Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 13975337
sgl57 видалений
08.06.2012 р.
Для вновьпоступивших!!! Ребята, добрый совет вам всем! Прежде, чем начать здесь бурно-активную жизнь, необходимо очень тщательно изучить Правила форума.
Конкретно, пользуйтесь редактором и не стоит плодить посты.
08.06.2012 р.
подскажите пожалуйста. проскальзывает обгонная муфта стартера, периодически схватывает, что очень неприятно. У кого нибудь была данная проблема? Ее вообще можно восстановить или только замена?
09.06.2012 р. відповів для andrey_76
...похоже масло попадает в бендикс, значит не держит левый сальник. Вскрой левую крышку и посмотри присутствие масло в отсеке генератора. У меня было такое - сальник просто вывалился из посадочного места...
09.06.2012 р. відповів для WoWuS
я ранние писал что хочу отдать токарю шпильку и выточить на м8 с переходом на м6 но после беседы с токарем, он меняя отговорил от этой идеи и выточил жакан на м8 с резьбой шаг 1.00,для того чтоб тела осталось больше и не резать резьбу на м10 взял и сделал шаг 1.00, и в нем нарезал резьбу на м6 шаг 1.5, после чего я нарезал в картере резьбу м8 шаг 1.00 закрутил жакан и лишнее срезал аккуратно ножовкой, потом закрутил в него шпильку и все. 56_yahoo
09.06.2012 р. відповів для raai
перелив в поплавковой камере скорее всего, засор в игле. там еще винт должен быть для принудительного слива из поплавковой, может открутился случайно?
Всем обязательно поставить топливный фильтр!
Пятый сезон езжу без топливного фильтра, пошла двенадцатая тысяча, и всё нормально, карбюратор чистый.  06_question
09.06.2012 р. відповів для bakaritsa74
просто пара капель за ночь.фильтр кто говорит не нужен.но я учту
   Фильтр нужен обязательно.Ещё раз повторяю: бывает,что от постоянного открывания и закрывания бензокрана, отравается внутри него, очень маленький кусочек резины(не качественной китайской) и попадает с топливом в иглу и там остаётся - мешает перекрытию и начинает стекть вниз по шлангу бензин.
А зачем крантик крутить? Я закрываю кран только во время чистки воздушного фильтра, потому что снимаю вместе с карбюратором. У меня и на зиму он всю жизнь открытый. Если запорная иголочка поплавковой камеры хорошо держит, бензин не будет переливать, и тогда зачем крутить кран? Насчёт фильтра не спорю, бензин везде разный. У меня лично проблем с ним никогда не было.
09.06.2012 р. відповів для fainui
Вот это уже понятное дело,такая фигня наблюдается когда ставил по две силовые на свет,а между ними ставил для зажигания две маленькие катушки, и тогда мот заводится со стартера трудно,а остальное ГУТ.Поглощается магнитное поле и не хватает на малых оборотах тока для комутатора(проверено).Зачет.
09.06.2012 р. відповів для makar1
у меня есть другая идея,все упираеться в то,чтоб просверлить бак, боюсь дитонации паров, люди сказали налей до краев воды, это избавит от возможного возгарания, что кто думает?  суть затеи проста, обычный дачик топлива, высверлить под него в баке отвестия и прикрутить, остальное дело техники, но сильно смущает возможность бабаха)
09.06.2012 р. відповів для saneksp
и вот еще, примерно на 80 кмч каким то чудом вместо нетралки воткнулась 1, даже при выжатом сцеплении двигатель раскрутило что ппц, колесо взяло на юз, с этого момента появилась непонятная вибрация на ХХ, примерно как у планты 5)
бенз слить и промыть бак водой с содой, затем чистой водой. потом хоть сваркой
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
проходили, шанс того что рванет ~ 70%
Варив особисто бак ИЖа з водою - ніякого бабаха. Головне налити повний зразу, щоб пари вийшли, а потім можна трохи й злити якщо заважає.
меняй масло с прочисткой масляного фильтра-сеточки (снимаешь правую крышку картера), если ничего подозрительного не обнаружишь (крупный мусор, остатки игольчатого подшипника), тогда смотри люфт вала ведущей звезды - проворачиваться свободно на включеной передаче он может на целый зуб, а вот двигаться в других плоскостях (вверх-вниз, вперед-назад, внутрь-наружу) он не должен
варил так баки с грузовиков, правда соды не напасешься  03_biggrin но дешево и сердито, нальешь воды, не проваришь нормально, а если просто дырку просверлить, так на сверло воду лей постоянно и все
а где стоит эта сетка?  под крышкой?, блин сегодня масло поменял((( меняю каждые 200км, благо стоит не дорого
  идея скажем не из лучших,сам датчик реостат перетирается еще до коца гарантии 15_badgrin и как его этот поплавок впереть в Дельтовский бак 06_question Потом приБорчик нужно искать именно для реостата,лагометр называется его устройство и с измерением напряжения АКБ будут проблемы ибо автоприборы меряют сопротивление.Точность ваще 08_lol  Полный,половина и пусто О 15_badgrin .все нужно покупать готовым и курочить бак 12_cray ,снять его уже не возможно,а моя система ставится на любую технику за пол часа,снимается мгновенно,и полностью самопальная из подручных средств,думаю еще проще будет если использовать от машины вакумкамеру для УОЗ или скутерный вакумный краник,только шторку для светодиодов пристроить и готово.
 Осталось в баке 1 л.топлива,будем наблюдать дальше 18_good как убывает бенз.Пока все идеально и точно,по километрам.
боишься словно там не бенз был, а нитроглицерин  08_lol
09.06.2012 р.
Наконец сегодня сфоткал очередную придумку китайцев. Движок FMB 110см2.
Габариты более подходят для подростков. Но! Информация к размышлению для
ДЕЛЬТАводов -1. Впускной патрубок на карб. 2. Посещала ли кого мысль переделать
крепление двигателя? Я уже этим вопросом занимаюсь.
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
не знаю что там у вас за девайс, а по мне идея посадить бак на тензодатчик от китайского безмена  01_smile
 что могу тт сказать, не пробывав не узнаем, как только будет время куплю все для монтажа датчика и буду проверять, если ниче не выйдет то уже никто не будет этого делать)) веть кто то должен проверить)
