+19 °С
Переглядів: 13685102
15.01.2012 р. відповів для roma_km
У нас тоже нормальной резины купить негде, поэтому и заказывал с сайта Кенды. Если мопед не продам то куплю такую же наперед. Сейчас там стоит та что стояла сзади в стоке.
16.01.2012 р. відповів для Artem103
У меня такая же марка что-то на М. А что у вас с амортизаторами подваривали?
Youranium
16.01.2012 р.
Всем добрый день.Ребята подскажите,шестерни главной передачи идут стандартные или по количеству зубев отличаются.В поиске нашол,что заменяется в паре и все.Может у кого есть инфа  по этому поводу поделитесь пожалуста. 17_wink
Алекс 197307
16.01.2012 р. відповів для pincod
парни,привет,у меня 110 кубовая альфа коленвал длинноходный ,хочу поставить такую поршню http://scootermag.ru/product/cpg-v-sbore-125ss-153fmi-d-43/  встанет ли она без переделок и есть ли от неё толк?
16.01.2012 р. відповів для Youranium
Я их удлинял таким образом.Обрезали нижнее ушко,и доварили кусок трубы.Вообщем на фото всё понятно
посмотри здесь http://motokvartal.com.ua/index.php?categoryID=54&search=1&search_name=&search_price_from=&search_price_to=&param_1=3&param_12=96&param_13=0&param_4=14&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=1 я здесь покупал 03_biggrin
валик
17.01.2012 р. відповів для GangStaR
. У нас просто в магазине в городе только два вида резины шипованая
Блин,счастливые,а наши торговцы,позавчера спросил,даже и не слышали о такой,а как-бы сейчас к стати,а то до 20км не более,а после оттепели вообще не возможно,интересно будет держать или мопед все равно будет для шипов легковат?
17.01.2012 р. відповів для Andrdr555
клей пва и будет тебе счастья  ,девешо и сердито
МАМ
17.01.2012 р. відповів для anubitsu
2. Я когда кикал ножкой было такое что ножка проваливалась(не крутила вообще) у меня первый раз такое, до этого такого не было не когда...почему так?
3. ну и когда подъезжал к дому начал почему то глохнуть, как будто бензин заканчивается( перед выездом залил 3литра), ну это мне кажется воздушный фильтр, так как я покупал нулевик и он у меня стоит так что воздух и снег летит прямо в него, может просто снег растаил и попала вода в карбюратор...01_smile
Есть два варианта: по запарке кикал на выжатом сцеплении. Второй - в холодную и сырую погоду за счет образования льда подвисает дроссельная заслонка и не опускается в нижнее положение. Завести при этом тяжело т.к. не работает система ХХ, а она у нас по совместительству пусковая. Кик при этом действительно как бы проваливается потому что стало меньше гидравлическое сопротивление впускного тракта. Отказ №3 по той же самой причине и возникает уже когда движок прогрет, резко падает тяга начинаются перебои.
Как бороться: постоять перекурить 5 минут, карб, не испаряющий бензин согреется и все вернется на круги своя. Если времени на перекур нет, можно пошевелить тросик газа на входе в карбюратор только без фанатизма.
18.01.2012 р. відповів для MAM
Де ж ти був всі ці 4 роки? Скільки він уже камер перепортив за цей час 12_cray .
По суті: перед тим, як комусь щось написати, глян на дату коли пост опублікувався  37_fool
18.01.2012 р. відповів для KLIMDSO
Помогите! У меня фишер аналог дельты после зимы  упорно не заводился мог после запуска заглохнуть   27_dash .Причину не нашел начал заводится но плавали обороты на ХХ при просадке глохнет.За лето поменял: 3 свечи , притер выпускной клапан , карбюратор чистил регулировал , поменял воздушный фильтр , блок СДИ . После замены новой поршневой остались плавающие обороты на ХХ . Набирает обороты резко , тянет отлично. Раздражает заводить на светофорах.У меня кончились варианты 06_question . ПОМОГИТЕ!
18.01.2012 р. відповів для AND
Не герметична впускная система,проверяй подсосы и т. д.Пользуйся ПОИСКОМ обороты плавали у доброй половины народу,не ты первый...пожалуй и не последний 15_badgrin
Залишилось промити бак, кран, первірити високовольтний провід і його кріплення, герметичність паливної системи(як Макар каже) ну й ще спробувати інший бензин.
Змінено: 18.01.2012 р., User
18.01.2012 р.
Народ подскажите. На моей дельте появился вой в двигатели. На заглушенном, если поставить на 4 передачу и выжать сцепление и катать в зад вперёд то появляется вой... Если трогаешся таже ситуация вой. Пропадает если едиш на 3 или 4 уже без нагрузки.
18.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
пробег всего 1200км. масло менял во время. обкатка ещё идёт...
18.01.2012 р. відповів для makar1
Впускная система герметична прокладки новые как и поршневая , бензин 95 проверял на другом мопеде , бак чистый краник тоже. У меня два последних варианта карбюратор и катушку заменить 06_question
В автомобилях вой на ходу происходит из-за изношенного игольтатого подшипника в коробке, может и у тебя что-то подобное? 31_bigboss
19.01.2012 р. відповів для fhbz85
подшипники все вроде нормальные. Пробовал так: снял правую крышку, снял само сцепление осталось толька маленькая шестерёнка на каленвалу ставишь 4 передачу кручу заднее колесо и в районе коробке или гдето рядом не понять идет вой... Может быть такое что большой люфт между этой маленькой шестерней и большой??? Люфт гдето около 2мм спичка лезит.... из за этого и вой, зуб ведь прямой... В коробке газ 51 наблюдал такое...там тоже прямые зубья
19.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
Если воет только на 3 и 4 то это коробка. У меня воет 3 с магазина уже 5000 намотал (при разгоне небольшой вой бросишь газ пропадает)
19.01.2012 р. відповів для AND
воет на всех на 1 и 2 когда трогаешся 3и4 когда в нагрузки и что ещё интересно на плавных кочках попал на кочку сразу малый вой.а когда едиш с одной скоростью на 3или4 то тишина. вчём дело  06_question
