+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 798226
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••41424344454647••84
04.02.2012 р. відповів для krab23
Я так думаю врезку поставить можно там где вы ставили штуцера, только ставить один штуцер. Вопрос к вам где больше тела картера под врезку на левом или на правом штуцере если смотреть на ваши фото ( фото 2).
...объясни пожалуйста, между первым (по ходу масла) и вторым штуцером, стоит гужон или там есть дросселирующее отверстие, дабы не оставить нижний палец шатуна без смазки, в случае чего? Хотя бы я, исходя из схемы смазки, поставил бы дроссель в сторону радиатора.
Змінено: 04.02.2012 р., DED
krab23
04.02.2012 р. відповів для URIY
тела больше там где стоит латуная заглушка. Загляни на свой двиг и все поймеш.
krab23
04.02.2012 р. відповів для DED
Нет дроселя. Все масло проходит через радиатор. Скут откатал два сезона. Все оk.
нет на моем двигателе никаких латунных заглушек, есть только наплыв из алюминия
и какой диаметрврезки
krab23
Странно. Должна быть.
krab23
8мм
тупо просверлить и нарезать резьбу и все без проблем?
Я смотрел на штуцера в вашей врезке там каналы не более 4мм, и с ними все работает ,вопрос почему на всасывании 5мм не хватит. ведь масло не так просто и сжать.и давление по описаниям в масляной магистарале не более 0,5 . Чего-то я не понимаю
krab23
всас должен быть свободным. Нет моторов "нагруженым"всасом маслонасоса,черевато масляным голоданием. А сечение уже после маслонасоса не так важно,в разумных пределах конечно.
А скажи мне пожалуйста, диаметр всасывающего отверстия твоего маслонасоса?
krab23
на Браво?)) еще не знаю. А на 157мом не помню давно дело было,года два назад. Но точно не 5мм и длиной не в метр.
...наверное 6мм, как и на 139FMB, да и обороты одинаковые...
к примеру возьмем гидрофор , кто не знает это насос центробежный , если на всосе нет воды он не работает , на всосе ставим обратный клапан и заливаем воду ,насос качает , теперь всасывающий шланг с обратным клапаном и залитой водой в шланг опускаем на 6 метров в колодец и он прекрасно качает . вход и выход (диаметр трубы ) одинаковы . В 157 двигателе мы делаем тоже самое если ставим заполненный радиатор.
я замерял 10мм
Спасибо!
...в этом что то есть, но насос у нас шестеренчатый.
krab23
Вот еще. Заводская половинка картера под радиатор.
а какая разница, центробежный или шестереночный, кстати шестереночный более герметичный, а на воду их не ставят потому, как вода не смазка и он там быстро кончится
