Вітер: 3 м./с., Зах
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 798187
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••3456789••84
30.07.2009 р. відповів для akella
Жду не дождусь! Спасибо! Как получу, через день поставлю.
У нас стало по-прохладней, еще немного и радиатор, в этом году может и не понадобится.
Concord
30.07.2009 р. відповів для DED
Чуть не пропустил мего девайса 03_biggrin .Жду продолжения... 18_good
Это типа намек, что продолжение врядли будет?
akella
Ну, мое дело - шелезячку выслать 17_wink
31.07.2009 р.
....будет, будет! Самому интересно, что из этого выйдет. Осталась одна операция - "на коленях" врезать штуцера. Ждем -с.
MVI
31.07.2009 р.
Сегодня закончил радиатор и крышку , если получится со временем на выходных поставлю . Самому интересен результат.
31.07.2009 р. відповів для MVI
Ой, чтото мне подсказывает, что результат будет очень плачевный....
Крышечка то самопал, а есть ли в ней масляный канал, идущий "туда" (фото)?
Если есть, тогда СОРРИ!, просто по фотке не видно.
Змінено: 31.07.2009 р., ed13hell
akella
31.07.2009 р. відповів для ed13hell
там есть маслоканал 17_wink
MVI
01.08.2009 р. відповів для akella
На снимке на крышке видно гужон , это и есть сверление соединяющие центральное отверстие и штуцер.
Сегодня поставил радиатор с крышкой ,но что-то большого изменения не заметил.
Вход радиатора заметно горячей чем выход. Вчера без радиатора и сегодня с радиатором я проехал одно и тоже расстояние (температура на улице приблизительно была одинаковая),вчера 80 сегодня 77 гр. t. масла.Трогался когда  температура масла была 35
Пока наверное рано делать выводы ,завтра поезжу вдвоем - будет сразу видно.
MVI
02.08.2009 р.
Сегодня ездил вдвоем 40 км. туда и обратно.Температура масла держалась от 93 до 98 гр. взависимости от скорости,самый оптимальный вариант
65 кмч.и температура понемногу вниз ползет (если учесть что сегодня не жарко было и ветерок был) ,радиатор работает -но есть одно но ;через него проходит мало масла. А причина в конструкции двигателя -сам насос давит хорошо, но на самом распредвале маленькая пропускная способность. Можно увеличить поток масла добавив одно отверстие в самой крышке на той части которая входит в головку ,но тогда упадет давление на коленвалу и распредвалу.
Так что большого эфекта таким охлаждением навряд ли удастся достичь, градусов 5-10 сбросится и это предел.
Другое дело если с картера масло брать и на прямую в головку пустить , но для этого электро насос нужен дополнительный и желательно с датчиком включения и отключения.
odinochka з днем народження!
02.08.2009 р.
Ребята! Ловите ссылку, там пацаны эту тему обсасывают, есть интересные предложения, уже обкатывают конструкцию из маслянного ЗАЗовского радиатора и помпы от печки ЗАЗовского обогревателя    http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3335&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Змінено: 02.08.2009 р., odinochka
02.08.2009 р. відповів для odinochka
2fish - молодец! Идея реализована удачно - по моему. Радиатор и электробензонасос от ЗАЗа есть , завтра будем искать свободное пространство в " моторном отсеке".
04.08.2009 р.
Позвольте доложить уважаемому обществу, что операция "Маслорадиатор на коленях" благополучно закончена.
Да, действительно, имея комплект деталей, за один день, в гараже, без станочного оборудования, можно соорудить сей девайс.  Затрачено было 102гр - на закупку комплектующих и краску "под никель" Спасибо Акелле за крышку "на шару"! Вчера за день все собрал. Сегодная с утра, при температуре 26 градусов, на дистанции 20км. и 8000 об/мин. нагреть масло  более 85 градусов, не удалось.
Прошу прощение за некачественную съемку. Постараюсь исправить.
Змінено: 01.06.2010 р., DED
284.33 кБ.
04.08.2009 р. відповів для DED
Молодец!!!
Но не всем достается крышка на шарика 03_biggrin , поэтому надо обкатывать и другие варианты.
GiM
Ну вот увижу Альфу в Симфе с радиатором буду знать что хозяин ты 18_good
akella
Зачет , ДЕД, ты просто молодец. 18_good
п.с. Крышки в Харькове по 20 гр, доставка , гадство, дорогая.
РЕСПЕКТ!!!
Да, фотки не очень. Хотелось бы увидеть более качественные. И процесс доработки крышки.
borusevich забанений
05.08.2009 р. відповів для DED
зачёт 18_good  17_wink
давеча перебирал головку.
распредвал жестко сидит на подшипниках, незачем там упираться. а кольцо в крышке стоит для подачи масла в полости распредвала, а не для разбрызгивания в подшипники. ИМХО.
прошелся керном по алюминию возле подшипников(обжал обоймы) - они проскальзывают, если неплотоно посажены и создают дополнительный шум.
у мну головка имеет кольцевой буртик для упора подшипника. в хондовском мануале в этом месте просто посадочное место подшипника. БЕЗ упора....(файл 66 или стр 63, второй рисунок).
05.08.2009 р. відповів для Tosha443
п.
Вот вот! я тоже думаю что он там не должен упиратся в дюралевую крышечку! Теперь с уверенностью могу скахать что изготовить радиаторную крышечку будет не так уж сложно и надёжней чем цеплять радиатор с трубками!
Need for спирт
1••3456789••84
