+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Стоит ли полировать лепестковый клапан?
Переглядів: 26820
29.06.2009 р.
обнаружив потеки масла в коробке фильтра, полез смотреть лепестковый клапан, обнаружил крошку под одним из лепестков, приоткрывшую его где-то на полмиллиметра. но вопрос в другом - на основании клапана ощутимый шероховатый нагар (это следствие плохого прилегания или он всегда там образуется?). Стоит ли его заполировать нулевкой или там все очень тонко притирают к лепесткам и могу хуже сделать?
откуда крошка взялась - понятно, в воздушном фильтре предыдущий владелец полностью убрал фильтр, устроил такое своеобразное 'нулевое сопротивление'. кстати доп вопрос, поролон с ворсом ставится ворсом к карбюратору или к заборнику? поставил ворсом к заборнику, чтоб ворсинки в случае линьки в карбюратор не летели, но может неправ
15.10.2009 р. відповів для andryha1995
да, либо грязь набилась либо упругость потеряли. если разобрать/почистить/собрать не поможет то говорят можно просто вверх ногами лепестки поставить
15.10.2009 р. відповів для rustot
Грязи нет, наверное упругость потеряли.
16.10.2009 р. відповів для andryha1995
разверни другой стороной  если технически возможно , в хонде -да
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
