+1 °С
Переглядів: 13399779
14.05.2012 р.
Привет всем,тут читал сообщение DEDa где там про зазоры клапанов было сказано,но я так и не смог понять,зазоры выставляются на прогретом двигателе или на остывшем?
14.05.2012 р. відповів для tsinik
на холодном. вот только чудо-материал, используемый китайцами для отлива головок цилиндра,  наоборот расширяется при нагреве больше клапана, вследствие чего зазор при прогреве увеличивается!!! проверено, сам вчера игрался. выставил 0,05 на оба клапана, после прогрева впуск стал 0,06, выпуск 0,08. в принципе, не цокотят, зазор есть, так что не прогорят. поржал с кЕтая и так и гоняю
Спасибо за помощь 01_smile а то я уж думал что придеться клапана регулировать вновь 03_biggrin спасли вы меня от лишней траты времени
14.05.2012 р.
Кто нибудь ставил себе на мопед Delta этот коммутатор http://www.moto.com.ua/shop/id-1580/?и есть ли толк от этих коммутаторов?
14.05.2012 р. відповів для space3596
Я сьогодні замовив, думаю до кінця тижня отримаю - потім напишу(обіцяли що на великих обертах покращується згоряння бензину).
14.05.2012 р.
здравствуйте. помогите разобраться с такой проблемой. на холостых двигатель работает нормально. когда едешь-в работе двигателя начинаются перебои. но нерегулярные. мопед-вайпер актив. поначалу думал, что бензофильтр забился - поменял. не помогло. кстати, мопед развивает скорость как и раньше( в те моменты когда двигатель работает хорошо). затем поменял свечу зажигания и сальники клапанов. сальник выхлопного клапана потрескался. также не помогло. и еще чистил карбюратор аэрозолем для чистки. электрод свечи имеет светло коричневый цвет. когда двигатель работает с перебоями, то падает тяга и из выхлопной слышны легкие хлопки. заранее благодарен всем помогшим в решении проблемы.
14.05.2012 р. відповів для kholand
Було в мене схоже, але не зовсім. Не хотів постійно їхати на максимальних оборотах(глох, трохи стріляв, деякий час їхав). Допомогло коли підняв рівень в поплавковій камері(але перед тим я його регулював)
14.05.2012 р.
Добрый вечер всем! У нас в районе ужаснейшие дороги, что китайская техника не выдерживает и начинает торохтеть. Вот и у меня от вибрации крепление переднего крыла было делано, переделано! Сделаю в одном месте, треснет в другом. И дошло до того что эта вся "каша" имела ОЧЕНЬ не эстетичный вид. И вот выделив время из 2-дрогоценных выходных я решил всётаки заняться этим, как для меня, слабым местом. Всё старое крепление было откручено (где было прикручено) а где просто отломано. Нержавейки в гараже не нашёл, зато нашёл пластину, которая идеально для этого подходит. По фото всё видно. Держится на 101%. Осталось по свободе покрасить ибо сталь в отличии от цветных металлов имеет свойства ржаветь 01_smile
14.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Возьми болтик шестёрку с хорошей резьбой ,отрежь ножёвкой по металлу такой же по длине ,как твой вывернутый со слизанной резьбой, зажми его в тиски аккуратненько и прорежь прорезь под отвёртку , наверни гаечку и закрути на своё место . Ну и подрегулируй на заведённом чтоб скоростя легко включались , и не лезь больше туда как-то так...... 52_airkiss
Lion66
  Ставил, толку нет. Платиш только за дизайн. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
14.05.2012 р. відповів для Lion66
я знайшой болт под отвёртку,но беда вдругом,в той пластине в которую вкручуетса болт,она слисует ризьбу,спортил 3болта на 4м настроил,но почему у меня при нормальной настройке сцепления,лапкох фиг завидёш надо с раз 20 махнуть чтоб словить,а когда зделаю чтоб хорошо заводить то сцепление ведёт
i vse bude dobre
15.05.2012 р.
Всем привет. Подскажите если я куплю еще одну катушку на гену(силовую) и просто подключу последовательно, они будут же работать как 2?, провод же получается не целый а соедененный...?
15.05.2012 р.
Подскажите пожайлуста как натянуть цепь ГРМ на Racer Delta???? где вообще натяжник???
04_blush
Дорога - Это жизнь
15.05.2012 р.
Доброго времени суток.
Купили на выходных дельту, с движком полуавтомат (Yamasaki, "фермер" ещё вроде как называют).
Вот никак не могу понять, как правильно переключать передачи - идут то они все по кругу.
И как трогаться правильно - постоянно хочет встать на козу, и при переключении на пониженную (отпускаю газ и с 4 на 0, потом 1) - я так понял нужно плавнее педаль переключения передач отпускать?
Опять же непонятно, как переключаться на пониженную передачу, ибо все они переключаются по порядку. А вот нужно мне под горку с 4 на 2ю или даже на 1ю переключиться. Нажатие педали назад ничего не дает 02_sad
Ещё иногда проблема - плохо заводится на холодную, минут 5 можно простоять заводить, иногда заводится и глохнет на холостых.. если газу не поддать.
Всем заранее спасибо.
Змінено: 15.05.2012 р., b1gg1e
15.05.2012 р. відповів для tsinik
полуавтомат: у меня та же коробка, типа явовской. тронуться у тебя полуавтоматом не получится, т.к. нет упора (а явы 1 вниз, потом нейтрать, потом 2). в движении переключается без проблем, но лапку надо действительно отпускать плавно, чувствовать ее, чтоб не было рывка. коробка круговая. с повышенной на пониженную переключается без проблем. к примеру, с горки после 4 дал нейтраль и качусь. на подъём перегазовал, выровнял обороты, дал 4 или 3, но никак не через 1 передачу (всегда с повышенной переходи на пониженную, иначе порвешь коробку).
по пуску: или чуть приподыми холостые или немного при пуске обогатитель прикрывай (воздушную заслонку). в принципе, не исключено, что не отстроен карбюратор. у меня при +5 нет проблем (заслонку и не трогаю)
так вот непонятно, как с 4 на 3 переключиться. Газ отпускать и лапку назад? Не получается так..
15.05.2012 р. відповів для b1gg1e
ну обычно переключают с повышенной на понижен с перегазовкой, а вообще то на повышенную на автомате передачи переключают резко, не много сбрасываешь газ (но не до ноля) щелчок и опять газ, а если сбрасывать полностью и вяло давить на педаль ничего не выйдет (третий сезон езжу автомате - тоже привыкал) а насчет рывка отрегулируй сцепление!
Переключение отличается от механики.
15.05.2012 р. відповів для kasperrr
смотри на схеме.
от правого переключателя - на черный от замка.
15.05.2012 р. відповів для User
Все правильно.Значить треба регулювати зчеплення.Але спочатку спробуй без навантаження (на центральній підножці постав)перемикати.
Где-то есть мануал как его регулировать? В тех что тут есть не вижу такого для полуавтомата..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
в шапке темы
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-133302/#133302
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
Змінено: 15.05.2012 р., Sokol
РЕГУЛИРОВКА ПОЛУАВТОМАТА СЦЕПЛЕНИЯ.
Этот двигатель имеет двой­ную систему управления сцеплением: авто­матическую центробежную и полуавтомати­ческую, которая срабатывает при нажатии на рычаг переключения передач.
Для регулировки полуавтомата выжима сцепления отворачиваем отверткой два вин­та и снимаем пластиковый лючок на правой крышке картера.
Удерживая шлицевой отверткой регули­ровочный винт, ключом ослабляем контргайку (см. рис.). Производим регулировку, поворачивая винт до тех пор, пока не почувствуется со­противление его вращению. Отворачиваем винт на 1/8—1/4 оборота и, удерживая винт отверткой, затягиваем контргайку.
Проверяем срабатывание полуавтома­та выжима сцепления при работающем дви­гателе. Для этого включаем первую передачу и держа ногой рычаг переключения передач в нажатом положении, прибавляем «газ». При правильно отрегулированном полуав­томате выжима сцепления частота вращения коленчатого вола должна возрастать, а мотороллер при этом остается на месте
Сорри, если ввёл в заблуждение. Мопед купил б.у., уже 8 тыс. наездили на нём.
Из плохого - не было совсем воздушного фильтра (заметил на 2й день), а также прокладки от клапанов к карбюратору.
