+22 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 794279
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••16171819202122••84
24.06.2010 р.
Вот уже все готовое       http://scootermag.ru/new/shop/product/komplekt-masljanogo-ohlazhdenija-skutera-dlja-4t-gy-6-139qmb-152157qmj/
Змінено: 24.06.2010 р., odinochka
24.06.2010 р. відповів для avast
Думаю на зтом симвалическом радиаторе 10км.на первой передаче по грязи незачем и пробовать,летать же по асфальту он мне вааще не нужен (не греется и без радиатора).Тем более,что холодный мопед на максималке дергается,по сему радиатор отключен,включается только когда схожу с трассы на песок,болото и т. д.Попробуй свой радиатор перекрыть краном
на время,маслопровод в головке заглушил небось? 62_sarcastic
 Вывод: по асфальту такой радиатор мне не нужен,по бездорожью от его пользы абсолютный НОЛЬ,как мертвому примочки.А фордовские радиаторы очень эффективны по теплоотдаче и
лежат на свалке пробитые, берешь и отрезаешь себе нужный целый "кусок"и ставишь не курожа мопед
совершенно безплатно,если не покупать кран и штуцера.
Каждому свое.
avast
25.06.2010 р. відповів для makar1
Макар, маслопровод глушится не в головке , а в крышке. И шунт с краном можно поставить в любой момент, для отключения радиатора достаточно просто шунтировать радиатор, а не перекрывать его. Мощьности маслонасоса хватает с избытком , проверяется это очень легко, даже без датчика давления масла(впрочем - у меня есть и датчик давления на подобные замеры) Твои выводы , как всегда взяты с потолка.
У меня , к примеру, кроме полтосов, есть 200 кубовый эндуро, на который я поставил фильтр тонкой очистки, маслорадиатор по точно такой же схеме. И , поверь, я его нагружаю так , что тебе с первой передачей по гравию такого и не снилось 03_biggrin  Кстати, ничего не дергается , температура масла в картере стабильно 80-90 градусов.
Все нормально работает, все сделано из профматериалов, а не из садовых прозрачных шлангов.
Маслорадиатор с установкой и настройкой должен стоить в пределах 15-25 баксов(это при том , что тебе это СДЕЛАЮТ). Все что выше этой цены - наглая спекуляция
Змінено: 25.06.2010 р., avast
25.06.2010 р. відповів для avast
...я бы, поменял местами сигнал и радиатор. Улучшиться обдув. ИМХО
27.06.2010 р. відповів для avast
03_biggrin Не,спасибо,"коронарное" шунтирование для моего мопеда еше не нужно 08_lol
Работает все идеально и всякие узкоглазые нам по барабану.Больше всех ляпов допускают,к стати именно Японцы в технике,ибо это тот же Китай,опередивший их на лет 40.Все прототипы техники
Японцами скопированы с Европейских образцов,и не так давно они научились и сами конструировать.
 Очень рад,что у тебя есть чем делать "замеры",я свои приборы уже поснимал за ненадобностью,все давно замерено и проверено еще до существования этой ветки.Приборы у меня есть лабораторные (образцовые)с точностью до 0,01мм.водного столба,устроят такие? 62_sarcastic
К сожалению такие приборы стоят несколько дороже всяких эндуро,но по долгу службы я работаю с ими 30 лет уже.
 О шлангах нужно заметить,что они взяты от приборов в ГРС,там требования в разы выше,чем
к обычной технике,они не вступают ни с чем в реакцию,не сохнут,не трескаются и отвечают самому высокому ГОСТу,в отличие от резиновых "спецмарериалов"или кислородных шлангов.
" Чем большего не знаем,тем умнее кажемся себе"--но,к сожалению,только себе.
Змінено: 27.06.2010 р., makar1
    03_biggrin Он у тебя на плите стоит в гараже или кипятильник в картере встроен???  15_badgrin 15_badgrin
Wicker з днем народження!
27.06.2010 р.
Выложу скромные результаты. Установил термометр. Измеряю температуру масла. Вместо пробки выточена новая пробка из бронзы с пустотелым "щупом", в который вставлен датчик. Радиатора пока нет, но уже лежит, ждёт своего часа.
Вот результаты:
Температура воздуха +23.
Поездки по городу один - до 75 градусов.
Трасса, газ на 3/4, один 80-85 км/ч - 80 градусов.
Трасса в полный газ вдвоём (в сумме 150 кг) 75-80 км/ч - 96 градусов.
Затяжной подъём (2 км) на второй передаче вдвоём - 103 градуса.
Делаю вывод - радиатор нужен. Неохота масло греть более 85-ти градусов. Насколько я помню предел, после которого возрастает вероятность клина - 110 градусов.
Змінено: 27.06.2010 р., Wicker
27.06.2010 р. відповів для Wicker
...на обкатанном движке, я нагревал до 125, но движок уже "садился". Ставь радиатор, не помешает.
27.06.2010 р. відповів для odinochka
Объем заливаемого масла сильно увеличивается? Думаю можно самому собрать, радиатор- не проблема, пробку - заказать у токаря, минус один - цепануть пробку где-нибудь но  это маловероятно.P.S. Мощности штатного маслонасоса будет достаточно?
krab23
27.06.2010 р. відповів для Snob
У этой системы есть один и большой недостаток. Не дай бог она хапнет воздух,двиг останеца без смазки. И как быть при замене масла? Опять прокачивать от воздуха?
avast
27.06.2010 р. відповів для DED
Я бы тоже немного сместил, но человек делал сам, как ему кажется красивым, я только немного помогаю советами и настройкой. Впрочем, при открытой раме там эффективности выше крыши. Кстати , мы 20 июля выезжаем в Крым, думаю - встретимся потрещим. Этот аппарат тоже едет, там и посмотрим.
Если в картере масло  70-90, то в головке +50-60 градусов(как мерял - об этом ниже).
Вот результаты:
О пиковой температуре мала - отписался ДЕДУ. Добавь к своим 103 градусам пиковые 50-60 в головке.
Да , моты от хонды, ямахи, кавасаки и сузы - явно недоработаны. Макар, ну ты и чудило реальный
Да видели мы твои приборы в темепро альфыдельты. Там где ты выбрасывал измерение давления масла.  19_negative
Крепко вас там  Бацко прижал, особенно с приборами. Внизу фотка,  на ней  вернетовский аналоговый датчик давления , используется в уйме машин и мотов, стоит 4-5 долляров. Высокая чувствительность и термостабильность, рядом - датчик температуры на -50 +150 градусов, стоит 3 долляра, еще рядом - промышленный термометр с датчиком ( и то и то до 300 градусов цельсия с точностью 0,05 градуса). Стоит 11 доляресов.
Макар, хватит пальцы топырить, а то в носу ковыряться не чем будет 03_biggrin
Не знаю какие там приборы , откуда взяты шланги, но у нас на рынке такое фуфло селянам толкают, типа красивое, вечное и не забивается, можно вместо телика смотреть , как пузырьки текут.  Я  ставил фиатовские шланги, там и с резиной и с армировкой все нормуль.
60-70- это нормальная температура  ПРОГРЕВА двигателя.   А 80-90 - это нормальная температура картерного масла, штатная(особенно , если мерять нормальным термометром с фирменным термодатчиком). Я меряю температуру масла у народа часто, статистика по 139 есть.
Змінено: 27.06.2010 р., avast
... мы 20 июля выезжаем в Крым, думаю - встретимся потрещим. Этот аппарат тоже едет, там и посмотрим.
...а я живу при въезде в Симферополь -п.Молодежное по Московской трассе! Звони, встречу!
krab23
27.06.2010 р.
То что я приготовил к установке на дырч. Надеюсь это будет работать. )) сильно не бейте))
Змінено: 27.06.2010 р., krab23
И какое давление масла ты намерил своим сверхчувствительным датчиком?
 А вот историю Японских фирм не мешало бы знать,если ты им так поклоняешься,довольно интересно,советую.Есть множество европейских первопроходцев,которые не подпускают восток
к себе, и не допустят лидерства Японии на своем рынке.Почему бы не интересоваться западными
производителями?Им по праву принадлежат все мировые рекорды.Япония это пиар и реклама,вспоминаются магнитофоны японовские,при коммунистах за их отдавали тысячи баксов,а
там пяток транзисторов и красивый  корпус,теперь смешно конешно,но сам я их и продавал. 15_badgrin
 На счет загиба пальцев ты перегнул и перевел стрелки не туда.А моя система охлаждения
работает безукоризненно и ничего мне доказывать не нужно,лучше и точка.
 Шунтированием радиатора не достигнешь нужного эфекта т. к.масло всеравно будет циркулировать в радиатор(даже за щет разницы температур)поэтому нужен будет еще один кран.
Бывай.. 20_drinks
krab23
27.06.2010 р.
Народ скажите сэлюку безтолковому что такое "шунтирование".
27.06.2010 р. відповів для krab23
Это нужно понимать как паралельно радиатору дать еще одну трубку и масло побежит большей частью через ее,ввиду меньшего гидросопротивления.
 Была такая трабла у меня:пустил герметик на штуцере радиатора(теперь резьба и недоверие
всяким герметикам)до хаты 50км.,пока заметил вытекло масла грамм двести,словом щуп не достает,только при наклоне.Что я сделал?Просто подождал пока масло стекло все в картер(радиатор выше мотора) и стал щуп доставать кончиком масла,перекрыл кран и помчал нахаузе.Мотор остался невредим,вчера Альфа помигала поворотом мне в зеркало так и отстала.
А как поступить в случае утечки масла в предлагаемой схеме?Если потек радиатор в дороге?
Да радиатор был снят,а я не пропустил ни одну рыбалку,пяток минут и все стоит обратно. 56_yahoo
krab23
27.06.2010 р. відповів для makar1
Нифига не понял. А доступней нелзя?
avast
28.06.2010 р. відповів для krab23
Вроде все путево и наглядно, ИМХО +1.
Сделаешь - отчетик с тебя.
 Я так же делал фильтр тонкой очистки, брал гнездо- переходник от москвича.
отчет здесь
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=9&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5
Если датчик триггерный , типа от совкопрома - работать не будет, ставить надо такой
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=281&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
он изменение давления с высокой чуствительностью отслеживает, а переделок, кроме заглушки  никаких не надо.
Если нужна будет схема на стрелочный прибор - пиши в личку , сброшу.
Краб, шунтирование - это пропуск парралельного потока. Шунтирование - абсолютно не нужно, если будешь ездить по зиме - просто снимеш трубки с радиатора и замкнеш одной из них вход - выход. Это избавит тебя от селянских краников Макара и упростит разводку охлаждения.
Змінено: 28.06.2010 р., avast
avast
28.06.2010 р. відповів для makar1
Бывай.. 20_drinks
ПИСШЫ ИСЧЕ 03_biggrin
про датчик - порой интернет, там даже для технически безграмотных инфа лежит.
krab23
28.06.2010 р. відповів для avast
Переходник с москвича не захотел брать из-за размеров масляного фильтра ВАЗовского,большой. Я взял фильтр от мазды 323 он в два раза меньше размером против маленького жигулевского. А датчик обычный ВАЗ который лапочку на приборке включает и выключает.
