13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13389142
06.08.2012 р. відповів для User
Всем доброго времени суток! В поиске не нашёл. Кто-нибудь ставил тюнингованый комутатор типа как сдесь       http://www.moto7.ru/index.php?productID=23743      и ощутилась ли разница?
Поставив такийhttp://www.moto.com.ua/shop/id-1580/. Швидкість збільшилася на 5 км і якось краще(тихіше) працює.
Подтверждаю.Всё что написано правда.Да и по цене он дешевле стокового Активовского.Если б было хуже написал бы что не берите говно, а так нормальный комут-немного даст прироста в приёмистости и скорости.
07.08.2012 р. відповів для makar1
Всем добрый вечер. на днях ехал на озеро, до него от меня 7км по лесу. Выехал, все как положено двигатель прогрел. доезжаю до пункта назначения и чувствую потерю мощности, я останавливаюсь, глушу двигатель (что было сделано зря) и все, кик-стартер не шевелится, я притащил его домой вскрыл и мои опасения подтвердились - клин. на зеркале вроде повреждений нет, юбка поршня немного подрана, но вот проблема в следующем: палец прилип намертво к поршню и к шатуну(. я пробовал выпрессовывать - не идет. Каким образом можно это дело разобрать, желательно сохранив шатун целым?
  Ты попробуй дедовский способ;возьми болт что б влезал в палец и длины хватало гайку зацепить на полную резьбу,шляпка болта зацепит палец,а под поршень(с другой стороны)шайбу под гайку,ну и давай крутить,что есть мощи.Тут результат будет 15_badgrin  или х... пополам  18_good
А Дед правду говорит, тож пользовалься, подзабыл, длинный болт, если грани мешают, сточить, огрызок трубки с другой стороны, шайбу, гайку и вперед, все одно на выброс., Деду респект, как молодежь говорит,
07.08.2012 р. відповів для Antique
Была и у меня такая беда.Нужен человек который будет помогать.Берешь кусок пол дюймовой трубы находишь подходящее место где ее можно упереть,подводиш туда мопед наставляеш с одной стороны к трубке поршень а с другой выбиваеш палец болтом подходящего диаметра.Отверстие в шатуне  после такой процедуры желательно пройти райбером подходящего диаметра.
07.08.2012 р. відповів для sgl57
Не проще новый двиг купить? По цене ремонт вылезет примерно в те же деньги.
Поддерживаю это мнение на 100%.В Украине кабовские двиги 107сс в сборе не дорогие,а отдельно купленные запчасти -дорогие +намного худшего качества,проверено.
07.08.2012 р. відповів для gaty7777
Активовский родной коммутатор я в Донецке покупал новый за 25 гривен ,но не за 88гр.как тюнинговый.http://www.moto.com.ua/shop/id-1580/.,так что с ценой активовский в 3.5 раза дешевле.к стати они с дельтой одинаковые.
Genn
07.08.2012 р.
Доброго всем утра.Ставил я на свою Дельту вот такой комут,мне не очень понравилось-на низах стал работать хуже,при наборе оборотов-какбы появился провал,но максималка немного подросла.Позавчера попал под сильный ливень,домой доехал нормально где-то 3км,а вчера не смог завести,чихал и в глушитель и в воздухочиститель,посмотрел на комут-светодиод то  моргает,то не моргает,то просто светит,поставил опять родной комут с ним такого никогда небыло.
Змінено: 03.08.2013 р., Genn
07.08.2012 р. відповів для Bladimir12
Если уже и палец приклинило - ЭТО железно НЕТ масла, не работает маслонасос или прогавил уровень масла.    ---  Действия следуеещие - проверка всех подшипников( желательно их ЗАМЕНА) перепресовка коленвала или его полная замена, замена всех сальников. притирка клапнов+замена сальников клапанов ( потому как был перегрев) Проверить натяжитель ГРМ, и сам ГРМ.       А если ограничеваться лишь найденой небольшёй полмкой типа замена  подшипника, сальника --- ДАЛЕЕ БУДЕТ ВЫЛАЗИТЬ всй мною перечислено поочерёдно.  Да и ЦПГ тоже удели особое внимание.       СОБОЛЕЗНУЮ, И УДАЧИ в ремонте (железяка есть железяка) ни ты первый ни ты последний.
масло есть, уровень в норме, маслонасос работает, тк в день клина проверял прокладку под головкой на герметичность, масло гнало сильно. Коленвал новый, т.к. 600 км назад я перешел на 110сс, соответственно голова тоже новая. Незадолго до этого я писал про стук из двигателя. Видимо это все-таки был палец, а не коленвал. потому что проверил еще раз коленвал на люфты - нету люфта.  Я конечно понимаю, что ремонт малой кровью не обойдется, но хотелось бы верить. На крайний случай, если не получится реанимировать, можно сделать обрезок
Этот мир уже не спасти...
07.08.2012 р. відповів для Genn
Коммутатор это не карбюратор он или работает или не работает,ищите у себя плохие контакты и все будет работать как положено.Цены у нас в городе на коммутаторы:Дельта на две фишки 45-55гр,Актив 70-100гр,тюнинг 80-125гр,в разных магазинах свои,так что и ориентировался я по своим ценам
07.08.2012 р.
Народ, неспешно ищу недорого б/у актив-альфу в хорошем состоянии с доками в окрестностях Киева.
PS: Прошу прощения у модераторов.
PPS:  В объявлениях их есть, но далековато - проще новую возять.
07.08.2012 р.
Народ!! Нужна консультация.
Решил упорядочить проводочки под крышками, заодно и равномерность натяжения цепи глянул 02_sad
Элипсовидное смещение ведомой звезды явно наблюдается 02_sad
Но огорчило меня другое - за одно снял крышку с ведущей звездочки - и охренел! Люфт звезды на валу меня просто убил. Даже стопорная шайба не прижимает ее нормально 02_sad Дело в том, что толщина самой стопорной шайбы меньше ширины проточки примерно на 1-1.2мм. Вот и люфтуют они на пару даже плотно скрученные . Кто с этим сталкивался, как бороться? Или я один такой счастливый???
Поиск поюзал - что то ничего не попалось. Может где то в недрах и есть - тока мопедка то разобраная стоит, а завтра ехать надо 02_sad
Фото пристегнул, чтоб было видно на сколько звезда глубже стопорной проточки уходит, да и сам вал имеет продольный люфт около 1мм.
Змінено: 07.08.2012 р., Vist
07.08.2012 р. відповів для Vist
Не замарачивайся, так и должно люфтить. Во всех так люфтит.
Не надо раньше времени растраиваться,Кабовские двигателя очень простые в ремонте и надёжные в эсплуатации,если удастся сорвать палец не повредив головку шатуна отделаетесь малой кровью заменив палец ,поршень(кольца под вопросом),возможно эта неприятность случилась из за некачественных запчастей,а возможно следствия перегрева,эти движки воздушного охлаждения и для них губительно длительное передвижение на низких передачах по бездорожью или на нодъём-двигатель в жау моментально греется ещё и на обкатке,возможно бедная смесь тоже будет греться,а то что пишут выше то на глупости внимание обращать не надо.Что могу посоветовать- на авторынках продоётся сьёмник для выпресовки пальцев(круглая жестяная полоска с отверстием под выдавливание пальца,с другой стороны полоски крепление  болта которым надо выдавливать палец)таким сьёмником удалось без последствий выдавить заклинивший  поршневой палец на ИЖ ПС.Удачи в работе и не падать духом.
Та же самая беда 1 к 1му, я уже раньше писал что был прихват, и вот сегодня был полный клин!(7км в руках)
Разобрал, зеркало в идеале , а поршень с одной стороны весь подратый .Выбили палец еле-еле ,но выбили! 39_heat палец на вид как привареный, поршень от молотка забитый,но это не важно, главное что коленвал в идеале 18_good
беру цилиндр и в магазин ,а тут одни разочарования 05_shok комплекты на 72,90,110 валом а на мой 97сс нет 12_cray ! на выходных на барабан поеду.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
07.08.2012 р. відповів для 10rewaza
Скільки в мене було мото - на всіх більший чи менший люфт зірочки був. Він для компенсації всіх.... це ж ланцюгова передача. В мене Дельті 21 тис стук сожий на колінвал і люфт зірочки - і їздить.
08.08.2012 р. відповів для pincod
Разобрал, зеркало в идеале , а поршень с одной стороны весь подратый .Выбили палец еле-еле ,но выбили! палец на вид как привареный, поршень от молотка забитый,но это не важно, главное что коленвал в идеале
беру цилиндр и в магазин ,а тут одни разочарования комплекты на 72,90,110 валом а на мой 97сс нет ! на выходных на барабан поеду.
У меня конечно поменьше расстояние на которое я его тащил - 5км, но перед домом был крутой подъем, на который я его еле вытянул. Кстати да, в жару греется сильно, а у меня в тот день в тени было +39
Кольца практически без выработки. Сейчас поеду искать съемник, на крайний случай расколю движок и выдавлю в тисках палец
08.08.2012 р. відповів для Antique
Отлично он выбивается и моим методом,хорошо при этом еще погреть чем нибудь.Я грел строительным феном.Фрагмент пальца у меня прям в плавился в шатун.Конечно если есть лишние деньги то можно купить и сьемник.У меня обошлось заменой пальца поршеня и колец,следы в крепления алюминия на цилиндре были мало значительны.После переборки естественно обкатка,первые 50 км грелся как скотина.Так что не отчаивайтесь все поправимо,удачи.
08.08.2012 р. відповів для Vist
Там скользящая посадка, а у вас еще и 420-я узкая (мопедная) звезда, так у всех, это нормально
08.08.2012 р. відповів для fainui
Таким методом выбивать не рекомендую,причина на поверхности,при ударах частично кинетическая энергия передается на шатун и направлена она в самое больное место это поперечное усилие на игольчатый подшипник,что может вызвать трещину нижней шейки шатуна или сепаратора подшипника 12_cray В таком разе клин будет серьезным,шатун покажет "руку"из поддона,тут конечно самому бы не пострадать.Если и не будет трещины,то следы ролики оставят на шейке колонвала точно,так как ширина игольчатого подшипника довольно большая,это не Крпаты 62_sarcastic малейший перекос при установке колена приводит к летальному исходу не говоря уже о "постучать молотком"в поперечном направлении,как бы ты не упирал наставку,хоть в Кремлевскую стену 15_badgrin
 В буржуйском отбойном молотке нет движущихся частей,а камни крошит как кашу 05_shok это волны передающиеся по зубилу на камень 18_good выполняют такую разрушающую работу.
09.08.2012 р. відповів для gaty7777
Не совсем. Имел место случай, когда коммутатор подавал искру на высоких оборотах (киком со всей дури), а на оборотах ХХ - ни в какую. Естественно, с кика с трудом заводился, но холостых не было вообще. После замены - никаких проблем.
09.08.2012 р.
Прихват конечно был неслабый. Сегодня таки выдавили палец из поршня и шатуна другим пальцем. Повреждения поршня и головки шатуна на фото. На шатуне полоска внутри это кусок металла от пальца, соответственно на пальце этой полоски не хватает
Змінено: 09.08.2012 р., Antique
