Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper Victory 150
Переглядів: 155182
20.06.2009 р.
Приобрел VIPER VICTORY 150 сс
предлагаю делиться своими впечатлениями, проблемами и другой информацией по этому скутеру
аналог VIPER F1
Тип:Четырехтактный
Охлаждение:Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1987*700*1215 мм
Масса: 126 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км
Максимальная скорость: 115 км/ч
Укого такое чудо китайской мысли - пишите!
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
30.12.2013 р.
а случайно нет ли у владельцев Viper Victory 150 чертежа рамы или фото рамы, вид сбоку, сверху, сзади, спереди.
06.01.2014 р.
Подскажите плиз, какая на него цена в Одессе на "яме" есть ли туда смысл ехать или дешевле через инет заказать?
08.01.2014 р.
Аууу, что все в спячке?
08.01.2014 р.
Аууу, что все в спячке? 58_preved Аууу, что все в спячке?
05.03.2014 р. відповів для andr22081988
Да его давно в продаже нет, наверно.
Задавал вопрос по сидлухе на сайте Скамото, говорят с этого завода давно не было поставок. Так что я даже черт его знает что делать будем, если чего случиться.... Вот сидуху достать уже проблема....
Кстати, может быть, если у кого время будет или случайно увидит, подскажет где на него запчастюльки есть?  04_blush
А именно хотелось бы найти: зеркала, сидушку, полик под ноги с отсеком под АКБ (видел только с какой-то дыренью) - это мои проблемные части 02_sad В принципе зеркала нормално, но пластик засран. А вот полик и сидушка лопнули. Сделать то сделал, но хочется идеала. Сидуха даже отлично получилась, кстати. Не найду оригинал, проклею карпетом - фик кто узнает что там сломано было. Поставил цельну пластину на всю сидуху. Приклепал к пластику, благо у меня он только лопнул, не в хлам. И плюс сеточку от монитора запаял в пластик чтоб меньше была видна трещина...
Ну а ежели кто подсобит с покупкой и пересылкой, вообще век благодарен буду....
PS... да, и где диски хорошие присмотреть на 13? Оба, одинаковых.
PPS... надумал продать, но руки чешутся замутить стайлинг. Так что может еще успею пока не купят. В планах  - багажник (дабы кофр нормальный установить), обклейка винилом, электро-открытие поджопника, дополнительные ходовые огни (LED) в неиспользуемых выемках, обклейка поджопника карпетом и его подсветочка, светодиодная подсветка с функцией цветомузыки, сама музычка... Вот на счет музыки пока думаю. Есть вариант закрепить по центру руля держак для смартфона. Тогда будет GPS+видео+музыка. либо сделать отдельно, более аккуратненько над приборкой чисто mp3 плеер на USB/SD. В раздумьях....
Змінено: 05.03.2014 р., Targitai
06.03.2014 р. відповів для Targitai
Для чего заводское отверстие под рулем, с левой стороны, приблизительно 70мм в диаметре?Под динамик?
06.03.2014 р. відповів для andr22081988
Под этой крышкой находится винт регулировки высоты фары
06.03.2014 р. відповів для Multik
Спасибо, буду знать, а то снимал пластик, чтоб подкрутить фару.
У меня там ничего нема. Через это отверстие до винта нереально добраться. Он у меня стоит прямо на фаре. Т.е. чтоб ее отрегулировать надо снимать весь клюв.... Думал вообще какю-то коробочку приклеить чотб был хоть мелкий бардачек.
Кстати, если глянуть снизу, там тоже есть отверстие для отвертки чтоб винт крутить. Но там какой-то механизм должен стоять Г-образный, иначе опять никак не достать....
А вот кто знает, видел предыдущую модель такого скутера (морда другая, кажется F1 называется) с педалькой под правой ногой. У меня место для нее есть. Что она делает то???? Круизконтроль чтоль?
Так если вы снимали фару, как вы могли не заметить механизма, ведущего от фары к тому месту????? Или как она должна регулироваться??????
Открутил сегодня я этот лючек..никакого механизма не обнаружил!? Руку просунуть в лючек, нереально чтобы до чего то достать. Что там за система такая?
На F1 педалька, служит ножным тормозом.
07.03.2014 р. відповів для andr22081988
Нет там никакого механизма. В открытый лючек нужно посмотреть в направлении фары и на ее корпусе увидишь винт, вот его и нужно крутить, руку просовывать не нужно, нужна длинная отвертка
Змінено: 07.03.2014 р., Multik
Тормозом???? Тогда он вообще нифига неудачно установлен. Случайно нажать как два пальца.... Еще, наверно, и передним?
А вообще в некоторых местах видел, в описании скутера, значилось: Аудиоподготовка. Может это отверстие и имелось ввиду? Но почему только с одной стороны - не понятно.
Змінено: 07.03.2014 р., Targitai
08.03.2014 р.
Всё равно не достать до винта, даже длинной отверткой, его даже не видно, мешает реле напруги, провода, сигналка.
08.03.2014 р. відповів для Targitai
Есть сидушка, за 400грн. Интересо, пиши.
15.01.2015 р.
Есть на разборку Viper Victory-150,двигатель заводиться,ездит,пластик подуставший но есть живые детали,кому интерестно звоните 0637965075 пишите moto-petr@mail.ru
04.10.2015 р.
ПРИВЕ!ребята есть идея переместить бензобак в ноги , тем самым хочу увеличить багажник под седлом.отсюда сразу проблема в подаче бензина!хочу поставить електробензонасос с ЗАЗика,но он большёй есть у кого фото насосов с иномарок или скутов японских...А может кто уже делал?Делитесь опытом.
скутер вайпер-F1
делай что умееш!
09.10.2015 р.
продам альфа мото СПИД ГИР
делай что умееш!
