+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 439780
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••26272829303132••55
santyago705915
17.07.2012 р. відповів для k1l
Белый дым валил?
17.07.2012 р. відповів для santyago705915
Белый дым валил?
да из сапуна
Другие места — другие вещи...
santyago705915
Белый дым,это горящее масло.Как на это может повлиять нарушение фаз газораспределения?
18.07.2012 р. відповів для irwin
Гуру помогите добрым советом  03_biggrin
Уже голову сломал.
Появился странный глюк. На скорости 55 появляютца пропуски воспламенения. Если збавить газу работает как часы ровненько.
Стоит добавить, опять пропуски.
Если ехать по дождю и по лужам особенно. Такой эфект начинаетца с 35 км/ч Так что в дождь выше 35 никак не поедеш ..
поршень 39 остальное всё штатное без передлок. Пробег дето 22000 .
Смотри систему зажигания, в частности колпачек свечи и его провод.
irwin
18.07.2012 р. відповів для Devais
Уже голову сломал.
Колпачёк поменял новый стоит а вот провод не. Надо глянуть ...
Проверь также всю линию системы зажигания, может даже контакт быть плохой.
У меня как то было, что этот провод "шил" на "массу" скутера и ширина пробоя была около 2 см в длину, такое голубоватое свечение.
Кстати, попробуй завести в темноте его и посмотреть на предмет искрения или синего свечения.
Змінено: 18.07.2012 р., Devais
irwin
К сожалению выснилось что провод отдельно не продаётца. Пришлось купить вместе с катушкой и люлькой всборе ...
Поставил, вечером протестю отпишусь результат  01_smile
Я сначала грешил на карбюратор. Думал намокает паралон в фильтре.
Потому как глюк проявлялся только в дождь. Но поскольку в дождь стараюсь не ездить особо не напрягало.
Но када оно уже началось по сухому и не даёт максималку развить это уже стало напряжно  01_smile
Ну ты надеюсь знаешь, что вода проводит эл.ток, поэтому при большой влажности и при плохой изоляции происходит пробой.
Что мешает автомибильный или с мотоцикла поставить? У меня вообще с ВАЗа по моему стоит провод.
irwin
Позно . Уже купил и к сожалению не помогло ...  02_sad
Есть ещё идеи?
Заметил ещё одну особенность странную. Если ручку газа до конца не выкручивать то можна разогнать и до 60
Но стоит чуть газа добавить идут пропуски. Сбавил пропадают.
Может всётаки карбюратор  06_question
Скорее всего засратый главный жиклер. И не мешало бы компрессию померять
18.07.2012 р. відповів для Viper777
47 мм самый оптимальный вариант и прокладки всегда найдутся и кольца и поршни.
При установке этой поршневой обязательно сделать развесовку. И не к чему менять коленвал ели нету на то явных причин - лично я обошолся только заменой подшибников.
irwin
18.07.2012 р. відповів для IzoBara
Копрессия нормальная. Клапана недели 2 как регулировал.
Попробую завтра иглу поднять заоодно гляну на предмет грязи .
Достаточно будет и одной пищинки без грязи для такого эффекта
У меня тоже иногда такое бывает, я не обращаю внимания пока на это.
irwin
Ну если обратиш то напиши  01_smile
Боя уже замучался ...
А что значит развесовка? Как она делается?
нас не догонят
18.07.2012 р. відповів для santyago705915
Я говорю из сапуна голубоватый дым шел.
santyago705915
18.07.2012 р. відповів для k1l
Привет добрый люд!!! Проблемка такая: из сапуна и выхлопной валит белый дым. Движок после замены цпг и грм, уже голова сохнит,видимо старею. Перекрутил движок уже несколько раз,маслецо новое залил,а дымок не проходит. В чем может быть проблема???
Проверь метки распредвала.(может на зуб ошибся) Был опыт, так дым валил как у тебя.
Вообще то речь была о белом дыме.Поясни мне из за чего перестал идти "голубоватый"дым из сапуна после сдвига цепи на разпредвале?Как ГРМ связан с сапуном?
Змінено: 18.07.2012 р., santyago705915
Я когда ошибся на один зуб грм пошел дым из сапуна светлый. голубенький.(толи ближе к светлому цвет) Потом поставил все по меткам и двиг зашептал. 01_smile
santyago705915
То что у тебя движок зашептал-понятно,каким боком здесь дым с сапуна?Ты понимаешь о чём пишешь?
