Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964451
22.03.2012 р. відповів для GaD311
Нет, то лезвия под гайкой регулировочного винта а надо  лезвие щупа  0.05 мм  вставить в зазор между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ, расположенным на коромысле, лезвие щупа ниже гайки опускай изгибая под углом 90°.
И поиском пользуйся всё уже рассказано и показано.
Змінено: 22.03.2012 р., LEOPARD
22.03.2012 р. відповів для HEVIUS
Удалю сразу как прочитает DED.Глючит камп немогу скинуть фото не один фото хостинг
...подскажу еще одну вещь, на втором фото, в центре, где бронзовая вставка дозирующей иглы, внутри  в теле корпуса, есть очень маленькое отверстие, если оно забитое, карбюратор практически не отрегулировать...
22.03.2012 р.
От скутера осталась банка масла 2Т мотюля или тоталя непомню точно, может на время обкатки добавлять немного(полкрышечки на 4литра) в бак? Чтоб лучше притералась ЦПГ?
22.03.2012 р. відповів для Taganrog
двиг 4т.
нет.
27_dash
Утопи в нем жабу, которая тебя давит, и отдай соседу-двухтактнику)))
Не боги горшки обжигают...
22.03.2012 р.
Для чего на багажнике с низу два штырька торчат?Думал ни чего  в голову не идет... 06_question  06_question
Четыре колеса возят тело,а два-душу.
Уже накатал 10 тис. км но клапана за это время ни разу не настраивал. думаю если нет цокота клапанов и нормальная тяга то зачем к ним лезть
 Правильно, нахрена их регулировать, ждем когда прогорит клапан или еще чо-нибудь (хороший стук всегда вылезет на-ружу 15_badgrin ) А потом скажем: китай --- фуфло 15_badgrin
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 22.03.2012 р., KLIMDSO
abazoffka
22.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Ну а если зазоры в номе на протяжении 10000км.пробега,всё равно нужно регулировать?Дельта куплена в 2007году.Клапана не регулировались ни разу,только проверялся зазор.Дырч ходит и ещо дай бог долго будет ходить.Китай-рулит!И без необходимости лишний раз нос совать не нужно-помогает и от лишних проблем избавляет!
Змінено: 22.03.2012 р., abazoffka
Слепил себе брызговичок на переднее крыло, некрасивый но очень хорошо голову защищает от грязи.
Люди целую ветку создали что-бы добавить охлождение масла в картере, мостырят радиаторы, а вы на-обарот перекрываете все охлаждение! Это-же не водянка. 06_question
ник - "СТАРЫЙ"
22.03.2012 р. відповів для eger
груз резинками крепить....
23.03.2012 р.
21000 км на одометрі, от і при черговому ТО виявлено невеликий люфт в задньому колесі. Причина цьому - підшипники. Замінив парочку новеньких. Доречі, всім рекомендую час від часу провіряти змазку в підшипниках, та змазуати їх... При частих та інтенсивних гальмуваннях, гальмівний диск нагрівається, що призводить до розріднення та витікання змазки з підшипника. І як в результаті, з часом підшипник залишається без змазки. Також, особливу увагу варто приділити підшипнику задньої зірки (він на собі переносить не малі нагрузки).
P.S Всім рекордсменам "космічних" скоростей. Недавно провіряв точність показів свого велокомпа по GPS. Як виявилось швидкість відрізняється на 6-7км/год. Покази велокомпа - 96км/год. Покази GPS - 89км/год. От з висновок з цього, що і велокомпам не варто вірити... (про стокові брехометри - без коментарів) 03_biggrin
23.03.2012 р.
Всем привет нужна помощ!!в поиске не нашол для себя ответа не работает тахометр на Дельте,пры вклученом свете нормально без него на 2-х тысячах стоит.У кого была такая проблема прошу помоч приборка от Кануни. 27_dash
23.03.2012 р. відповів для abazoffka
У меня корч тоже с 2007 г. после первой тысячи отрегулировал клапана и после этого так же как и Вы выбрал стратегию - не напрягает, я не лезу - осень 2011 г. клапана травят, мощность упала на порядок, на одометре 15000 км. Притирать клапана! Ну не дурак ли!? Не повторяйте моей ошибки!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
abazoffka
23.03.2012 р. відповів для papajazz5
Ну не заглядывать совсем-это конечно не есть правильно.При проверке зазоров,они в норме.А Вы я так понял попустили момент,когда зазоры пропали.Иначе в чём ещо может быть причина?А насчёт стратегии,это отец в Дельту не вмешивается.Инициатором замеров и чистки карбюратора являюсь я(первая и пока единственная чистка в прошлом сезоне).В результате порядок.А в своего коня лазил бывало раз по 5 на дню.В резуьтате тоже порядок,но были непредвиденные мелкие расходы которых легко можно было избежать.Любопытство! 03_biggrinИ как награда бесценный опыт. 01_smile
Змінено: 23.03.2012 р., abazoffka
23.03.2012 р.
ребята помогите разобратся с некоторыми вопросами.
1. Как достать стальник с передней вилки? (тот что на фото)
2. Разобрал головку целиднра  (72сс) и удивился. Шляпка впуксного клапана где то на 4 мм больше выпускного(смотрите фото). Как такое может быть.?
3. Надо ли менить клапана те что на фото? Пробывал на бензин , клапана начали мокреть. Пока не притерал, нету пасты.
abazoffka
23.03.2012 р. відповів для GaD311
Вот если бы поиском воспользовался или прочитал ветку,не удивился бы нисколечко-поверь!
перед сальником есть стопорное кольцо- его надо вытянуть. потом внизу стакана вилки , там где ось проходит, вкручен болт под шестигранный ключ- его тоже выкрути. ну а потом разбирается всё выдёргиванием пера из стакана- иначе сальник не достать.
клапана достаточно просто нормально притереть.
Змінено: 23.03.2012 р., Dima-motofan
23.03.2012 р. відповів для Dima-motofan
Доброго дня. Як даєш комусь пораду, то хоч не пиши дурниць. Болт під шестигранник викручувати не потрібно, він нічого не держить. З внутрішньої сторони цей болт утримує звичайна гайка. Ти сам пробував його викрутити, а потім закрутити на місце? Скажу, що гімор це не слабий.
Наскільки видно з фото - вилка дельтаподібного
Змінено: 23.03.2012 р., ukrainec
23.03.2012 р. відповів для ukrainec
на вилке альфоподобных ЭТОТ болт удерживает шток с упором на пружину амортизатора, по мотиву перьев вилки Минск. не писал бы, если б не разбирал свою прошлой осенью. на вилках дельты, с наружными пружинами, ЭТОТ болт возможно и не держит ничего..- тут уж Ваша правда.
единственное моё упущение в предыдущем посте- то, что я не узнал у человека типа вилки, но дал совет. 06_question
24.03.2012 р. відповів для eger
Чтобы лучше (удобнее) цеплять за багажник резиновым шнурком с крючками разные вещи.
