27
Вітер: 3 м./с., Зах
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 798172
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••47484950515253••84
11.02.2012 р.
я замерял емкость солонного радиатора (алюминевый с пластик боками )от копейки -ровно 300мл
11.02.2012 р. відповів для URIY
сам моторчик см 6. ну это смотря где расположить радиатор. а если под клюв его вынести?
MVI
В обьявлениях поищи разборки Sh -позвони и узнай .
11.02.2012 р. відповів для staroverrr
смотрел варианты охлаждения 157-го с запоровским радиатором , так пишут , что не хватает, потому как радиатор маленький и железный ,вопрос с теплоотдачей самого радиатора сильно актуален.
Так к с местом все определено, под клювом сразу бак ,для такого радиатора места мало
11.02.2012 р. відповів для stopar
В медный больше влазит
в смысле не хватает? или задача заморозить масло? рабочая температура масла 100 - 150 градусов. если меньше, перерасход топлива и износ мотора
обреж жигулевскую печку, оставь один ряд сот. банки самодельные спаять. или сварить газосваркой
моторчик 6 см + вентилятор 1 см + расстояние между вентилятором и радиатором 1см итого 8см не влезет запоровский
думайте ребята, нет ни чего не возможного 03_biggrin
Посмотрите фото выше , сегодня выкинул
Там на фото обрезанный жигулевский от печки
С креплением и т.д.
места валом, а если по толщине срезать , вообще конем гуляй. из трех рядов сот оставить один
или поставить горизонтально, в низу. можно и заборник воздуха направить на него.
вниз неохота , заправка системы будет с верхнего бачка радиатора с герметичной пробкой
а снизу заборник пни все пособирает
я подумал что надо искать с иномарочных печных вентиляторов.Времени много до лета , что-то присабачу
там они не маленькие. и крыльчатки центробежные
я ж писал , внеси его в клюв под фару. встречный поток  25_spiteful
