+31 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 747994
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••71727374757677••84
11.09.2012 р. відповів для makar1
он чуть более размером моего самопала.. на его же место и поставлю, только "жабры" надо придумать, чтоб пластины сот не сминало..
11.09.2012 р. відповів для Dima-motofan
  Сетку мелкую.
17.10.2012 р.
Продам правую крышку для масляного охлажденя, 60 грн
Ценю аргументированые ответы
Змінено: 17.10.2012 р., volejbol
19.10.2012 р. відповів для avast
Помогите с советом. Варганим масляное охлаждение для двигателя и вот сняв двигатель не можем въехать - где сверлить отверстия вход/выход для системы. Фотку двигателя прилагаю, извиняйте за качество - фотик дома забыл.
Змінено: 19.10.2012 р., violator
27.10.2012 р.
Кто ставил охлаждение на двиг 162FMJ отзовитесь,хочу поставить себе да не знаю что и как 03_biggrin
LIVE TO RIDE
[url=http://userbars.ru/]http://img49.imageshack.us/img49/9430/muscle2.gif
01.11.2012 р. відповів для ZIK_777
Конечно твоя идея (схема) охлаждения спорна, я маслоохлаждение хочу "по простому" сделать, но вот такой вариант сапуна мне очень даже нравиться 01_smile , может как вариант сделаю себе как дополнительный чтоб с давлением передоза небыло, или лучше штатный глушануть и только этот примастырить?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
01.11.2012 р. відповів для violator
...вон на фотке, хорошо виден дроссель канала смазки головки. Вот и ищи место ПОСЛЕ него, по ходу масла...
Змінено: 01.11.2012 р., DED
14.02.2013 р.
всем доброго времени суток))ветку прочитал всю от корки до корке и появился такой вопрос:потянет маслонасос,если паралельно радиатору поставить фто? Прошу не писать а-ля...зачем надо и тп.
Змінено: 14.02.2013 р., Dark999
14.02.2013 р. відповів для Dark999
Плохо читал. Потянет однозначно.
23.02.2013 р.
мой вариант масленного охлаждения с радиатором от заз)
avast
23.02.2013 р. відповів для Dark999
Не по уму сделано
Подними , так , что бы уровень нижней точки радиатора был выше маслоканала смазки подшипников распредвала.
Иначе - часть *грязного* масла будет оставаться в маслосистеме, плюс говнище будет накапливаться. Есть движки(как пример - вертикальные  нижнераспредвальники) в которых влепить маслорадиатор по нормальному , что бы масло стекало - практически невозможно, но на кабовском двигле - это проще простого.
п.с. заодно и доступ к свече будет удобней... Ну и без обид, главное не наши амбиции , а функциональность  устройства.
Змінено: 23.02.2013 р., avast
24.02.2013 р. відповів для Dark999
imho колхоз.На альфе вообще места валом под радиатор,а сбоку ни к чему он. 19_negative
28.02.2013 р. відповів для avast
делалось это специально, что бы масло не вытекало из радиатора во время простоя. Что бы когда заводишь, не уменьшить срок масленного голодания.
28.02.2013 р. відповів для Dark999
...при пуске масло успевает поступить в головку и никакого голодания не произойдет. Время задержки в районе 5-10 сек. По этому поводу, не стоит даже заморачиваться ...
28.02.2013 р. відповів для DED
спасибо за инфу. А что на счет места установки? Просто тут очень удобно его установить на металлический уголок к цилиндру, там как раз есть отверстия с резьбой от дуг. Если как сказали выше будет собираться внутри грязь, то я не совсем представляю как именно?
avast
А то , что в радиаторе говнище будет скапливаться - не волнует? Я уже про гемор при замене масла не говорю
давайте по порядку. В чем гемор при замене масла и с чего там застаиваться всякому говну?
avast
по порядку.
1 если у тебя масло не сливается в радиатор - при замене у тебя старое масло в радиаторе не сливается и смешивается с вновь залитым маслом.
Что не есть гут. Так как автоматом снижает моющие свойства старого масла, ну и при использовании масел разных производителей может привести к нехорошим последствиям
2 если масло остается в радиаторе то там автоматом остаются его отложения(тупо грязь). И если в картере эти отложения практически не имеют шанса попасть в магистраль, то кусок говна из радиатора вполне может частично перекрыть магистраль
ну что с заменой масла это не проблема. Мне не лом отсоединить шланги и продуть радиатор,благо есть чем. А вот насчет осадков:у меня есть мысль поставить мелкорешетчетый фильтр от дизиля после радиатора. Он как раз пропускает отлично масло и задерживает крупные частицы. Если они там вобще там бубут)
03.03.2013 р.
Как это выглядит на кабах. На второй фотке - похожий но ещё более мегамажорный кит (с выносным датчиком температуры масла) в виде рассыпухи - чтобы было видно что понадобится. Датчик температуры - синенький боченок, от него идет провод на комплектный LCD. Оба кита - для CRF50, второй даже дороже чем в бегемото. 08_lol Отличии от бегемото - наличие крышки с готовыми дырками для врезки и крепежа для радиатора.
Змінено: 03.03.2013 р., vaclav
