+7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 446879
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••39404142434445••55
01.05.2013 р. відповів для cokol007
Плохо заводиться на холодную приходиться с минуту работать стартером. В чем может бить причина, карбюратор почистил, фильтр тоже, свеча новая, ел. клапан рабочий. За ранее БЛАГОДАРЕН
проверь в карбюраторе остаетсятопливо в попалвковой камере или нет? а то пока насосеш его туда не заведеш
01.05.2013 р. відповів для lada123
а че его туда сосать,оно само набегает ,х... остановишь 45_smoke
01.05.2013 р. відповів для morkovka
Было же указано:
Если по какой-то причине (утечка, испарения) в карбюраторе нет топлива, то его придется закачивать принудительно (эл. стартер, кик). У вас вообще стоит электоклапан и обогатитель, это - помимо иглы запорной в самом карбе. Так же не исключаю, что мал уровень в поплавковой камере. А вот если не остановишь бегущее топливо - уже надо бить в колокола. Значит, ни клапан, ни игла запорная не держат. Кстати, поплавок всегда крепится поперек мотопедки. Можно проверить методом наклонов влево-вправо перед запуском (принудительно увеличивая уровень топлива в поплавковой камере). Но это проходит лишь без вакуумного клапана или когда он не держит (только запорная игла)
01.05.2013 р.
Рассказываю ещё раз,для нормального запуска мотора нужно-искра и топливо.так как в большинстве случаев топливо худо бедно поступает у всех,то искра может трахать мозг с большей вероятностью,для этого всего навсего нужно индуктивный датчик в плотную подвинуть к метке на колоколе генератора,методом растачивания посадочных отверстий на датчике.результат виден на видео страницей раньше,которое я выложил.ещё один момент который я не описывал это то, что ушёл от электрического пускового клапана,сделав его механическим по видео жени пит стопа,гдето тут выложено на форуме,но это скорей влияет на холостой ход,нежели на запуск мотора,холостой ход перестаёт плавать и поддаётся любым регулирвкам.
Змінено: 01.05.2013 р., morkovka
01.05.2013 р.
А если УОЗ при запуске каким то образом сделать 10°,то мотор будет заводиться шикарно при любых условиях 45_smoke
03.05.2013 р. відповів для lada123
проверь в карбюраторе остается топливо в попалвковой камере или нет? а то пока насосеш его туда не заведеш
В том то и дело что нет. Что делать.
03.05.2013 р. відповів для cokol007
как определил 43_help
04.05.2013 р. відповів для morkovka
Открутил сливной винт.
Пробивал запускать без ел. клапана, результат один
Змінено: 04.05.2013 р., cokol007
05.05.2013 р. відповів для cokol007
Попробуй набрать в шприц пару кубиков бензина и когда не будет заводится впрысни этот бенз во впускной патрубок,в штуцер куда крепится трубка от вакуумного клапана.если мотор не заведётся с пол тычка,то проблема не вкарбе и подаче топлива.а если заведётся без проблем,то смотри вакуумный кран,запорную иглу поплавковой камеры и уровень топлива в поплавковой 45_smoke
09.05.2013 р. відповів для morkovka
аа народ спасайте - кап ремонт все отрегулировано все зделано - поставил фильтр нулевого сопротивления-  и - ПРИЕХАЛ - скут тупит при наборе скорости слышны прострелы не понятно куда то ли в карб то ли в  выхлопную -тяги нет с трудом до 30-35 а потом подрывается как бешеный - чуствуются провалы при езде - чо за шняга??
а с родным фильтром так же едет 43_help
нашол и устарнил причину - вода попала в карб вот он и тупил - наверно была в канистре с которой заливал бенз
а с ФНС прикольный такой звук ку скута - вроде 50сс а звукан от воздухана как от харлея    03_biggrin
Змінено: 09.05.2013 р., lada123
09.05.2013 р.
и еще вопрос какие жиклеры должны стоять в карбе (главный топливный ) с какой маркировкой - двиг 50сс  и где вообще посмотреть маркировку для всех жиклеров ( у меня выбито на жиклере 89)
09.05.2013 р. відповів для lada123
У меня главный топливный был 78.ФНС убьет поршневую.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
09.05.2013 р. відповів для santos82
как определить какой калибр у жиклёра,у меня их 2шт и на обоих нет ни каких маркировок 02_sad
Насколько мне известно, номер- это пропускная способность жиклера, т.е. какое количество жидкости пройдет за определенное время. Вот можно и самому провести эксперимент если это возможно. Ну или измерить внутренний диаметр жиклера и вычислить по формуле, или накрайняк узнать у китайца 30_crazy
13.05.2013 р.
интересно двигательа что будет если на 139qmb( 4Т) поставить карбюратор от DELTA Двигатель 1P39FMB-C( 4Т) (ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Г. Ковров, Владимирской обл., 601900 )  как поведет себя скут и какой будет расход топлива??
13.05.2013 р. відповів для lada123
Будет нормально работать.
89 - это уже для поршневой 47мм(72сс),а для полтинника только расход увеличит.Я в свое время набор таких жеклеров купил от 80 и до 98,а для полтинника гдето 80 стандарт.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
14.05.2013 р. відповів для IgorSmak
да вот только не пойму как правильно маркировку смотреть либо 89 либо 68 если есть 68 в природе отпишитесь плз -
по расходу - скорее всего у меня 89
Змінено: 14.05.2013 р., lada123
14.05.2013 р. відповів для lada123
Эта цифра выбита на одной половинке,так вот смотри так чтоб натпись сверху была.Так что все правильно,89
15.05.2013 р.
она у меня вообще сбоку выбита
