+25 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 748180
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••46474849505152••84
11.02.2012 р. відповів для URIY
..я тебе-ж и говорил, что плоский, от Ваза, с переделкой лопастей - может и срастеться что нибудь?
11.02.2012 р. відповів для staroverrr
...забыл - пыль, грязь, вода. У ребят, через 2недели загнулся.
протянет  03_biggrin ставили уже на мотыки, работает
11.02.2012 р. відповів для DED
ну так ставьте вентилятор от печки запорожца
компьютерный в данном использовании разве что для виду не более, мощность отдачи  радиатора  печки жигули 2 КВТ при темпер 95 градусов и обдуве , а компьютерный блок питания мощность 250-350 ВТ и то это не на нагрев, максимум что он отводит 50 вт
...движок такой как и на дворниках, габаритный.
MVI
С комповскими кулерами нет смысла заморачиваться они от вибрации сыпятся ,подходящий вентилятор стоит на honda sh с током -1А. , на разборках они есть и стоят не дорого (высота 50мм., вентилятор ф-150 мм., по креплениям165мм.)или от другой техники с водянкой.
а сколько тепла на холостых через радиатор пройдет? 2 киловата четверть мощи всего движка
нет, там движок небольшой
с запара ни разу не видел
...всеравно. У человека, нет места втулить его.
похожие ставили как вентилятор в салоне машины. ну уазиках штатно вроде стояли
КПД двигателя 24 процента не более , в стоке 9л.с. -6,5 КВТ остальное греет небо .
11.02.2012 р. відповів для MVI
А где купить такой и сколько стоит , мне в самый раз.
на авто рынке. на разборках. или просто вентилятор салона там где всякая дребедень на авто
точно , этого я в магазинах не спрашивал, спасибо.
судя по твоим рассуждения на 70 лошадных япошках , вентик как ветряная мельница должен быть  15_badgrin
щас поищу вариант
11.02.2012 р.
Он длинный не влезет
