+30 °С
Переглядів: 13971392
24.03.2012 р.
Кто на альфе выставлял ВМТ по старинке,через свечное отверстие,все нормально совпадает? А то кто его знает этих китайцев.
24.03.2012 р.
Схема электрических соединений: Больше недели тренируюсь, заменил переключатели на руле, подсоединил и ....танцы с бубном. Проблема в работе поворотов. Доигрался до того, что повороты стали работать, но только при включенном габарите, ближнем свете и дальнем. Причём в последнем случае, очень ярко, как положено! Помогите понять, где я допустил ошибку, почему так!?
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Змінено: 24.03.2012 р., papajazz5
ilbas
24.03.2012 р. відповів для keha1
Ещё проблем не было... И метки совпадают если не провёрнут ротор гены 20_drinks
ilbas
24.03.2012 р. відповів для papajazz5
Смотри в том узле который был заменён... коротыш особенно. Если не получается то ВЫНУВ все лампочки и отсоединив РР и коммутатор прозванивай и найдёшь обязательно перепутанные провода. 20_drinks
Завтра буду займатися тим же самим, я знаю як, але схема в гаражі(сам малював), а по пам'яті не скажу(можливо, там є синьо-білий провід який іде з лівого перемикача на правий і ти його підключив до поворотів). Якщо завтра до вечора не вирішиш - пиши).
24.03.2012 р.
Кто ни будь пробовал ставить биметаллический термостат как датчик температуры двигателя или цилиндра ( например такие http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/552_559 ) ?
Их тайцы пихают  практически во все бытовые приборы, работающие на нагревание. Встречал в дешёвых капельных кофеварках, электрочайниках, и т д.
 На какую температуру срабатывания поставить на цилиндр как индикатор превышения температуры цилиндра? Только как индикатор - никаких ограничений работы двигателя.
24.03.2012 р. відповів для viking64
У кого нибудь есть опыт по выравниван ю рамы мопеда альфа.  После аварии повело на моем кукурузнике. Колеса стоят пропелером. Мопеды ремонтирую а вот раму никогда еще не тянул может кто подскажет как это делать.
Не думай что умнее всех!
24.03.2012 р. відповів для sensei
  Не видно как её повело, и как надо рехтовать, но в любом случае толи растягиать или путём кручения нужно после рихтовки в зоне  сварных местах и в местах ранения поправаривать полуавтоматом для сняти  напряжения и закрепления через 10-15мм.
rew
25.03.2012 р. відповів для viking64
Почитай - http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012&sv=tp&sort=0&u=Ded&sortp=u
25.03.2012 р. відповів для Bladimir12
повело не стльно трещин нет а вот дорогу трудно держать. Сместились колеса на ширину покрышки гдето 7 см. Фото скину позже.
Змінено: 25.03.2012 р., sensei
25.03.2012 р. відповів для sensei
я думаю если дорогу трудно держать то ее повело сильно! давай фото!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
25.03.2012 р.
Народ если реле стартера трещит это аккума не хватает, или что? У меня за 4года подобного не наблюдалось... Аккум еще жив, перед зимой был заряжен и поставлен в температуру +15 +10 вот видео что издает реле: ссылка
Змінено: 25.03.2012 р., GangStaR
abazoffka
25.03.2012 р. відповів для GangStaR
Аккум еще жив
Вообще такое явление,когда АКБ.посаженый.Как определил,что аккум.жив?Заведи с кика пусть подзарядится,а потом повтори.Проверь контакт на подводе к реле.
Змінено: 25.03.2012 р., abazoffka
Может быть и акомулятор и  как вариант стартер. Щетки или заклинил.
Ясно, ну покатаюсь, может зарядится и будет работать а если нет то надо будет испытать другой аккум01_smile надо было зарядить его перед установкой наверно.
25.03.2012 р.
Подскажите почему очень быстро падет уровень в папловковой камере?
Уровень выставлен по стыку.Разбирал всё продувал.Менял филтер.Остсоеденял топливный шланг от карба  сливал бензин.Бензинл шол хорошо.
25.03.2012 р. відповів для HEVIUS
Может в карбюраторе резинка иглы запала или рычаги попловка клинять. И забор топлва иде  поздно. Может  также забит канал подачи топлива.
Канал подачи топлива продувал!
А почему ты взял что быстро кончается топливо. Симптомы опиши.
Мапеду не хватает топлива закрываю заслонку всё ок.Проводил эксперемент при езде когда мопеду не хаватало топлива выключал зажигание закрывал краник и мeрял уровень
