Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 13972726
08.05.2012 р. відповів для WoWuS
Смотри подсос воздуха причём везде, и почему только впускной клапан настраивал ,как раз описанный тобой гемор похож на затянутый выпуск, ну и свеча , бензин.
Lion66
08.05.2012 р. відповів для Lion66
Выпускной тоже настроил, не чего не изменилось
АльфаВоды,я с вами))
Все хорошо, что хорошо заводится.
08.05.2012 р.
почему у меня на свече нагар и большой расход бензина?ет карбюратор забит?
i vse bude dobre
08.05.2012 р.
Помогите пожалуйста с маслом пост 29371.
Спасибо.
totoha forever
08.05.2012 р. відповів для anbut
Нет предела совершенству.
По опыту - нафиг не нужно. Но если хочется - то пожалуйста.
Наши двигатели разрабатывались когда о синтетике и слыхом не слышали. А если слышали то не применяли в этих движках. Всяческими восстанавливающими присадками загадите себе диски сцепления вот и все.. У нас же масло и на коробку и на колено и на сцепление одно.. так что не вижу смысла баловаться. Наверное даже и вредно будет))) Лейте полусинтетику 10W40 хорошую и будет Вам счастье.
Привет) подскажите пожалуйста, вчера мопед очень слабо тянул и не набирал больше 4тыс оборотов. Сегодня я почистил воздухан, карбюратор и настроил впускной клапан и решил настроить карбюратор, но как его ни крути холостые не держит, хоть закрути на максимум, хоть открутит - ему все равно, глохнет. Еще заметил, что он как-то быстро нагрелся и из глушителя воздух какой - то горячий, раньше заметнее холоднее был. Что делать с холостым, почему перестал мопед его так резко держать?
 Подозреваю, что нет фильтра тонкой очистки перед карбом. Потому мусорина перекрывает жиклер хх.
ник - "СТАРЫЙ"
08.05.2012 р.
доброго вам дня...)
мені потрібна допомога форумчан....були в мене проблеми з проводкою...неробило нічого з електроніки і неглушився мопед ключем....
з електронікою я на днях розибрався....а ось з тим що мопед неглушиться ключем(і заводиться, доречі, він тоже без нього) ну ніяк невдається мені розібратися....
підскажіть будь-ласка куда лізти...де шукати... 43_help  43_help  43_help
08.05.2012 р. відповів для roma_km
доброго вам дня...)
Есть вариант, что подгорела контактная пластина в замке зажигания.
ник - "СТАРЫЙ"
08.05.2012 р.
Приветствую вас, господа специалисты!01_smile
Не могу понять причину разбитых коромысел - распредвала. Появляются задиры в месте контакта и на эксцентрике распредвала, и на коромысле.
Но сначала моя эпопея:
Решил прокачать свою Дельту 50сс до 80сс. Местный специалист отговаривал ставить 107 кубовый цилиндр на короткоход. Сказал, что такие мопеды он уже видел со сломанными коленвалами. Он советовал 72сс, но я все же выбрал среднее решение, - 80 кубов.
Выписал ЦПГ d=50mm, и головку на 72сс с увеличенными клапанами. При сравнении высоты поршней родного 39мм, и нового 50мм, оказалось, что новый длиннее на 0,6 - 0,7мм. Поэтому я сточил напильником01_smile лишние десятки, а также снял фаску по краям поршня, чтобы не трогать головку (там камера на 47мм).
Стал собирать, и не смог провернуть). Поршень таки упирался в головку. Решил эту проблему установкой двух прокладок вниз на корпус двигла.
Выставил зазоры по 0,05; 0,06
Завел, стук клапанов тихо, но было слышно. Проехался всего 12 км, и стук постепенно стал очень сильным. Сначала попытался замерить зазоры, и не смог02_sad Выкрутил болтик из  коромысла на впуске, и оказалось что разбит кончик болтика. И появился буртик по краю выбитого места. Поэтому я и не мог сунуть щуп, - он просто упирался в этот появившийся буртик. Кстати, коромысло оказалось очень короткое. Болтик толкал не в центр, а прямо в острый край клапана.
Стал сравнивать эти болтики из старой и новой головы. И судя по качеству поверхности кончика толкателя, родные толкатели выполнены качественнее. Поверхность там практически полированная, в отличие от новых, где видно риски от шлифовки.
Снял голову, разобрал, и увидел, что разбиты все места контактов коромысел с распредвалом. В этих местах появились задиры. Метал мягкий возможно. Из сыромятины сделали. Или так сильно успело разбить за каких-то 12км. При том что я ставил 0,05!!! 10_ireful2  Кстати заказывал её через scootermag.ru
Я переставил полностью со старой головы и распредвал, и коромысла с толкателями. Благо все такое-же. Но заметил разницу: Самая острая точка эксцентрика на родной голове сильно заовалена (больший радиус закругления), в отличие от почти острой грани на новом распредвале. Выбрал самое длинное коромысло (оно было в родной голове) и воткнул его на впуск (где стоял короткий, и толкатель упирался в острую грань).
На мои жалобы о разбитых коромыслах, товарищ посоветовал проверить, не задевают ли клапана поршень.
При сборе решил в точности проверить расстояние от поршня до головы и клапанов,  с помощью пластилина. Оказалось что зазор между поршнем и головкой примерно 0,3, а с клапанами  0,3 - 0,4мм. Решил, "маловато будет". Сточил еще 03 - 0,4 с поршня. Вторую прокладку под цилиндром оставил.
Всё. Ставлю собранную головку (распредвал, и коромысла от старой). Выставляю 0,05; 0,06. Завожу. И тишина01_smile И только сцепление, либо шестерни шуршат внизу двигателя. Как я не прислушивался, ни какого перестука клапанов не услышал. Сел, проехался 5км, и появился очень тихий знакомый вереск клапанных зазоров02_sad Лег спать.
На следующее утро поехал на обкатку. Примерно через 5км стук стал уже отчетливо слышен. Остановился. Замерил на горячую. Зазоры увеличились на обоих клапанах(!) до 0,09; 0,12.
Ехать с большими зазорами я уже боюсь! Как бы опять коромысла и распредвал не разбило. Поэтому сразу уменьшил зазоры вроде до 0,05 (точно не помню).  Но всю дорогу так и ехал со стуком. Проехал 40км. Вернулся подавленный. Когда двиг остыл, замерил снова: 0,03, 0,01.
Может плохо масло поступает? Но при сборке достаточно даже не заводить, а немного подергать кик стартер, и отвернув крышки, обнаруживаю, что всё в масле. Хотя маслонасос ни разу не чистил. Страхово как-то. Думаешь там все стерильно, а я открою, и пыль, и грязь откуда-нибуду как назло посыпется01_smile.
Что происходит с этой головкой? Почему на горячую так дико увеличиваются зазоры?
И почему разбивает коромысла с распредвалом?
Варианты ответов я нашел, но не полностью они отвечают на мой вопрос:
  19.10.2009 в 23:04, Wicker для Megas
Украина, Черкассы Уже отписывались по твоей беде, но повторю. На некоторых двигателях 139FMB материалы подобраны не совсем удачно, поэтому при нагреве зазор не только не уменьшается, а увеличивается. У меня как раз такой двигатель. И у Ingvar тоже. Что делать? Рецепты разные. Я лично забил на это, к цокоту привык. Ingvar  регулировал зазоры на горячую. Обжигаясь, выставлял зазор на горячем двигателе, не помню уже сколько, но мизер. Цокотеть у него перестало, и проехал он после этого немало. Выбирать тебе.
20.10.2009 в 10:45, DED для Megas
...знакомая картина!  Это коромысла "плавают вдоль оси" пока не приработаются и  не найдут свое место, а пока, набивают "наклеп" на торце клапана....  Например  у Заз между коромыслами, стоят пружины ограничивающие "разбег".
Попробуй выставить 0.03 и 0.04.
Змінено: 08.05.2012 р., all-lex777
08.05.2012 р. відповів для ALE22890913
а як перевірити її? 43_help
підскажіть будь-ласка....а то я недуже розбираюсь в цьому...
Нужно разобрать замок зж., только окуратно, не потерять шарики, там их по-моему 2. И там видно: бегунок ходит по текстолитовой пластине, на которой круглые контакты. Вот между контактами и может-быть горелое. Все это вычистить и желательно маленькую пружинку поставить, что-бы чуть сильней прижимался бегунок к контактной пластине. Разбереш увидиш. Нагар на текстолите становится токо-проводящим, вычищай хорошо.
ник - "СТАРЫЙ"
08.05.2012 р. відповів для all-lex777
 Надо-было сначало почитать:Тюнинг 139FMB (FMA) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)   В разделе: Китай мопеды.
ник - "СТАРЫЙ"
до замка зажиганія я покищо неліз....щено сходив в гараж....значить так з замка в мене іде провода....червоний, зелений, чорний, і чорно-білий...
значить так на червоному напруга є завжди при вкл і викл зажиганії
на чорному тільки при включаному....ну як я розумію цей провод відповідає за електроніку
а остальні провода немають напруги...при вкл і викл зажиганії....
і ще таке....значить завів я його і почав по черзі розсоїдіняти всі провода що йдуть на замок зажиганія...і мопед незаглушився...так і повинно бути???
Змінено: 08.05.2012 р., roma_km
Скажу короче из за чего не глохнет, причина почти 99% обрыв провода, или зеленый, можеш его просто на раму кинуть, или черно белый, он идет на реле регулятор.
у меня если откинуть чёрно-белый то тогда мопед заводится без ключа и не глушится!
Червоний це + з акума, зелений маса,  чорний + після замка, чорнобілий відповідає за вкл. і викл. - якщо його від'єднати мопед заводиться і працює без замка. Так  що перевіряй в першу чергу цілісність і всі контакти чорнобілого, а вже потім замок.
Змінено: 08.05.2012 р., User
08.05.2012 р. відповів для User
дякую всім за поради....
щено прийшов з гараж...в гаражі темнувато...нічого толком невидно....тому продовжу пошук причини проблеми взавтра....
і ще таке запитання на чорно-білому проводі повинна бути напруга??? 06_question ....в мене немає....
Тебя ж еще давно предупреждали что этот "китай-тюнинг" боком вылезет, тут вариантов нет либо -обрезок самоделка (попотеешь пока подгонишь) либо  на полную с заменой коленвала (то же подгонять придется), простых путей не ищем!! Еще и скутермаг, ценники от самолета!! 52_airkiss
доброго вам дня...)
      Если стоит сигнализация, то отнеё в разъёме выпала клема,( её так не видно. нужно каждый проводок проверить) проверь разъёмы, а уж потом смотреть замок.
rew
08.05.2012 р. відповів для Bladimir12
доброго вам дня...)
дякую за пораду....але сігналкі в мене немає....правда в мене є виход на неї....там стоїть заглушка...ще з завода...
кароче завтра днем буду провіряти чорно-білого провода...а там буде видно....
ще раз всім дякую.... 20_drinks  42_friends
