27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 748225
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••53545556575859••84
17.02.2012 р. відповів для URIY
Сделал пороговый датчик давления с регулировкой порога методом переделки порогового датчика ВАЗ 2101. Отрезал лобзиком пластмассовую часть  под железную  кромку. Дальше все на фото.
Я ранее писал про этот датчик , что я его тестировал нажным насосом с манометром.Он у меня срабатыал на лампу =0.25кг см2
Поэтому можно сказать ,что с маслом 10М60 и установкой его перед радиатором и ФТО он работать должен
и на прогретом масле
Змінено: 17.02.2012 р., chymaher
17.02.2012 р. відповів для chymaher
Печки в автомобилях (медные) выхаживают по 30 лет а потом просто забиваются, а после горе чистильщиков они начинают протекать, так как пытаются промыть их кротом или другой кислотой. Радиатор ВАЗ 2101 проверял по давлением выдерживает 2 атмосфери точно.
Так тот что я сделал регулируемый , ему хватает для включения дунуть ртом, я не знаю какое это давление, винтом можно отрегулировать любой порог, а стандартный датчик у тебя работать не будет , КРАБ 23 об этом уже писал.
Сейчас очень нужно промыть радиатор печки ваз(трехрядный) именно не распаивая.Может что посоветуете?Снаружи пробовал уксусом с солью латунь светлеет.
17.02.2012 р. відповів для benjoice
все очень просто, берешь строительный фен, греешь заднюю крышку и потихоньку ножиком или шилом поднимаешь ее, ножовочным полотном односторонним прочищаешь соты, дальше ставишь крышку обратно , промазываешь стык паяльной кислотой и греешь крышку феном  , вся процедура меньше чем мыть и травить кислотой и 100% чистка.
Можно попробовать убийцей ржавчины (жидкость такая черная), она ржавчину жрет остальное не трогает.
18.02.2012 р.
Сделал вентиляцию радиатора при помощи 4-х кулеров 80ммХ80мм .Фото ниже , думаю что все сделал правильно.
20.02.2012 р.
Ну вот дело подходит к концу.
В прошлым  летом купил новый картер и отвёз его Андрею (Краб) который.
После нового года купил поршневую 180 куб.  На выходных перебрал мотор и не много повозился с установкой радиатора.
Вот что получается.
трасса любит смелых.
avast
20.02.2012 р. відповів для IgBer
Джентельмены,  постараемся держать тему * в чистоте*. Модератор этой темы , Дед, с инсультом лежит в больнице. Всем передавал привет и обещал , как только выздоровеет - вернется в строй.
п.с. Этот пост - безотносителен к последним сообщениям.
Как работает система.Какой обём радиатора. я похожим методом тоже сделал тока у меня радиатор в 25 грам температура упала 21 градус при езде 120-130
20.02.2012 р. відповів для gprs211
Радиатор от БМВ 530 из системы охлаждения масла,брал на разборке за 80 гр. Как будет сбивать температуру проверю летом.
20.02.2012 р. відповів для avast
05_shok  передавай привет Константиновичу. пусть поправляется
20.02.2012 р. відповів для krab23
Андрюха на твоих фото шланги вложены в пружины, от чего они?
Змінено: 20.02.2012 р., IgBer
krab23
С испанедера руки качать.
Благодарю.
А обём проверял.Не боишся что когда заглушиш масло все с радиатора стечет в мотор.Да и еще между выходами с картера перегородку поставил
Там все нормально.
А как заправлять маслом систему , или она сама заполняется ?
20.02.2012 р. відповів для URIY
Заправиться сама если будет стоять первым делом после насоса
21.02.2012 р. відповів для URIY
Сама.
