+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13962799
03.06.2012 р. відповів для sergejzakharev
Возможно попала влага в замок или догорел замок,небольшая утечка достаточна для того чтоб подсвечивал сегмент индикатора.Попробуй поклацать скоростями на выключеном замке  зажигания,какая будет картина?
03.06.2012 р.
для ser57207696,  alpha_street и alibay. о замене маятниковой вилки.
я уже так сделал с начала сезона. соображения тут присутствовали больше эстетические, нежели практические 48_download
расстояние между сайлентами вилки оказалось несколько большим, чем аналогичное на родной железке- исправлено подкладкой шайбы нужной толщины 03_biggrin и крепление реактивной тяги тормозного барабана пришлось перенести по-месту, ибо колесо почему-то не захотело становиться..
Змінено: 04.06.2012 р., Dima-motofan
04.06.2012 р. відповів для fainui
прообывал переключать скоростя изменяются сигменты тусло горящие
zakhar
04.06.2012 р. відповів для sergejzakharev
Значит где-то утечка в замке зажигания, раз сегменты меняются. Снимите замок зажигания и зачистите контактную группу. (возможно образовалась дорожка из окислов и через них течет слабый ток, которого достаточно для слабого свечения индикатора)
04.06.2012 р. відповів для Dima-motofan
У меня расстояние между сайлентами вилки такое же как и на родной поэтому стала отлично!
А крепление реактивной тяги просто немного перегнул 03_biggrin
СЕРЕГА
04.06.2012 р.
попробував свою 110-ку на максималку, розігнавсь рівно до 90 і все. Мошності хватає, але двигун більше не розкручується. Буду ставити зірку на 15-17 зубців (виберу експерементально більш оптимальну), але не для максималки, а для того щоб розгрузити двигун по оборотам, збільшити інтервал переключення передач, згладити ривки при натиску на газ чи відпусканні. Також для інтересу спробував заміряти відстань яку проїде мопед на 100 грамах бензину, проїхав рівно 5,5 км при 60 км/год. Також заінтересував той факт, що мотор кріпиться всьго двома болтами. Може я їх не всі знайшов?
Не мешай технике работать!!!!
04.06.2012 р. відповів для Kvasha15
все правильно рама хребтовая, креплений всего 2, а 3-е крепление это дуги 03_biggrin
04.06.2012 р. відповів для elf-arxont
проехал сегодня 10км тоже самое на 2скорости тоже подсвечивает только с другой стороны.мопед неделю неужели в замке?могу я купить новый или покупать всю панель.а если все оставить как есть.разряд ак-ра не будет?
zakhar
04.06.2012 р.
Уважаемые форумчане.Заранее прошу не кидаться тапками, 05_shok  но есть три вопроса где требуется личное ваше мнение. Мопед Дельта(50Q-2A). Только только стал ездить.1)-гремит цепь, или резонирует, причем как не подгибаю, изгибаю - не помогает, не могу найти. На кожухе следов нет, без кожуха не стучит. такое ощущение, что цепь сдвинута к вилке и постукивает об нее.Насколько критично ездить без защиты? 2)-Ведет сцепление- как не регулирую- или ведет чуть или буксует чуть. При включение идет легкий ударчик такой- надо ли добиваться идеального регулирования или приработается? 3)- Вибрация, чувствуется вибрация, ногами.. понятно что все относительно, но все же насколько наши мопеды вибрируют?Все ж четырехтактники.Если все же ее надо убирать, подскажите в чем может быть причина?
Форум читаю, вроде бы внимательно.  30_crazy
      С уважением
04.06.2012 р. відповів для Aramil
      С уважением
  Натяните цепь (отрегулируйте). Если продолжит чиркать, то поставте мопед на подножку, заведите и включите скорость, чтоб колесо вращалось. Попробуйте при этом защиту прижимать ближе к маятнику или отжимать от него ,посмотрите в каком положении не чиркает. Думаю после этого трение прекратится.
По поводу рывка при влючении передачи. Так или иначе, но он будет. Просто его можно значительно уменьшить путём регулировки сцепления. Я  включаю передачу так - сначала резко увеличую обороты коленвала (но даже не до средних, слегка)и при их падении включаю передачу. Как по мне тогда рывок чувствуется ещё меньше.
Удачи! 01_smile
Змінено: 04.06.2012 р., Artem103
Ще ланцюг може зачіпатися за гвинт кріплення кожуха.
04.06.2012 р. відповів для Artem103
Плюсик не могу дать- новичок- но спасибо.Засада в том,что на подножке не стучит, лишь когда поедешь. И еще- нет на кожухе следов касания цепи.Нигде.Ума не приложу.. 34_wacko2
1)Насколько критично ездить без защиты?
Некритично. Но цепь и звёзды износятся гораздо быстрее. Да и звякать может не сама цепь, а защита об крышку двигателя.
2)надо ли добиваться идеального регулирования или приработается?
Не надо. Рывок будет всегда. Сцепление "мокрое", ведомые диски увлекаются потоком масла.
Кому как повезёт. У кого почти нет, а кого и железо не выдерживает, трескается. Причин много. От самой сложной - небалансированного коленвала, до самой простой - незатянутых креплений двигателя.
Змінено: 04.06.2012 р., Wicker
Замок можно купить отдельно, вот к примеру в магазине нашего форума: http://www.moto.com.ua/shop/id-964/
Но прежде чем покупать замок, отсоедините от индикатора провод от датчика и включите зажигание- если сегменты горят тускло - меняйте замок зажигания, если не горит- меняйте датчик в коробке. И осмотрите плату на которой стоит индикатор на предмет плохого контакта.
04.06.2012 р.
Сегодня глянул пробег у себя - аж не поверил :95тыс!!!!! За 3{неполных еще}сезона и ни одной поломки!!!! Кто еще скажет , что китайцы фигню делают!!! 30_crazy
04.06.2012 р. відповів для sneke
95 000 за 3 сезона? ничего не путаете, может быть 9 500?  25_spiteful
Я був поукорочував всі болти на скільки можна, також обклеїв середину кожуха резиною є камери від авто. Проїхав вже тисяч 4 і проблем не маю з кожухом. Цеп швидко ослаблюється і начинає потроху гриміти об кожух, що було не комфортно і потрібно було постійно підтягувати, а тепер тикі слідкую, щоб був нормальний нагяг і все.
04.06.2012 р. відповів для kruzenschtern7
О каких новых замках может идти речь 06_question ,мопед стартером заводится,повороты мигают,сигнал нормальный???Какие контакты 15_badgrin  в замке 05_shok если сигнал берет максимальный ток,а индикатор скоростей в 1000 раз меньше.Достаточно посмотреть разъем над генератором и под щитком звездочки есть датчик переключения передач(это обычный вращающийся контакт)на наличие загрязнения(воды,грязи).Осмотри все,а тогда и будет вывод сделан правельный.
     Пардон,это для  sergejzakharev,эти провода на переключателе можно замыкать об корпус мопа и смотреть какие индикации высвечиваются сидя в гараже,а не рисковать жизнью.
Змінено: 04.06.2012 р., makar1
04.06.2012 р. відповів для makar1
Человек пишет что замок зажигания выключен а сегменты индикатора тускло светится.С индикатора подается минус всегда на какую нибудь цифру а плюс на индикатор с замка когда замок включен.Отсюда и вывод если есть ток утечки в замке(например когда подгорает текстолит он становится токопроводяшим).
05.06.2012 р. відповів для AccorD
вто глянь на это  http://favoritmoto.ru/catalog/mopeds/sigma-sport.html    http://volzhskiy.tiu.ru/p4630768-moped-sigma-110cc.html   всяко разно не намного дороже альфы, да и доделывать тут нечего уже все сть.
