+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 446252
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1234567••55
PeregaR
27.07.2009 р. відповів для KERK
Но это все предыстория, а история такова: все сайты указывают, что на 139-х моторах стоят 7,5-граммовые ролики 16*13. У меня на скутере стоят ролики 15*12 весом по 5 грамм. В постелях вариатора они болтаются как карандаши в стакане, и за 3500 км пробега я уже порвал ремень.
15*12 это ямаховские ролики.
Поиск оригинального ремня тоже ничего не дал: 667*18 коротковат (на нем катаюсь сейчас), а 705*18 слишком длинный; между ними размера найти не могу хоть убей.
А скока у тебя стоял изначально? Сдается, что намного короче, чем надо. Смотри ремни для длинных картеров пьяджо. Вроде бы там похожие размеры.
Я планирую ставить себе комплект на 80сс - насколько я понимаю, к более мощному движку потребуются более легкие ролики. Где ж их взять, если у меня они и без того почти самые легкие в своем размере?
Наоборот.
В целом - что у меня такого может быть хитрого в двигателе или вариаторе, что ему потребовались такие нестандартно легкие ролики, и почему у меня стоят ролики меньшего, чем положено по штату, размера? Кто может дать ответ?
Думаю, мопед просто по какой-то причине не ехал после сборки. Вот умельцы и втулили крайне легкие ролики, чтобы он хоть как-то поехал. Да, с такими роликами у тебя букс ремня 100%
27.07.2009 р. відповів для PeregaR
Сколько стоял - понятия не имею; на нем обозначений не видел, а остатки... там уже измерять нечего было. Якобы родной ремень - 669*18,1; и еще Малосси предлагает в качестве тюнингового на 139-й движок с коротким вариком 680*18... Но его цена почти 500 гривен - обойдемся, пока не найдем причину обрыва ремня при таком маленьком пробеге.
Наоборот.
Не могу понять. Более мощный двигатель те же ролики раньше выведет на максимальный радиус, так? И получится, что двигатель еще не наберет обороты, дающие максимальную мощность - а ремень уже в положении максимального передаточного числа... А чем тяжелее ролики - тем быстрее они выходят на максимальный радиус, это я уже экспериментально проверял.
Думаю, мопед просто по какой-то причине не ехал после сборки...
"Не ехал после сборки"... Т.е. двигатель не развивает номинальную мощность, или имеются какие-то "лишние" узлы трения, или... эх! Да ведь причин может быть стопиццот ((( Может всех дел - перенастроить карбюратор, поди знай... Но расход у меня 2,5 л/100км, как и положено 4-тактному полтиннику; максималка (со штатным ремнем) была 65 км/ч - тоже заурядно... А ведь при неверно отстроенном карбе сразу "грехи" себя проявят: или холостой ход неровный, или расход топлива дурной, или еще что.
Похоже, придется передавать моего Пыжика в добрые и чуткие руки профессионалов... Если удастся в Одессе найти таковых.
PeregaR
Причин обрыва скоре всего две: ремень короче номинала + букс ремня на старте (с роликами 15*12 5 грамм букс был 100%). Варик хоть живой?
Ну здрасьти... Какая сила действует на ролики? Правильно, центробежная. И какой бы ни был мощный мотор, на малых оборотах варик бы аццко пробцуксовывал под ремнем и все. Перенастройка трансмисси имеет место тока при изменении кривой момента и мощности.
Тут максималка не при чем. Тут все дело в разгоне. Может его вообще на месте с родными роликами можно было ногами удерживать...
Змінено: 27.07.2009 р., PeregaR
nikon
купи себе хондовские 16*13 ролики... а то что стоят легкие  и не поразмеру это просто ярая ошибка...или ктото втюхал
30.07.2009 р.
Спасибо!
Следующий вопрос: вот тут- http://www.china-scooter.ru/old/index.php?go=Pages&in=view&id=30 - пишут, что нужно укоротить штырь, который находится в пластмассовой крышке карбюратора (на нем висит пружина мембраны) - устройство карбюратора для меня не такой уж темный лес; но как изменение длины этого штыря влияет на динамику скутера - я, честно говоря, понять не в силах. Вопрос: кто делал так и к чему это привело? Вопрос не праздный, жаль ведь будет потом покупать новую крышку...
30.07.2009 р. відповів для KERK
Я делал,скажу так что ни лучше,ни хуже не стало! 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
irwin
Укоротил на 5мм. Тоже не скажу что чтото изменилось. Не лучше не хуже.
Больший эфект был када пробку с дырочками из воздухана вытащил.  01_smile
PeregaR
Спасибо!
Эммм... Это... Ну как бы сказать... Вот тот штырь называется игла, пласмассовая штука - заслонка. На самом деле укарачивание иглы есть дибилизм, т.к. ее положение относительно заслонки регулируется, т.е. ее можно как поднять (альтернатива отпиливанию), так и опустить. Игла и заслонка отвечают за смесеобразование на переходных режимах (заслонка перекрываем подачу воздуха, игла перекрывает подачу топлива через ГТЖ). В рабочем режиме положение иглы по отношению к заслонке неизменно. Отсюда, если говорить проще, то чем выше ты поднимешь иглу, тем больше товлива (богаче смесь) ты получишь во всем диапазоне работы воздушной заслонки.
Как-то так. 30_crazy
irwin
Вариатор там хондовский 100%. Ролики должны быть 16х13. Штатные у меня стояли около 10ти грам (длинный вариатор). На коротких дето так и должно быть 7.5
Шото у тебя там нахимиличили явно.
Если хочеш купи мультивар и поменяеш всё вместе. И ролики и раздолбанный вариатор. Дороговато но зато эфект хороший и сразу заметен.
irwin
30.07.2009 р. відповів для PeregaR
Спасибо!
Речь не об игле. А о выступе в крышке на который опирается пружина. Он длинный и якобы не даёт возможности золотнику(вместе с иглой) полностью выдвигатся.
PeregaR
30.07.2009 р. відповів для irwin
Ааа... Я бы для начала глянул в карб при полностью выкрученной ручке, а потом тока пилил. 25_spiteful
- с этого места по-подробнее. Ты хочешь сказать, что этот штырь может мешать работе диафрагмы, ограничивая ее ход?
PeregaR
Я хочу сказать, что надо открутить и посмотреть, как открывается заслонка... 25_spiteful
У тебя з завода наверно стоит мягкая пружина торка, поэтому даже легкие ролики выталкивают быстро ремень. Из за легких роликов и мягкой пружины буксует ремень, вот он и порвался быстро.
Поставь сткойовую пружину с китайца ( чтоб по жоще была), и ролы 7,5 грам. Должно быть все ок
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Змінено: 30.07.2009 р., Dem
PeregaR
30.07.2009 р. відповів для Dem
За 2500км там помимо порванного ремня варик бы сожрало.
Мож быть на пыжике варик покачественне чем на китайцах
Когда менял ремень - сжал пружину с огромным трудом, аж пальцы болят. А на старой Ямахе она сжимается намного легче... Кто сжимал пружину под колоколом - как она, если руками, тяжело идёт? И: может такое быть, что там что-то мешает нормальному ходу подвижной половинке ведомого шкива варика?
У меня очень тяжело
30.07.2009 р.
да, кстати, по поводу пружины механик тоже говорил, что если тюнить вариатор, то и её надо менять. даже какие-то другие показывал 01_smile
30.07.2009 р. відповів для blacknick
Вот и я думаю дело в пружине (а мне никто не верит  02_sad )
Подбор роликов зависит от жесткости пружины. Купить пожестче пружину сейчас не проблема
1234567••55
