+19 °С
Восстановление резьбы, удаление сорванных болтов и т.п.
Переглядів: 82096
20.07.2009 р.
Кто-то из предыдущих владельцев был счастливым обладателем Большого Ключа и срезал 3 болта в разных местах. Прежде чем рассверливать под больший диаметр и садить на гайку, решил поинтересоваться может есть какие-то методы чтоб их выкрутить? Самому ничего в голову не приходит как их зацепить, чтоб было за что крутить. Все срезаны либо заподлицо либо внутри, наружу кончика не торчит, с обратной стороны тоже.
Змінено: 20.07.2009 р., rustot
1••3456789
santyago705915
06.12.2010 р. відповів для ArturDio34
ArturDio34 пишет:блин нехочу нечего испортить 12_cray
ну незнаю может себе куплю метчик и потренируюсь))
ты прав не всю же жизнь бегать к знакомим(
незнаете сколько будет стоить метчик с лерками???
Не спеши покупать,ещё успеешь.Для начала,есть добрый сосед ,,дядя Вася,, ,который всё расскажет и покажет,поможет он и с инструментом.Скорей всего прийдётся его мотивировать огненной жидкостью,главное сам её не пей.Может это и не правельный совет,но я начинал именно так,примерно в твоём возрасте,только коня моего гордо Карпатами звали.
07.12.2010 р.
Ура, нашел инструмент у знакомого))
осталось только редуктор снять))
блин, как всегда времини нет((  12_cray  12_cray
I love you BMW 7 series,Audi RS6 and auto drift)
07.12.2010 р. відповів для ArturDio34
ти хочеш набор ? то очень хороший 250 , похуже 150-200 , а фиговий 100 грн ( расипитса сразу )
07.12.2010 р. відповів для Devilbike
и тот и тот и тот рассыпятся,
искать у дедулек на барахолках наборы плашек и метчиков мэйд ин СССР
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
07.12.2010 р. відповів для Indian
CССР надёжно , но его тяжело найти , если брать набор , то не китайских , а руских , или швейцарких .. тоже неплохое качество
не те не те не использовал,
но китай накрывается после 5ти-10ти нарезанных резьб
а советский работает и будет работать хотя ему уже лет 30 наверное
я ж сказал СССР НЕЗАМЕНИТЬ !! но что би както продиржатса год-два думаю швейцарских хватит   18_good
08.01.2011 р.
Проблему решил нарезали с другом новую ризьбу)
все огромное спасибо)
07.04.2011 р.
Є тормозний суппорт.Штуцер  для прокачки сильно закис ,при спробі його відкрутити він зірвався.Висверлив дирку р і метчиком з лівою різьбою хотів викрутити.Зламалася вона короче в середині.Хто мав справу з подібним той пойме,як воно таку штуку потім витягнути 30_crazy
Короче з "матерью" і тоненькою викруткою якось його розколупав.Тепер питання
  Наскільки глибоко можна висверлити дирочку.Сверлити прямо в целіндр а потім закрутити заглушку?Просто незнаю який там шлях був чи прямо зєднаний він був з циліндром чи йшов якось з боку.Хто стикався з подібним радьте щось 43_help
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
pusk
07.04.2011 р. відповів для qingqi
заглушка тут не катит, т.к. тормоз потом прокачать не сможешь..Нужно высверливать и делать резьбу и ставить штуцер.
А сделать это можно так: Сверлишь в отломавшемся метчике отверстие сверлом (ясное дело тонешь метчика) далее в отверстие забиваешь (легенько) насадку отвертки "звездочка" и пробуешь откручивать..должен выкрутится..
Змінено: 07.04.2011 р., qingqi
07.04.2011 р. відповів для pusk
Знаєш скільки я вже свердл поламав об той кусочок?Там така сталь що його не висверлиш.Я робив дирочки навколо нього і його розшатував...
Да простит меня топикстартер за моё ИМХО, но это тормоза. а они - наша безопасность. Может, не кулибинничать, а купить суппорт?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
pusk
ломал из за того что машинка не была жестко закреплена..нужно сверлить на станке и все будет гуд..а расшатывать не вариант..можно вызвать трески на поверхности.
07.04.2011 р. відповів для neon79
ну да тогда небыло-бы смасла и на  форуме писать, и темы создавать,
Богдан витягуй того мечика як попало, якщо вилика дюрка вийде  15_badgrin , то ввертиша можна заліпити, якшо тіла хватить. 21_umnik
бор-машинкою обсверлити?
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
так я в конструкцію то неп ліз.Просто нарізати нову різьбу і поставити штуцер.Питання в тому чи він напряму зєднаний з целіндриком і можна просто висверлити дирочку туди.Як буде створюватися тиск то рідина нікуди і так не витече бо буде заглушена?? 06_question
07.04.2011 р. відповів для michachous83
Дик я його то уже розколупав і витягнув.Отвір досить пристойно ще виглядає 30_crazy .Ще раз Питання!!!
Може хтось знає як він зєднаний з циліндром.Судячи по геометрії суппорта він мав би бути зєднаний напряму.Але хочеться зебе застерегти ,тай питаю чи можна свердлити напряму.
Купити новий ніколи не пізно.Але хочеться все таки відновити старий 01_smile
simmoto
Разобрать всё шо мржно, потом сам корпус нагреть градусов до 200 и выкрутится легко.
07.04.2011 р. відповів для simmoto
ЙОКЛМН!!Так витягнув уже ж бо.Сверлив навкого дирочки(там де був метал штуцера)і розшатував ,по кусочках і витягнув.В корпусі залишився лише сплющений штуцер і не видно як він там був устроєний .Тому питаюсь ,може хтось в курсі
simmoto
Так нагрей корпус и выкрути штуцер! Сразу и поймёш как он был устроен.
1••3456789
