+9 °С
Проект - Бортовой компьютер, инжектор своими руками.
Переглядів: 42595
07.07.2009 р.
Бортовой компьютер, инжектор, Honda dio af35.....
Давно задумывался о инжекторе, на итальянских скутерах лично видел все это в дело. Другое дело моя Honda AF35-SR. Она совсем не приспособлена к инжекторной системе впрыска и купить его просто негде. После не долгих раздумий, взвесил все за и против и решился на разработку такой системы. Не хочу видеть и слышать критику против разработки такого устройства в виду его сложности и не практичности на таком скутере, планирую его сделать универсальным и если получится что-то хорошее то можно будет устанавливать на любые скутера. Это очень обширная тема и нужно много знаний по этому прошу вашей помощи. Ниже опишу что ищу и что нашел уже.
Кроме меня на данный момент есть 3 человека, поддерживающие меня морально и самое главное своими знаниями по двигателям и электронике.
Что нужно и что уже есть:
Микропроцессор - pic24FJ64GA004... куплен по акции "чтоб был", валяется месяц  без дела  )) Довольно мощный и не дорогой да еще и 16bit 01_smile
Дисплей - Ищу графический c разрешением 128x64, Где его купить?. Хотелось бы на какой-то удобной последовательной шине. Есть в наличии дисплей 16X2 символов с HD44780 совместимым контроллером. Его не хочу использовать, т.к такое кол-во данных, которое нужно выводить туда просто не поместится.
Update Нашел нужный не дорогой дисплей TIC154, 133x64 точки, драйвер PCF8531, Цена: 6.5 $ без НДС, ссылка
Клавиатура - планируется 5-позиционный джойстик для удобной и быстрой настройки.
Датчики температуры - ds18b20 из-за легкости их использования и не большой стоимости. Один на двигатель, другой на температуру воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки - еще не определился.
Датчик разряжения воздуха - Держал в руках  с Lanos, довольно маленький, но дорогой. Предложили заменить со славуты, он дешевле.
Форсунка - еще не определился.
Датчик давления топлива - еще не определился.
Топливный насос - Дали на пробу погружной насос с какой-то машины, нужно замерить потребляемый ток, для скутера это очень важно. В поисках внешнего насоса не большого размера.
Узел дросельной заслонки воздуха - с чего можно взять такой? Или придется самому собирать из подручных средств. Еще есть вариант с какого-то скутера но это дорого.
Макетная плата - Разработка будет проходить в Proteus 7.5 Sp3.
Система опережения зажигания.
У меня на хонде стоит электронный коммутатор в нем есть система опережения? Ограничитель точно есть, вернее был.. 01_smile Управлять коммутатором будет микропроцессор, который будет включен в разрыв провода датчика холла. В ближайшем будущем опережение зажигания не планируется, но на плате будут разъемы для подключения и перемычка для работы коммутатора напрямую от датчика без поправки и с поправкой от микропроцессора.
На этом пока все.
Наброски Блок-схемы ниже.
Update 07.07.09 9:49: В блок схеме забыл про замок зажигания, стартер и теперь дисплей будет подвешен на i2c шину. Все исправил.
Сегодня поезду за вторым двиглом, на котором буду всё монтировать. На днях начнется разработка платы.
Update 07.07.09 13:48: Поговорил с людьми, завтра к вечеру обещали отдать 35-й движок. В магазине увидел форсунку от какой-то лады. 165грн Еще не покупал, может где-то найду дешевле.
Жду ответа и любой помощи по теме.
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
Змінено: 07.07.2009 р., Specialist
07.07.2009 р.
Красава 18_good
Не соображаю в данном, и помочь несмогу. Но желаю удачи те в этом деле.
Если все получится можно будет пускать в продажу 01_smile
07.07.2009 р.
Попводу дисплея,может можно подобрать от мёртвого бюджетного телефона?
07.07.2009 р. відповів для Rom4ik
Я уже про это думал, но этот вариант не подходит т.к если что-то выйдет у меня и поставим на несколько скутеров то придется искать мобилки старые)))
Stunt Man
07.07.2009 р. відповів для Specialist
В наше время можно запросто купить чёрно-белый мафон за 100грн а то и меньше....
07.07.2009 р.
Мой совет, тебе выбирать: Купи априлию (убитую, после аварии.) И оттуда сними инжектор с бортовым и всеми делами. А то с машин все снимать, много мороки .
JOG
Это вещь!
+1 мне за что-то.......
Давай организовуй, буду рад помочь!!! 18_good
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
07.07.2009 р.
Дисплей мне кажеся пока не нужен...
Для отстройки - выход на диагносческий разъем..
А вообще - с 0 подымать это очень мнооооого работы....
При том проще разбарахолить сущесвующую ситсему впрыска.
07.07.2009 р. відповів для pavel777
Попробуй её еще найди такую.Уже почти год,каждый день смотрю все продажи техники по всем сайтам,еще не было ни одной такой....
07.07.2009 р.
Дисплей мне еще как нужен, чтобы видеть все показания сразу.
А вот на счет существующей системы впрыска то её проще разобрать, но вопрос в том где найти?
Stunt Man
Тот кто ищет , тот всегда найдет!
JOG
Это вещь!
Поможешь?)))
Stunt Man
mescalito
07.07.2009 р.
я о таком иногда задумывался, но в виду сложности процесса - єто только т.с. мечта. сейчас больше думаю о водянке - пореальней и попроще будет!
Помогу пока только тем, что пожелаю творческих успехов))
07.07.2009 р. відповів для mescalito
Не хочу вас расстраивать но роботы хватит для целого конструкторского бюро...
Хороший совет дали про инжектор ДайТечевский...
Если уж надумаете делать - вагон вам творческого ускорителя и криветок...
Датчика разряжения от любой машины вам просто не хватит, точнее скорость проходящего потока воздуха из-за  большого сечения датчика недостаточна для определения кол-ва воздуха...
Собственно как система ДайТэч не имеет датчика разряжения, ни лямбды - ничего...
Единственный датчик - положения дроссельной заслонки и датчик холла для зажигания - все...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
07.07.2009 р. відповів для Stasmor
А у нас тут и так конструкторское бюро xD.
Что это за дайтечевский инжектор, можно название на английском полное?
Мне уже 3 человека сказали про датчик разряжения такое, я скорее всего от него откажусь.
Stunt Man
08.07.2009 р. відповів для Specialist
Не надо путать датчик разряжения с расходомером воздуха. Если юзать датчик разряжения, для вычисления массы воздуха нужен будет ещё и датчик температуры воздуха. Но датчик разряжения работает только совместно с рессивером, чего в скутерных системах нету. Поэтому вариант отпадает, как и расходомер, очень дорогая штуковина и хрупкая. Если использовать ДДЗ, то нужно составлять таблицы базового циклового наполнения, без которых ты не сможешь чётко корректировать топливно-воздушную смесь. У каждого мотора своя характеристика БЦН, и чтоб её вывести, нужен стенд отбора мощности. Всё равно одним постом глобальность этого проекта не описать, добавлю, в дайтечевской системе стоит форсунка непосредственного впрыска в цилиндр, её ничем не заменить. Вобщем тоже пожелаю удачи), ибо, чтоб осилить этот проект нужны колосальные затраты времени и средств.
16.08.2009 р. відповів для Specialist
Я тоже давно думаю сделать инжекторный впрыск топлива (хотел даже отдельную тему открывать, но вижу такая уже есть), электронное опережение зажигания и бортовой компьютер для управления всем этим. Не все так страшно и сложно, как кажется на первый взгляд и вполне реально. С опережением на данный момент я вроде проблему решил. Теперь на очереди инжектор и компьютер. Единственное, с PIC-контроллерами я не работаю. Все мои проекты на ATMEL. Они довольно удобны в применении и я теперь полностью на них специализируюсь.
С нагрузочным стендом вопрос также решаем. Имею трехфазный генератор, совмещенный с коллекторным электродвигателем. Мощность агрегата где-то более киловатта. Если его выход нагрузить регулируемой мощной нагрузкой и подсоединить к маломощному бензиновому двигателю, то можно получить для последнего хороший испытательный стенд под микропроцессорным управлением. Если весь процесс полностью автоматизировать (датчики плюс электронное управление двигателем и нагрузкой), то за короткое время можно получать все необходимые характеристики практически для любого малокубатурного двигателя. Можно и для более мощных, но тогда уже нужен генератор посильней и нагрузка на него.
16.08.2009 р.
Свой вариант установки инжекторного впрыска  я вижу следующим образом – рисунок ниже:
1 –  Топливный бак.
2 –  Плунжерный топливный электронасос.
3 –  Гидроаккумулятор.
4 –  Датчик минимального уровня топлива в гидронасосе.
5 –  Датчик максимального уровня топлива в гидронасосе.
6 –  Датчик разрежения на выходе карбюратора.
7 –  Инжектор.
8 –  Двигатель дроссельной заслонки с редуктором и датчиком положения.
9 –  Карбюратор.
Думаю, в большинстве случаев в качестве топливного насоса может подойти и штатный насос. Просто тогда надо внести нужные коррективы с учетом давления, которое он может создавать.
20.08.2009 р. відповів для Igor24
Не хочу показаться сильно умным, но инжектор и карбюратор понятия взаимоискючающие. Инжектор пришел на смену карбюратору. Там, где у тебя нарисован карбюратор скорей всего должна быть топливная камера.
22.08.2009 р. відповів для Specialist
а я на каком то сайте видел инжектор для скутера всего за 200 гривен
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
31.08.2009 р. відповів для majoryty
Покажи)
А я кстати подготовил плату для БК.. Протравил и уже запаял. Просто не очень хорошо со временем свободным....
Stunt Man
