+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 386450
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••37383940414243••51
16.01.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Как грязь от варика попадёт в карб? я думал гофру пустить от кожуха обдува цилиндра к вариатору!Читай внимательнее! Причём тут карб?
видимо я не внимательно прочитал, а по картинке нарисованная гофра соединяет картер с патрубком карбюратора.
Нет, это тень от белой гофры! Извеняюсь, не заметил её!
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
16.01.2010 р.
Гофра создает завихрения и сопротивление потоку воздуха. На стоке это незаметно, а на тюне - фтопку.
Drum Racing Team #55
16.01.2010 р. відповів для DimAce
Лично  мне обьясняли так: ставишь воздухозаборник, если есть желание и крыльчатку с большими лопастями, и всё будет гуд! Тем более что в самой гофре есть отверстие для выхода воздуха(со стороны воздушного фильтра), Я же не собираюсь менять конструкцию!
16.01.2010 р. відповів для IvanFedotov
А гофру где брал-с противогаза подошла? И ещё-фильтрбокс под свой фильтр сам делал или он без коробки у тебя?
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
16.01.2010 р. відповів для Yamahoved
Да не, купил на рынке(белая, пластмасовая). Не,бокс сам делал для себя! Без него ты долго не проездишь  - до первого дождя или лужи!
..всё это наверное увлекательно и интересно, но непонятно к чему весь этот геморой?! 06_question тайваньский фильтрбокс (новый) стоит в районе 50гр. + это не только прикольная коробка с поролоном внутри, это ещё и резонатор впуска - экономит топливо и стабилизирует циркуляцию потоков смеси, соответственно и работу двигателя..!
конечно после фильтрбокса от явы такое изобритение покажэтся шэдэвром, но на мой взгляд свободное время можно использовать более продуктивно... 03_biggrin
а охлаждение вариатора на стоковом полтиннике это вообще бред!!! с твоими 7ю лошадками не ремню, не роликам, не щёкам ничего не грозит, дажэ если ты будеш носиться на нём по трассе цэлый день, скорее перегреется двигатель 03_biggrin
Змінено: 16.01.2010 р., 777arat
16.01.2010 р. відповів для 777arat
Ещё один умник  27_dash
Покупай себе и ставь его на свой мопед! Заодно напишешь как у тебя мопед блягодаря ему поехал 100км/ч 08_lol
Меня  и так всё устраивает, зачем он мне?????
кстати, он правильно говорит про родной фильтр-бокс, у него есть воздушная камера, объём которой влияет на работу впускной системы. Может на стоковом моторе это не так заметно, но на тюненом приходилось этот момент учитывать.
16.01.2010 р.
по-хорошему,объём фильтровой камеры должен быть в 20 раз больше обьёма поршневой
Не спи за рулём
16.01.2010 р. відповів для Brian04
Может оно  и не надо, я не спорю!  Но мастерами не рождаются, а становятся путём самоулучшения и изучения своих ошибок! Я просто хочу разглядеть имеюшиеся  или предложить свои варианты! Я же никаво не заставляю делать так как я хочу!
Я ДЕЛАЮ ДЛЯ СЕБЯ!!!!!
krab23
точно сказано.
Хорошо, ответь на один вопрос:
Почему на все поршневые класса спорт ставят не родные воздуханы,а фильтры нулевого сопротивления???? Как же так? он сосёт воздух на прямую(так-же как и бумажный фильтр!!!)! Получается, как ты расуждаешь - все кто ставит фнс - только хуже делают? 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
опять 25..... Нулевики ставят из-за того что поршневой такого класса в пару ставят карбюратор с большим размером диффузора, требующий соответственно больший обьем воздуха для смешивания с уже возросшим количеством, потребляемого бенза. И вообще разговор ни о чем, ты смешал в кучу все понятия и принципы доработки заряженных машин и стокового мотора и получается бессмысленный спор о нулевике, который стоковому мотору ямахи не нужен.....
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
16.01.2010 р. відповів для Greenmaster
Мы просто не можем понять друг-друга!
Всё, буду молчать! Лучше уже готовые примеры буду выставлять в виде отчётов о проделанной работе. 20_drinks
03_biggrin лады. От упертый 01_smile -хотя это "+" 18_good
16.01.2010 р.
читайте книги опринципах работы 2т маторов!
Увеличивая вход воздуха вы должны увеличить и выход его! одно без другого пользы не дает! вход в нашем случае ето фильтр+ карбюрато! тоесть правильная настройка смеси!(в 2т увеличивать подачу воздуха втупую нельзя! нужно настраивать осотношения воздух-топливо), а еси увеличивать ето всьо  то и улучшать выхлопную систему!
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
Кто это ВСЕ? Из тех, кого я знаю лично и заочно, все пришли к выводу, что на ЦПГ класса спорт нулевик не нужен. В большинстве случаев достаточно второго патрубка в родной фильтр-бокс, а иногда фильтр-бокс остается совсем без доработок, только родной фильтрующий элемент меняется на обычный сантиметровый поролон с открытыми порами. На счет установки ФНС уже достаточно тем на этом и других сайтах, чтобы объяснять тут для чего и в каких случаях он нужен.
я смотрю ты умней и опытней себя здесь никого не видиш!?, ну так кокого.., ты просиш совета у дураков?! если ты хочеш чтоб тебя просто похвалили, то покажи свою работу маме с папкой.., они похвалят тебя и погладят по голове.  а я тебе ни мама и не папа, так-что будь добр - не быкуй и проявляй уважэние к старшим!!!
17.01.2010 р. відповів для 777arat
Тысячный  раз слышу одно и тоже....
Найди хоть одно моё заявление, о том что я умнее или опытнее кавота?
Я ДЕЛАЮ ДЛЯ СЕБЯ, и никаво  не заставляю себе тоже так делать!
Просто расматриваю все нюансы - в  будушем может понадобиться!
17.01.2010 р.
Тема туго вошла в другую 02_sad  На 50ку нуливики не ставятся и точка.
По поводу 12 колеса. Это дополнительная масса к твоей колебательной части. Мартёр будет не так эффективен.
На фотках видел делают специальные вставки на крепления между рамой и двиглом.
