+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 794309
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••891011121314••84
11.02.2010 р.
Уважаемый Ded, а что если канавку холодной сваркой залепить? Идеально герметично получится, да и сподручно в домашних условиях.  Сварка эта до 150 градусов выдерживает, вряд ли головка нагреется сильнее.
12.02.2010 р. відповів для Maverick
.....наверное можно, но не знаю как она (сварка), чувствует себя, при вибрациях, не раскрошиться ли?
Да и там "герметично" делать и не обязательно, ну подумаешь, 5 грамм масла, будет проходить мимо радиатора!
Змінено: 12.02.2010 р., DED
15.02.2010 р. відповів для Maverick
Нифига холодная сварка не будет держать, я на машине радиатор замазюкал, так потом по всей системе собирл. А там тосол и не более 97 градусов расчитанных с завода.
15.02.2010 р.
И шо прям таки все ставят выносные радиаторы, и никто не ставил доп. радиаторы или ишо какую нибудь полумеру? Мож кто замутил мастырку в виде дополнительных радиаторов, выложите фотки ... pleez Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
15.02.2010 р.
Просто размышления вслух... 01_smile
Как показывает практика: больший износ двигатель получает во время пуска,некоторые японские машины оборудованы электро-масляным насосом для смазки двигателя перед пуском... 02_sad
Как в Вашем случае я бы поставил Зазовский радиатор как можно ниже .Ниже цилиндра ,т.е перед коленом и шлангами вверх (шланги как можно короче).Чтоб он всегда был заполнен маслом,И уровень масла будет всегда по заводскому щупу.Один недостаток - будет забиваться грязью...
Размышления...не пинайте... 03_biggrin
Змінено: 15.02.2010 р., kravetz
15.02.2010 р. відповів для kravetz
....на данном снимке, неправильно подключен радиатор! Надо, просто перевернуть его, в вертикальной плоскости. Масло должно поступать в верхнюю точку. После останова, оно само, сливается в картер и никаких проблем с уровнем.
Не вижу смысла опускать его в низ. Насос прекрасно справляется, хотя правило "короткие шланги", остается в силе.
krab23
Электо масло насосы ставили в качестве эксперемента. И толк от них не большой. Серийных авто с таким девайсом нет. При запуске мотора маслосистема заполняеца моментально,конечно если в двиге масло а не майонез.
17.02.2010 р.
Японцы наверное зря получают свою зарплату за с вою работу.
Я придерживаюсь того мнения - не мешай работать. Как в вашем случае - каждый ставит радиатор какой есть... и соответственно при запуске масло должно сначала заполнить радиатор а потом пойти по магистрале..и соответственно на столько-же(объём радиатора) уменьшится уровень масла в картере при работе двигателя , а если ставить вверх патрубками , то радиатор будет всегда заполнен маслом .... 01_smile
Змінено: 17.02.2010 р., kravetz
krab23
17.02.2010 р. відповів для kravetz
Если этот пост мне адресован.. Хорошо куда подключать электро насос? Откуда он будет брать масло и куда подавать?
17.02.2010 р. відповів для krab23
Я не про насос ,а про-то ,чтоб как можно быстрее масло подавалось в систему... 01_smile
Фото сверху посмотри..И где-то была инструкция по установке радиатора Жьапан, не могу найти..
krab23
Понятно.
где лудше? каждый подключает по своиму
17.02.2010 р.
Вот менее эффективная доработка... 01_smile
17.02.2010 р. відповів для Vitalik-ATS
На первых двух фото - три радиатора и все правильно установленные,хотя под фарой не подсоеденён, а на третей -?... 01_smile
1.ото и я так 06_question  и у всех все работает хорошо наверно 2.на фот2 две шлангочки одна из клананой крышки вторая из правой крышки двигла сходятся в непонятную  для меня емкость  ты не знаеш ?  ШО ТО
24.02.2010 р.
Тема очень нужная и полезная как с практической так и с позновательной точки зрения,прочитав все появилось 2-а вопроса:
-внутрение отверстия штуцеров в крышке должны быть одинаковые или больше отверстий масленых каналов?
-максленый радиатор ЗАЗ-968 если перевернуть штуцерами вверх,масло тоже будет из него вытекать при остановке двиг.,или всёже будет оставаться в радиаторе?
заранее спасибо. 01_smile
kaiott
24.02.2010 р. відповів для zonderr
Вообще то, рабочее положение радиатора ЗАЗ - штуцерами вниз. Возможно ставить боком, тогда, надо определять вход и выход, в зависимости на какую сторону подвешен радиатор, вход должен быть выше выхода.
Внутренний диаметр штуцеров, может быть 3.5 - 5мм. Этого достаточно. А точнее, не меньше диаметра  дросселя, находящегося в правой половинке картера, в канале подачи масла в головку.
Перевернутый маслорадиатор, останется наполненный маслом и со временем, начнет забиваться грязью.
Змінено: 24.02.2010 р., DED
24.02.2010 р.
-Тогда сколько по обьему масла имеет радиатор ЗАЗ сильно будет влиять на уровень при стекании. А вход считать тот что выше, в зависимости как установить?
-Тогда наверно можно вкрутить в крышку, штуцера от камеры грузовой машины,там с одной сторонны резьба,и они сами помоему толстостенные,должны подойти?
спасибо! 18_good
kaiott
27.02.2010 р. відповів для zonderr
...успокойся! Объем радиатора , на вскидку, грамм эдак 100. Падение уровня - 850-100= 750.
Устраивает?
А нижний уровень по щупу - не менее 500мл. Так что , спокойно, все стоят, на своих местах. 42_friends Ставь и не заморачивайся. Все, давно, проверено!
Штуцера от камеры не пробовал, посто взял, 6мм медную трубку и все. Дело в том, что в крышке, очень тонкая стенка и нарезать резьбу, нужно очень аккуратно.
Змінено: 27.02.2010 р., DED
27.02.2010 р.
В дополнение к данной теме, предлагаю контроль температуры масла!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-239404/#239404%E4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&all_v_pst=on#239404-
1••891011121314••84
