 3 оборотов не больше !
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
08.07.2012 р. відповів для lesh2010
Я так и сделал.Давлю на газ он глохнет((((
Спасибо
08.07.2012 р. відповів для Vovkaish
Всем привет.Ездил на пляж семьей,застрял в песке,ехать не хочет а с варика дым идет.Когда остыл едет 20 км после не тянет .Что с ним кто подскажет?  05_shok  06_question  06_question плиз
Спасибо
17.07.2012 р. відповів для Vovkaish
Сцепление спалил, пробуксовывает. Нужно смотреть- менять только плату или вместе с колоколом
28.07.2012 р. відповів для ykrom
Все в норме спасибо.Открыл проверил. Карбон настроил теперь летает как сумасшедший ,спрашивал знакомого -что случилось,говорит что так и есть после 2000 тыс И скорость поднялась и мощя! клас
Спасибо
18.03.2013 р.
Всем привет, возвращайтесь в тему, не пропадайте!)
Какие минусы в данном Макси-скутере?) 04_blush
Ruslan
18.03.2013 р. відповів для jackal_rus
у каждова будет свой ответ на етот вапрос! Как по мне то все норм мот ! только сам понемаеш кубиков хочется поболее 01_smile  01_smile
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
19.03.2013 р.
А есть такой же по виду, только называеть Kinroad он хуже или такой же? 01_smile
Ruslan
20.03.2013 р. відповів для jackal_rus
он такой же только только морда может отличатся и все 01_smile
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
