+22 °С
Восстановление резьбы, удаление сорванных болтов и т.п.
Переглядів: 82112
20.07.2009 р.
Кто-то из предыдущих владельцев был счастливым обладателем Большого Ключа и срезал 3 болта в разных местах. Прежде чем рассверливать под больший диаметр и садить на гайку, решил поинтересоваться может есть какие-то методы чтоб их выкрутить? Самому ничего в голову не приходит как их зацепить, чтоб было за что крутить. Все срезаны либо заподлицо либо внутри, наружу кончика не торчит, с обратной стороны тоже.
Змінено: 20.07.2009 р., rustot
1234567••9
26.08.2009 р. відповів для vovan78
Варили тебе аргоном,при том переменкой 03_biggrin
аргоном не варят, варят в аргоне 01_smile я имею в виду что не знаю какой проволокой, с кремнием там или с чем. но коли они варят не кондиционеры, а головки цилиндров, значит чем-то близким к тому что мне нужно
vovan78
26.08.2009 р. відповів для rustot
Присадочного материала куча,на счёт варят в аргоновой среде не спорю,а как на счёт сваривания собственного тела без присадочных материалов.
02.09.2009 р.
Реально выкрутить срезанный болт метчиком 6.2 если болт M6 , и останеться потом живая резьба или нет,то есть вообще от метчиков когда они вытаскивают болты резьба остаеться?
Что можно придамать вместо воронки а то её нема!
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
02.09.2009 р. відповів для rustot
На сломанный болт (скажем диаметром М10) ложиться гайка тоже  М10 и изнутри в гайке заваривается сваркой (я наблюдал такое как полуавтоматом заваривают). Получается такой себе болт, но в нашем болте самодельная шляпка. Ждем пока остынет само и выкручиваем обычным ключем. Способ сто процентный!
Burgman-shop.com.ua
02.09.2009 р. відповів для Vervet
Продаются специальные наборы экстракторов:
Набор экстракторов для извлечения шпилек, болтов с сорванными головками, шлицами. Предварительно по центру вынимаемой детали просверливается отверстие немного меньшего диаметра чем экстрактор с сохранением необходимой толщины стенок извлекаемой детали. После этого в отверстие вкручивается экстрактор - изготовлен с левой резьбой, потому вкручивается в противоположную от обычной сторону.После определенного заглубления экстрактор прекращает вращаться и начинает выкручиваться вместе с извлекаемой деталью.
Слово "экстрактор" впервые слышу, у меня эта фиговина в наборе мечиков и плашек, работает 100%, уже не раз таким образом выкручивал сорванные болты. Добавлю только что сверлить лучше шуруповертом он не так дергается и вибрирует во время свердления получается легче и точнее.
Go for Gold
02.09.2009 р.
когда картер колол, получил доступ к болту (в котором сломал экстрактор) с обратной стороны. рассверлил болт 4.5, загнал туда метчик на 6, но вертеть его неудобно, держателем не подлезть. вывернул метчик, ввернул болт на 6, налег и... сломал его заподлицо. теперь имею болт на 8, в него с одной стороны до середины ввернут экстрактор, с другой болт на 6 из нержавейки. безнадега какая-то
Наверное к этому болту крепился глушитель.Если очень хочется извлечь распилить ушко выкрутить а потом заварить аргоном и нарезать новую резьбу.Вот какая страшная история. 06_question
Все гаразд,працюемо.
Теперь, если мотор еще разобранный,с той стороны что оборвал болт из нержавейки,можно попытаться высверлить-но только на станке,и как можно точнее-по центру.Если же нет-в посте выше,оптимальный вариант.Можно даже не полностью ухо отпилить,а только с одной стороны,оборвыш ослабнет,и можно будет выкрутить отверткой,предварительно сделав паз.Ну и потом заварить и прогнать резьбу.
02.09.2009 р.
Мне думается, что надо попробывать сначала способ с привариванием гайки к остаткам болта.
03.09.2009 р. відповів для rustot
Несколько раз видел как приносили сварщику на заводе, чтоб он приварил гайку. Приблизительно будет выглядеть вот так:
Только не забудь что должно остыть перед выкручиванием, ато материалы при нагреве розширяються.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.09.2009 р., Burchik0548
03.09.2009 р. відповів для Burchik0548
При таком способе главное не прихватить сам болт, гайку и корпус.
Надо брать гайку с меньшим внутреним диаметром.
03.09.2009 р. відповів для Memphis
Та нет, полуавтомат не прихватит. А если брать гайку с меньшей резьбой, то площадь самого сварного шва тоже меньше станет и если болт сильно сидит в отверстии, то может и не вывернуться. Но это ИМХО.
Burgman-shop.com.ua
03.09.2009 р.
вместо воронки для метчика чем можно воспользоваться чтоб управлять метчиком?
03.09.2009 р. відповів для SerGaNja
Разводным ключом
а плоскогубцы не подойдут?
03.09.2009 р.
если уж пошла тяжелая артиллерия со сваркой... а прожечь в болту отверстие газосваркой не получится не повредив аллюминий? болт М10, длина сантиметра 2.5 где-то. газосварка мне просто доступнее чем аргон, ехать недалеко.
03.09.2009 р.
Незнаю если зам метчик вручную чуть закрутиться в срезаный болт то наверное плоскогубцами получиться а если он не будет входить , думаю возможно подстучать молотком аккуратно полегоньку...
Разные температуры плавления металлов.Алюминий расплавится быстрее.
03.09.2009 р.
а у меня такой вопрос: а чего б не использовать дедовский способ - нагреть и резко остудить, а потом уже попробовать выкручивать, наварив на болт что-то?
Ухо само и отпадет, ничего и выкручивать не понадобится  03_biggrin
1234567••9
