+29 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 13975561
11.07.2012 р. відповів для eugene4321
Ребята, расскажите, кто что думает. Расход топлива больше 3-х литров на сотню. Фильтр новый, клапана выставлены по щупам, карбюратор регулировал как описывалось на местных страницах (уровень в поплавковой камере, пробовал иглу опускать, ничего не меняется). Свеча вся жутко черная, то есть понятно что просто сильно богатит. При этом он едет и заводится нормально, хотя сравнить не с чем, так как такой расход с тех пор как купил (аппарат новый, но обкатку уже прошел). Может ли быть такое, что с завода в карбе стоит жикоер не правильный, и как вобще узнать его диамеир, они промаркированы где-нибудь, и какой он должен быть на двиг 72сс?! Помогите советом, заранее благодарен.
_______
    На 72сс глав.топ.жиклер 72мкр. Можеш померить иглй, а иглу микрометром. Возможно жиклер не закручен (болтается).
ник - "СТАРЫЙ"
11.07.2012 р. відповів для dmstealth
Всем привет!
Знакомый попросил через меня спросить, т.к. сам не шарит в нете)))
Вобщем, у него Дельта-подобный мопед Corrado 50cc, после замены коленвала стал намного медленнее ехать, говорит как будто что-то тормозит его после 75-80 км/час (по его спидометру). Кроме коленвала ничего не менял.
Буду благодарен за ответы!
 Везде каки то чудеса творятся,официальный мировой рекорд скорости для 50сс.чуть более 60км.(уже забыл точно)а наши рекордсмены легко валят 80км.да еще  и" тормзит его что то"  08_lol наверное мозги тормозят 03_biggrin .
 А вот скутер с хитрой неисправностью зажигания уже вернулся ко мне от крутого мастера 15_badgrin ну я его взял и воспламенил,а в головке "кузница".Я ведь на нем катался и хозяин год ездил(пока я не забрал свой комут )он шептал и 60км.шел легко и непринужденно на свои 50сс.На заводском комуте не заводится,притыкал бабину от Карпат не помогло.На моем опять же заводится,но открыв клапана 05_shok обнаружил зазор 5мм.кинулся смотреть метки,не совпадают колено с распредвалом на 2 звена 15_badgrin Но учитесь 19_negative ,это компенсировали зазором 08_lol и скут заводится.А если поставить 0,05мм.зазор,то не заведешь в жизнь,рано открываются клапана.Кинул хозяину,пусть весь мотор разберет,потом сложу.
 Да что касательно маслофильтра тонкой очистки то в скутере его нет,а в наших движках он очень толково слелан 18_good если показать пальцем,то это сцепление.
11.07.2012 р. відповів для Wicker
разбирал сегодня двигатель чтобы поменять подшибники, коленвал собрал начал заводить чтото стучит и через минуту заглох пропала искра снял левую крышку двигателя и датчик чуть чуть потертый
11.07.2012 р. відповів для sgl57
та не меня это неустраивает и так с самого утра сижу с этим мопедом половинил двигатель чтобы заменить подшибники, коленвал, сальники, клапана притирал уже если честно нервов и сил нету и тут блин еще с зажиганием чтото случилось
sgl57 видалений
11.07.2012 р. відповів для space3596
Вот и ложись отдохни, а завтра со свежей головой за дело! Она и думать будет лучше.
11.07.2012 р. відповів для makar1
При переборке двигателя на 18 тысячах в сцеплении ничего не обнаружено, хотя думал, что должно быть. Отсутствие собранной грязи для меня означает отсутствие эффективности. Лично я к центрифуге скептически отношусь. Лучше бумажного фильтра тонкой очистки пока ничего не придумали. И на более "взрослых" мотоциклах стоят именно они, а не центрифуги.
Змінено: 11.07.2012 р., Wicker
11.07.2012 р.
У меня тоже были проблемы сдатчиком хола так как не заводился со стартера взял подвинул датчик хола ближе к магниту и проблема решилась)
11.07.2012 р.
Сегодня купил реле поворотов ВАЗ трехконтактное (41, 41а, 31), как только не подключал, и даже отдельно одну лампочку, лампочка не горит! прерыватель видно не работает! завтра отнесу в магазин обратно 29_beee правда и стоит всего 13 грн
Ценю аргументированые ответы
Змінено: 11.07.2012 р., volejbol
11.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
Возможно грязью залило контакты(клемы) электрооборудования (коммутатор, РР, катушка зажигания).....
12.07.2012 р. відповів для trofim111serg
Извините, но почему-то многие называют его датчиком холла, иногда указывая его сопротивление 01_smile,  вводя народ в заблуждение, там  индуктивный датчик, подвинув его ближе к магниту вы усилили сигнал с него, что хватило для открытия тиристора в коммутаторе при прокручивании стартером, он крутит медленнее, чем лапка.
12.07.2012 р.
В чём проблема когда еду на 2 передаче и только на ней мопед сильно дёргается и во врема дёргания сильный стук происходит
ilbas
12.07.2012 р. відповів для Nikita1794121
Если не ошибаюсь, полетела шестерня в коробке 42_friends
ilbas
12.07.2012 р. відповів для olegators68
Он и имеет сопротивление. Сопротивление обмотки.  42_friends
12.07.2012 р. відповів для Akademik
Совсем недавно у меня тоже стал плохо заводиться дырчик. Причём, с каждым днём всё хуже и хуже. Дошло до того, что стал глохнуть на перекрёстках, в самых ответственных моментах, короче говоря. Воевал долго с ним: замена катушки CDI, проверка замка зажигания, замена коммутатора, замена высоковольтного трансформатора (бобины), свечей n-е количество, осмотр карбюратора-положительного результата никакого. Уговорил знакомого снять с его дырчика левую крышку с содержимым, подкинул. Дрынь-ОПА 05_shok , дырчик мой ожил... Долго сомневался, не мог поверить. А оказался неисправен датчик коленвала. Прозвонка прибором (правда кЕтайским) показала плавающее сопротивление. Заменил, сейчас заводится и работает стабильно..
12.07.2012 р. відповів для elf-arxont
и у меня гелевый акум стоит, РР самодельный, все на постоянке, и гена с шестью катушками, акум нормально себя чуствует, а вот в бесперебойнике такой же акум умер.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
12.07.2012 р. відповів для raai
У меня штатный РР, свет на переменке, но аккумулятор я подключил не на красный провод с РР, а через схему ЗУ ( во вложении) от переменки ( выкинув из схемы трансформатор).
Вообще, Sokol говорил, что со штатным РР и светом на переменке аккумулятор жил нормально, а после перевода света на постоянку и замены РР на другой, аккумулятор быстро сдох. Вообще выход постоянки на китайских РР не может держать более 2-3 А , а фара+габариты потребляет как раз около 3 А, а ведь еще аккумулятор надо заражать, вот он потихоньку и получал недозаряд, а гелевые аккумуляторы боятся полной разрядки, вот он и помер.
Откуда такая информация? Штатный РР (фара на переменке) - до 1 Ампера выдаёт. РР для схемы, при которой фара на постоянке выдаёт столько, сколько генератор сможет вытащить, а это 6-7 А и выше, кого генератор усиленный. У меня ксенон + габарит + приборка = 13,7 В. Напряжение проседает до 12 В только на розжиге ксенона, но там ток ампер 10, генератор не вытягивает.
12.07.2012 р.
подскажите какую всётаки ставить фару от ваз 2106 блыжную или дального света бо я взял ближнего
i vse bude dobre
со светом на постоянке езжу 2ой месяц, проблем нету, заводится со стартера, фара горит ярко, в фаре галогенка.
12.07.2012 р. відповів для Wicker
На выход постоянки стоит диод Шоттки 1N5406 который может протащить 3 А максимум. Ну а самодельные регуляторы (шунтирующие, импульсные) само собой понятно, что выдают все, что может генератор*КПД регулятора.
