+18 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 798236
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••29303132333435••84
13.12.2010 р.
а на китайские скутера кто-нибудь ставил? если да, то куда сам радиатор деть то? 21_umnik
MVI
13.12.2010 р. відповів для MEDVED
У меня так стоит с вентилятором ,только сидящие сзади жалуются что ногу неплохо греет.Только сейчас радиатор стоит длинее почти в два раза . Выше 120 гр.температура летом в жару не подымалась.
hyuik
13.12.2010 р. відповів для MVI
а с чего у тебя радиатор?
MVI
13.12.2010 р. відповів для hyuik
самодельный- алюминиевый ,отрезал кусок маслоохладителя турбины и аргоном свареный.
14.12.2010 р. відповів для MVI
а если его сразу за передним колесом к раме прицепить?  25_spiteful
14.12.2010 р. відповів для krab23
Привет ! Как думаете подойдёт радиатор от мотоцикла минск М4 200 для наших FMB моторов ? Будет ли хватать маслонасоса ? всё таки у минска 200 кубов уже - а вот какой там маслонасос незнаю.
Змінено: 14.12.2010 р., Aleksey0
14.12.2010 р. відповів для DED
Размеры незнаю ещё - просто искал радиаторы и вот наткнулся на минск, посмотрю размеры. 01_smile вот более крупное фото радиатора. Тем более я думаю смотриться намного лучше запорожевского радиатора (внешний вид тоже имеет значение). 01_smile Размеров к сожалению не нашёл пока. Но думаю что не сильно большой. Патрубки сбоку либо ставить так,как на фото, либо патрубками вниз чтобы не было из радиатора отстойника.
14.12.2010 р. відповів для Aleksey0
...хотя, по фото судить тяжко, но думаю можно ставить. Чуть дольше, будет заполняться...
Привет!Мне интересно на масло фильтр крышку сделали или есть такие в продаже!??Если сделали,нет случайно фоток как изнутри смотрится!??
14.12.2010 р. відповів для C_korpion
...сходи на страницу 7 этой ветки, там все разжевано! - http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
Спасибо за помощь - буду искать наверно именно этот радиатор... 01_smile  приглянулся он мне что то...
14.12.2010 р.
на сколько я понял на 157qmj такая система? 06_question
16.12.2010 р. відповів для krab23
Из мотора в радиатор,из радиатора в фильтр,из фильтра в мотор. Стандартны канал в блоке заглушен и сделаны штуцира в этом канале один до заглшки,а второй после. Вот и вся схема.
то есть в стоковом двигателе уже всё это есть, но запломбировано? 04_blush
такой вопрос:
из какой части движка масло идёт в радиатор? и после радиатора куда?
короче говоря в каких местах движок дырявить? 30_crazy
а там случайно маслонасос не надо?  06_question
Змінено: 16.12.2010 р., MEDVED
13.01.2011 р. відповів для DED
...на левом фото 1 шланг? Качество неважное снимка, наверное"спрятался" за первым?
Вот Николай Константинович, сделал 5-Мpix камерой телефона, более качественные снимки...Лучшего качества фото, да еще телефоном уже не получится добится!
Змінено: 13.01.2011 р., Hard17
14.01.2011 р. відповів для Hard17
...в принципе, все в норме, просто никто еще, в это место штуцер не тулил! ИМХО
27.01.2011 р. відповів для DED
Я ж ведь тулил...
02.02.2011 р.
Вопрос: на QMB так же всё пилить, или не подойдёт оный способ к моей движке?
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
02.02.2011 р. відповів для Requiem
...нет не пойдет, там другая специфика!
19.02.2011 р. відповів для avast
самого розвели.......
а можно его воткнуть на китайца 150-ку
и поставить его сюда будет работать?
